Грунт всему голова!
1 авг. 2014, 12:04
9735 просмотров
Грунт всему голова!
Или рассказ про то, как самостоятельно выполнить геологические изыскания на участке где ведётся строительство.
Как вы думаете, с чего начинается возведение фундамента на вашем участке? С разработки проекта дома ? Рытья котлована?
Опыт пользователей forumhouse.ru подсказывает – конструкция фундамента в первую очередь будет зависеть от проекта дома и от несущей способности грунта на вашем участке!
Но, увы, многие пренебрегают даже предварительным исследованием грунта, надеясь на известное авось – «Авось пронесёт и фундамент не треснет. Или: заложу ленту пошире и закопаю её поглубже».
Следует помнить, что выбор основания для дома – это  ответственное мероприятие и для того чтобы в будущем не заниматься дорогостоящим ремонтом фундамента в первую очередь следует обязательно исследовать грунт на участке!
Чаще всего, полную геологию могут произвести только специализированные организации, занимающиеся бурильными работами, но и здесь не всё так просто. Вот опыт нашей форумчанки с ником Tatusja решившей исследовать грунт на своём участке и заодно узнать про глубину залегания воды.
– Бурильные фирмы "на известняк" – у них оборудование специальное, которым я звонила, говорят, что у меня вода на глубине 35-40 метров. А копатели колодцев "на родник", заявляют, что на  9-15 метров.
Следует знать, что у бурильных фирм  в договоре может быть прописано, что если воды не нашлось, то скважина считается разведывательной и оплачивается в размере 50 % от стоимости бурения. А при цене 2300 рублей за метр проходки, есть вероятность заплатить 50 тыс. руб., удовлетворить своё любопытство и в итоге остаться без воды.
Статья о том, где взять воду на дачном участке, доступна по этой ссылке .
Tatusja:
– Я решила  сделать геологические изыскания следующим образом. Ищу специальную геологическую карту моего района в интернете, и с помощью неё узнаю геологию на своём участке.
Нужные вам данные можно будет сохранить в формате pdf.
Tatusja:
– Теперь я совершенно чётко знаю, что мой участок, это: 30-40 см дерново-карбонатных почв – почвообразующее карбонатные суглинки. Под плодородным слоем находится скальный грунт – доломиты и известняки. Глубина промерзания 1,2 метра, но при УГВ -35 метров и скальном грунте меня это не беспокоит, так как ничего пучить не будет. Водоносный слой находится на уровне 35-40 м (скважина на известняк) с преобладающим дебетом 5000-1000 куб. м./сутки (фонтан), но можно ставить и колодец "на родник" - 13-15 метров, если найдётся на участке.
Мнение консультанта по строительству Романа Никонова (ник на форуме RNikonov)
– То, что Вы узнали по картам и данным участка в 10 км. от Вас - даёт представление о том, какие породы встретятся с вероятностью около 50%. Достаточно ручья, бежавшего по территории Вашего участка в течение 30-40 лет 30 000 лет назад, чтобы полностью изменить геологическое строение грунта.
Совет - до начала строительства выполнить бурение скважины на воду, совместив это с определением грунтов на площадке строительства.
О том, как самостоятельно пробурить скважину на ближайший к поверхности водоносный горизонт рассказывается в этой статье .
Но пользователь нашего форума с ником Sherxan считает, что платить по 70000 руб за геологические изыскания весьма накладно.
Так можно ли самостоятельно провести геологические изыскания и хотя бы предварительно узнать, что же за грунт на вашем участке?
По мнению нашего форумчанина Юлия (ник на форуме Юлий1933) это возможно.
Юлий1933:
В состав упрощённых геологических изысканий на участке строительства войдёт:
  • Определение состава, плотности и прочности каждого из подстилающих грунтовых слоёв;
  • Определение наличия и расположение уровня грунтовых вод.
Для определения состава и плотности грунтовых слоёв отрываем на участке два шурфа, глубиной не менее 2,0 м. Шурфы необходимо расположить на расстоянии 3–4 м от предполагаемого периметра дома по диагонали.
В качестве одного из шурфов возможно использование выгребной ямы для строящегося дачного туалета.
Затем, необходимо тщательно изучить каждый слой и замерить его высоту. Сведения мы записываем в журнал. Полученные данные сравниваем с наиболее часто встречающимися типами грунтов, а именно:
  • Скальный грунт.
Самый прочный – это скальный грунт. Скальные грунты характеризуются высоким показателем прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии.
