Беседка из вашей мечты
29 июля 2014, 00:00
84462 просмотра
Она пришла к нам сквозь тысячелетия. Это самое любимое место на любом участке. Собираем идеи и практический опыт постройки беседок вместе с форумчанами!
Говорят, что первый шаг на пути к мечте начинается с её визуализации. Тогда закройте глаза и представьте себе свою будущую беседку, какой она будет?
  • Открытая, лёгкая конструкция, прикрытая шторами в которой так приятно переждать летний зной и которую можно разобрать и убрать на зиму?
  • Закрытая, сделанная из дерева и стекла, где можно среди зимы собраться шумной компанией для празднования дня рождения?
  • Внушительная как дом каменная беседка с барбекю или печным комплексом, в которой можно даже в ливень приготовить вкусный шашлык или запечь мясо?
  • Или, быть может – это будет живая беседка, созданная природой из переплетённых друг с другом стеблей кустарников и растений, где так приятно уединится в одиночестве с чашкой чая и книгой в руках?
Ответ один – неважно из чего вы построите беседку, главное, чтобы она нравилась именно вам, а придумать и построить помогут пользователи forumhouse.ru!
Где лучше всего поставить беседку?
Считается, что первые беседки появились 5 тысячелетий назад. О них было известно в Древнем Египте и в Римской Империи. Посидеть на открытом воздухе под крышей любили в Древней Руси. Но именно сейчас, из объекта роскоши беседки превратились в неотъемлемую часть вашего участка, частенько становясь главным местом для отдыха и проведения важных семейных торжеств.
При выборе места для строительства беседки необходимо помнить, что если вы возведёте её на открытом участке, доступным палящим лучам солнца, то беседка превратится в печь. Месторасположение беседки должно быть тщательно продумано в зависимости от планировки дачного участка и его ландшафта.  А общий стиль беседки должен гармонировать с дизайном вашего дома.
Правильно будет расположить беседку в затенённом месте, например скрытом кронами деревьев. А ещё лучше построить беседку рядом с естественным или искусственным водоёмом, который будет давать прохладу и свежесть. Также беседка не должна находится рядом с постоянным источником шума, например от проходящей рядом дороги.
Пользователь нашего форума с ником svi 1 советует для грамотного размещения беседки предварительно разбить территорию участка на зоны. Например:
  • Зона отдыха;
  • Зона огорода;
  • Хозяйственная  зона;
  • Парковочная зона.
И уже потом, вы в этих зонах займётесь  расстановкой объектов. Также, важно обеспечить доступный проход к беседке. Например, от кухни или от бани.
При проектировании беседки, до её постройки необходимо определиться с размерами конструкции. Но как это сделать? Форумчанка Ольга (ник на форуме мукуноки) рекомендует оттолкнуться от предположительного количества гостей.
– Размеры беседки во многом будут зависеть от  количества гостей, так чтобы ни вам, ни им не было в ней тесно.
Чаще всего, стандартные размеры беседки для нескольких человек берутся следующие:
  • Длина — 3 м.
  • Ширина — 2 м.
Также для определения размеров беседки важно понять, для каких целей вы её строите. При редких и спокойных посиделках вполне можно обойтись небольшой открытой беседкой и совсем другое дело шумные, весёлые компании. Здесь потребуется уже большая закрытая беседка с мебелью, электроснабжением  и водопроводом, зачастую включающая в себя печь или барбекю. Согласитесь, во время душевной беседы совсем не хочется отлучаться за едой на кухню в дом, особенно если идёт дождь или метёт снег.
И хотя, иногда можно услышать мнение, что на все случаи жизни можно обойтись верандой или террасой, так считают далеко не все.
ghost73
– Задумавшись о планировке участка, и постройкой на нём беседки, я понял следующее:
Веранда не заменит беседки.
  • Из беседки необходимо смотреть на огонь в печи или мангале.
  • Когда жаришь шашлыки, необходима  крыша над головой. Ведь может пойти дождь.
  • А для удобства пользования, беседка должна размещаться перед баней или открытой верандой.
Порой, чтобы создать беседку вашей мечты, необходимо снести старую и построить новую. Рассказывает форумчанка с ником IrinaPrima.
