Фундамент из автомобильных покрышек. Опыт форумчанина.
29 июля 2014, 00:00
117813 просмотров
Если ваш участок расположен на болоте или торфянике, есть проверенный вариант – возвести фундамент на покрышках!
Грунт на болотистой почве один из самых ненадёжных, а возведение фундамента в подобных условиях весьма сложное и затратное мероприятие. Очень часто оно заканчивается неудачей.
Плитный фундамент начинает проваливаться,  закручивать винтовые сваи дорого, а столбчатый рано или поздно выпирает силами морозного пучения. Опираясь на практический опыт пользователей forumhouse.ru можно сказать, что одним из самых простых выходов может стать фундамент из автомобильных покрышек! Садовый дом на покрышках прослужит вам долгие годы.
Автопокрышки на фундамент
Из темы нашего пользователя (ник на форуме Билли@Бонс)
– Почему принято заглублять - сначала давайте посмотрим, как взаимодействует с грунтом обычный столбик. Давление столба передаётся грунту во все стороны, и перемещение грунта происходит туда, где сопротивление меньше. Если же столбик стоит на поверхности, то столбик погружается, а грунт, частично сжимаясь под основанием, в основном, перемещается вверх.
Следует помнить, что у погруженного столбика такому перемещению мешает вес выше расположенного грунта. А чтобы переместить грунт вверх в таком случае надо приподнять весь грунт расположенный выше. Поэтому, чем глубже закопан столбик, тем труднее это сделать.
Билли@Бонс
– Необходимо равномерно передать давление от столбика на большую площадь и глубину. Это самое главное, и это можно сделать с помощью столбика из покрышек, набитых щебнем или песком.
Такой столб, подобно опалубке, воспримет давление, уходящее в бок и вверх, и направит всю нагрузку вниз, под стопку. Площадь такой стопки из слоев покрышек R13 примерно 2500 см2 с несущей способностью около 2т.
Фундамент на покрышках своими руками
Как известно силы морозного пучения могут привести к трещинам в  фундаменте
Чтобы этого избежать, обычно делают жёсткий, хорошо армированный ленточный фундамент, закладывая его на глубину ниже отметки промерзания грунта с высокой пучинистостью.
Такая конструкция уже не изменит свою геометрию, если его приподнять за какой-то угол. Не изменит её и дом, стоящий на такой основе.
Однако у такой конструкции есть серьёзные недостатки.
  • Она дорогая;
  • Она не утеплена.
Что приводит к неравномерному промерзанию земли под домом, и возникновению сил морозного пучения.
Билли@Бонс
Столбчатый фундамент является временным, потому что грунт пучинистый и площадь опоры у него мала. В результате, лет через 5 где-то, домик на таком основании может свалиться на бок.
Выдержит ли фундамент на покрышках пучинистый грунт
У опоры из покрышки, особенно грузовой, площадь опоры совсем другая, поэтому опасность осадки грунта и опрокидывания отсутствует.
Проблему пучения грунта на таком основании постройки может решаться двумя способами:
  • Один способ предусматривает только частичное наполнение покрышки наполнителем. В этом случае вес дома больше воспринимает резина.
Билли@Бонс
При неполной засыпке покрышки песком, дом, на мой взгляд, стоит как бы на пружинах. И когда зимой на слабо-пучинистом грунте происходят подвижки грунта, то не дом поднимается, а более нагруженная опора проминается, и это сглаживает последствия в некоторой мере.
  • Второй способ предполагает, что фундамент из покрышек автомобиля будет утеплен.
Билли@Бонс
– Я считаю, что правильнее всего будет просто утеплить отмостку и сделать завалинку. А покрышку набить целиком. Тогда дом будет стоять на одинаковых песчаных подушках в опалубке из покрышек.
От теории к практике.
Интересен процесс постройки каркасного гаража на основе из автомобильных покрышек участником нашего форума с ником Серёга7.
– У меня на участке высокий УГВ и слабонесущие пучинистые грунты. Поэтому под гараж решил делать фундамент из автомобильных покрышек. Для этого я привёз старые автопокрышки, пять плит перекрытия и песок для набивки.
О том, как самостоятельно построить каркасный гараж рассказывается в этой статье.
Хотите построить сарай на покрышках - форум дает подробную инструкцию.
Сам же строительный процесс на сложном  грунте можно разбить на следующие этапы:
  • Расчищенный участок под постройку засыпается кирпичом и выравнивается песком. Затем на этом подготовленном основании раскладываются покрышки.
В качестве засыпки вместо кирпича можно использовать другой материал, битое стекло и т.п.
  • Забиваются песком.
                                           Автошины вместо фундамента.
После прочтения нашей статьи вы сможете самостоятельно узнать, что за вид грунта на вашем участке
Серёга7,
Москва:
Покрышки у меня не все одинаковые по размеру. Основной размер – это 315х80х12". Все бескамерные. Первую пару рядов я выложил размером 315х70х12". А затем, чтобы избежать пустот использовал 315х80х12".
  • Укладку  можно контролировать с помощью самодельного гидроуровня.