Скальный грунт не деформируется, не размывается, не промерзает, но для проведения строительных работ очень тяжёл. Поэтому траншеи в таком грунте можно и не делать, а заложить фундамент прямо на поверхности предварительно выровненной площадки.
  • Гравий.
Гравий – это природный или искусственный материал, представляющий собой окатанные зерна размером 5–70 мм с гладкой поверхностью. Они так же, как и скальный грунт, не деформируются и не размываются, незначительно промерзают.
В этих грунтах глубина закладки фундамента должна быть не менее 0,5 метра. Расчётное сопротивление таких грунтов составляет 6,0 кг/см2 (для плотных грунтов) и 5,0 кг/см2 (для грунтов средней плотности).
  • Глина.
Ещё менее прочным грунтом является глина. Поскольку поры глины в большинстве случаев заполнены водой, то при промерзании её объем увеличивается, и начинается процесс морозного пучения.
Юлий1933:
Глинистые грунты подвержены большему сжатию, чем песчаные, но под действием нагрузок скорость уплотнения у глин значительно меньше, чем у песков. Вследствие этого осадка зданий, основанием которых является глина, продолжается длительное время. Несущая способность глины в пластичном и разжиженном состоянии очень мала, сухая же глина способна выдерживать значительную нагрузку.
В местах с высокой влажностью грунта глубина закладки фундамента должна соответствовать расчётной глубине промерзания.
  • Песчаные грунты.
Состоят из частиц размером 0,1–2 мм. В зависимости от соотношения в их составе частиц различного размера, пески разделяют на гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые.
Юлий1933:
– Песчаные грунты очень легки в работе. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может воспринять.
Крупные и чистые пески при промерзании не вспучиваются, дают быструю окончательную осадку под нагрузкой и служат хорошим основанием. Глубина закладки фундамента на таких грунтах определяется расчётной глубиной промерзания.
Простейшие методы самостоятельного определения некоторых видов грунта.
  • Глина – в сухом состоянии тверда в кусках, вязка, пластична, липка; мажется.
При растирании между пальцами песчаных частиц не чувствуется, комочки раздавливаются очень трудно, песчинок не видно.
  • Суглинок – комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влажном состоянии имеют слабую пластичность и липкость, при растирании чувствуются песчаные частицы, комочки раздавливаются легче, ясно видны песчинки на фоне тонкого порошка.
  • Супесь – в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара; непластична, преобладают песчаные частицы; комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур.
  • Песок мелкий имеет зерна, слабо различимые глазом; песок средней крупности в основной массе имеет зерна размером с просяное зерно.
В крупном песке большое количество зёрен размера гречневой крупы.
  • Гравий (дресва) – зерна размером от 5–7 до 10–12 мм составляют больше половины частиц по массе. Между ними более мелкое заполнение.
Гравий имеет частично окатанные формы, дресва – с острыми краями.
RNikonov:
Торф и заторфованные грунты – пористый жирный грунт. Цвет от бурого до чёрного с запахом органики (иногда перегноя или навоза) имеет, как правило, волокнистую структуру.
Такой грунт не может являться основанием для сооружений, при наличии слоя такого грунта в зоне влияния фундамента - необходимо выполнение свайного фундамента.
Также среди скальных грунтов, особенно в центральном регионе РФ - большое распространение имеют известняки, являющиеся надёжным основанием для сооружений только при низком УГВ и находящиеся вне зоны сезонного промерзания грунта.
Следует помнить, что прочность основания вашего дома будет обеспечена, только если давление, которое передаётся фундаментом на грунт, не более расчётного для грунтов, залегающих под фундаментом.
В этой статье вы можете прочитать о том, как самостоятельно спроектировать дом под ПМЖ.
С подробным и наглядным рассказом нашего форумчанина о том, как самостоятельно выполнить геологические изыскания на участке строительства, пользователи forumhouse.ru могут ознакомиться здесь. Вся информация о грунтах и геологических изысканиях доступна в этом разделе нашего форума. Рассказ нашего форумчанина о том, как он самостоятельно поднял дом на домкратах, для переделки фундамента доступен в этой ветви нашего форума. А в этом видеосюжете наглядно рассказано о том, почему так важно сделать предварительное исследование грунта перед строительством дома.
Я бы сказал что статья из серии "обо всем и ни о чем".
Есть специализированный раздел на форуме, где можно получить менее популистские знания - этим форум и отличается от остальных его клонов и конкурентов: здесь консультируют профи.
Если надо сэкономить, то лучше попросить оценить грунт ваших же строителей в процессе подготовки к стройке.