– Первоначально на нашем участке стояла деревянная беседка, обычная шестигранная, но с учётом погоды и её размеров она была абсолютно не приспособленна под наши потребности большой семьи. Ведь нам хотелось зимних посиделок у печки с вкусной едой и приятной атмосферой, а для этого лучше всего подходит беседка, сложенная из кирпича.
Беседки бывают двух типов – временные и постоянные.
Временные беседки собираются при наступлении тёплого сезона. А с приходом холодов их разбирают и всю зиму хранят в хозяйственной постройке, чтобы вновь собрать с приходом лета.
Несмотря на простоту конструкции и нетребовательность к фундаменту (в роли основания может выступить любая ровная поверхность, на которую установлены опоры из блоков или ввинчиваются сваи) и   лёгкость возведения, такие беседки имеют существенны недостаток – приходится заниматься их сборкой и разборкой два раза в год. А в случае ливня такие беседки обычно не обеспечивают достаточного укрытия.
Постоянная беседка – по свой сути – является небольшим домом, с соответствующим требованиями к устройству фундамента и материалу стен. Обычно такие беседки делают из дерева или камня, а также устанавливают внутри предметы интерьера – столы, стулья, шкафы.
Несмотря на большие затраты, по сравнению с временными беседками, или живыми беседками, такие конструкции обеспечивают полную защиту от неблагоприятных природных осадков и при должном подходе к проекту они могут стать центром ландшафтного дизайна на участке и гордостью своего владельца.
Правильной беседке надёжное основание!
Как известно, любое строительство начинается с возведения фундамента. Не станет исключением и строительство беседки. Ведь то, насколько в ней будет комфортно, и как долго она прослужит, в первую очередь зависит от надёжности её основания. Интересен опыт возведения беседки своими руками пользователя нашего форума с ником batista36
– Летом ко мне приезжает много гостей, а хочется посидеть на улице и в теньке пожарить шашлычок, то вместо стола во дворе я решил сделать беседку своими руками. Так как двор у меня не большой, с одной стороны забор, с другой растёт виноград, рядом стоит стена дома, то решил выбрать место для беседки между виноградом и калиной - получилась площадка примерно 2.7 х 2.6м
Затем форумчанин разметил участок, выровнял его и начал копать траншею глубиной в 30 см. под ленточный фундамент.  Дно вырытой траншеи он засыпал  песком, сверху на раствор положил ж/б колья в два ряда, оставив между ними расстояние 5см и также залил его бетоном. Дав высохнуть конструкции 3 дня, batista36 сверху уложил обрезки арматуры и для надёжности фундамента сделал стяжку.
batista36:
По всему периметру будущей беседки я уложил шпалы, связав их между собой уголками и пластинами. По 4 краям установил деревянные столбы-опоры из ясеня, толщиной примерно 12см., предварительно обработав антисептиком концы дерева, которые предполагал залить в опалубку. Вначале хотел сделать столбы бетонные, но потом передумал, т.к. решил, что дерево прослужит достаточно долго.
При строительстве беседки, точно также как и при строительстве дома, возведение фундамента нужно начинать с исследования грунтов, например, при высоком уровне грунтовых вод под фундамент потребуется утеплить, что позволит избежать сезонной подвижки связанной с силами морозного пучения. А если в беседке планируется установка печи, плитный фундамент под неё, необходимо делать отдельно от основного.
Чаще всего под беседки делаются фундаменты, сложенные из блоков или свайный фундамент, но иногда наши пользователи применяют оригинальные решения, как например, поступил helzyrfиспользовав в качестве опор для беседки негодные автомобильные покрышки.
Грунт на моём участке скальный, земли верхний слой 30 см, далее глина и булыжники. Снял грунт, накидал булыжников и разровнял площадку, присыпав отсевом. На неё поставил покрышку, набил и утрамбовал отсевом, вот и фундаментный столбик. Вес беседки небольшой, оползней и боковых смещений в ближайшие сто лет не предвидится. А  главное – это очень экономичный вариант фундамента.