Колеса под фундамент
Процесс забивки песком кажется неложной задачей -  это гораздо проще, чем покрышку залить бетоном. Но для того, чтобы внутри не оставалось пустот, нужно знать некоторые секреты.
Серёга7:
Вначале я экспериментировал и с кувалдами, и с трубами, и с молотками, но всё это неудобно. Кувалда не позволяет глубоко забить песком, мешает ручка. Минус кувалды ещё и в том, что махать ей или киркой можно только на открытой местности.
Для решения этой проблемы Сергей  изготовил самодельный  инструмент.
– Я взял метровый кусок доски 150х50. Посередине которой, прикручена под углом обычная дверная ручка. Такой доской можно работать в любой плоскости, набивая песок в самый дальний угол. Ей же очень удобно прихлопывать песок сверху, когда выравниваешь поверхность.
Также для такой конструкции лучше всего брать бескамерные шины. Фундамент из шин проще набивать песком.
После укладки всех элементов и забивки их песком на это основание можно уложить ж/б плиты и приступать к строительству каркасного гаража.
Как видим, не так уж и сложно сделать фундамент из покрышек своими руками. Отзывы у этой конструкции всегда хорошиеКак показывает практика, при самостоятельном строительстве из любой ситуации можно найти выход, а значит и наша шиномонтажная конструкция может стать надёжным основанием для многих сооружений – начиная от бань и садовых хозяйственных пристроек, и заканчивая каркасным или бревенчатым домом.
На нашем форуме собрана вся информация по фундаментам, включая отзывы и фото. Присоединяйтесь к горячей дискуссии о фундаментах из автомобильных покрышек. У нас вы узнаете не только, как сделать фундамент садового сарая из автопокрышек,  опорные столбы из покрышек под лаги гаража или фундамент из покрышки для дровяной печи, но и как построить на таком основании довольно большое строение.
Пользователи FORUMHOUSE могут больше узнать о строительстве ленточных фундаментов  и том, как залить их на сложном грунте,  а в нашем видеосюжете рассказано, как построить каркасный дом в две женских руки на болотистом участке.
Комментарии (11)
Я так и не понял: а покрышки то зачем, все равно сверху плита будет? Сразу нельзя плиту без посредников?
Просто так плиты на грунт с высоким УГВ класть нельзя, они там тупо утонут, плюс к этому грунт будет пучиниться зимой по той же самой причине. Посему требуется отвести воду от плит. Обычно для этого устраивают подушку из песка. Но если уровень вод высокий, то песок со временем весь размоется. В данном случае песок находится в покрышке, как в формочке и никуда не денется.
Тупо тонете вы, а плавающие плиты как раз для этого и предназначены
А кто такой Серега7. Сергея 567 знаем как одного из авторитетов в строительстве на покрышках, постройки тоже его. Какой чудик писал это?
Ставил столбики из покрышек, набитых пгс. Обвязал досками из лиственницы 150*50 по две плашмя и друг на дружку. Т.е. получился брус 300мм *100мм. На обвязку уже ставил сруб. В последующем залил завалинку из арболита, толщиной примерно 250мм. Постелил на землю рубероид, соорудил опалубку и залили за день 2.5 м3 арболита-завалинки. Продухи с каждой стороны оставил в виде канализационной серой трубы 110 мм, которую просто крепил к опалубке саморезами через крышку, которую вставлял в эти трубы. Коротыши трубы по 25 см продаются. Крышки в последующем будут служить для закрывания продухов на зиму. https://www.youtube.com/watch?v=ZNuLGVcFCuc
Видео про мой фундамент из покрышек https://www.youtube.com/watch?v=ZNuLGVcFCuc
https://youtu.be/Kt6a0RB6eE0 Мой вариант исполнения фундамента из покрышек
ну да - смысл покрышек вообще неясен
почему не делать как все - песок и щебень с разделением менбраной - ничего никуда не уплывает.... далее пенопласт и плиту
Смысл покрышек в создании пружинящего фундамента. При печении грунтов он сжимается плиты остаются на месте. Так строят атомные станции, только другие пружины...
Все мы люди очень верующие. Самый лучший способ это Батюшка с кадилом. Не дай же силам морозного пучения подействовать на дом или баню раба божьего и имя... Какое блин пружинящие покрышки и атомные станции на пружинах. Есть возможность, делайте замещение грунта в основании по геотекстилю и дренаж. Нет возможности, кидайте покрышки и зовите Батюшку.
-2
А к технологии на фото у меня вопросов нет. Все стоять будет! Во первых в основании бой (почти щебень) во вторых песок с трамбованием в покрышках, но песок. Грунтовая вода не подлнимется через бой и песок всегда сухой и не пучинистый, так что плиты будут чувствовать себя в порядке. А нагрузка от строения через плиты на основание будет очень небольшая. За фундамент 5+ Но поверьте, если бы был геотекстиль, щебень, песок и дренаж и монолитная плита по правильно сделанному основанию результат был бы не менее надежный. Просто каждый исходит из собственных возможностей.