На один такой столбик уходит примерно 13 вёдер отсева. Если есть уклон, то с одной стороны ставится одна покрышка, с другой две.
Покрышечные столбики по заданному квадрату 3х3 необходимо устанавливать через каждые 1,5 метра.
Воздвигая стены
Несмотря на то, что при строительстве стен беседки чаще всего используется брус, а стены зашиваются досками или вагонкой, очень оригинально может смотреться застеклённая беседка, собранная из окорённых брёвен. Именно  так и поступила наша форумчанка с ником Lady_M.
Чтобы реализовать идею возведения на участке беседки-барбекю я просмотрела немало проектов. И хотя проект, удовлетворяющий меня по всем статьям, так и не был найден, в результате поисков родилась беседка, сложенная из окорённого бревна и установленной в ней печи из кирпича.
Окорение бревна заключается в механической обработке, при котором кора отделятся при помощи топора. В результат чего в верхнем слое бревна сохраняется смоляной слой, который выступает естественной защитой, предохраняя бревно от гниения при осадках.
Lady_M :
Беседку-барбекю мы построили осенью. Так что удалось ей попользоваться уже зимой. Вердикт  – тепло и уютно. И не смотря на столь скромные размеры беседки, – 4х4м, – шесть-семь человек легко размещаются в ней за столом. А общие затраты на строительство составили чуть больше 200т. руб.
Немного о технологии возведения беседки.
Бревна, в которых были заранее выбраны пазы, вертикально крепятся на бетонное основание фундамента.
В пазы заводятся бревна стен. Поэтому конструкция выглядит более аккуратно, нежели сборка в чашу или лапу. А в оконных проёмах была сделана окосячка и проконопачены стены.
Lady_M :
– От стола до печи где-то 1-1.2м. Это очень удобно, особенно в холодные вечера или зимой. Думаю, что беседка с размерами 6х4, на которые мы рассчитывали изначально, без дополнительного утепления уже не была бы такой комфортной.
Следует помнить, что для строительства беседки-барбекю получать разрешение на строительство не требуется, собственник сам выбирает место, размеры строения и прочее. Но строительство должно проводиться с соблюдением градостроительных, противопожарных, санитарных норм. Пользователь нашего форума Vultur:
– По градостроительным нормам расстояние от беседки или хоз. постройки до границы соседнего участка (например, забора) должно составлять не менее 1 метра.
Также  при строительстве беседки с печкой или барбекю необходимо руководствоваться следующими правилами:
  • Печь должна находиться под крышей и не попадать под дождь.
  • В беседке при устройстве в ней водопровода, должен быть предусмотрен сток и отвод воды в дренажный колодец.
  • Размер беседки рассчитывается так, чтобы вокруг печи было место, не заставленное мебелью. Со стороны топки свободное пространство должно быть не менее 3 метров, по бокам – 1 метр.
  • Деревянные конструкции должны быть обработаны составам огнебиозащиты.
  • Электропроводку лучше проводить открытым способом.
  • На пол рядом с печью, для защиты от искр, можно положить металлический лист.
Стиль вашей беседки
Для защиты беседки от воздействия солнечных лучей беседку можно закрыть шторами или бамбуковыми жалюзи, но и здесь есть свои секреты. Мнение  пользователя нашего форума с ником Dimitrio:
– На самом деле шторы в беседку вещь хорошая. И от солнца защитят, и от ветра, и от дождя. Но есть вещи, которые необходимо знать:
  • Улица это не дом и не квартира.
  • Для ткани ветер, дождь и ультрафиолет губителен. Т.к. ткань выцветает, а под солнцем она  разрушается.
  • Прежде чем выбрать ткань и материал узнайте её характеристики, и может ли она использоваться на улице.
  • Парусность штор, может свести на нет удовольствие от пребывания в беседке даже в погожий день.
Рекомендации по пошиву шторок для беседки от Baliyka:
1. Шьются шторки из специальной ткани, которая держит воду, ветер. При этом она смотрится гораздо эстетичнее баннерного материала. Сверху делаем, подшив, люверсы или петельки.
2. Далее берём тросик - 2-4мм обязательно в ПВХ оболочке (не ржавеет, ткань не пачкает, заусенцев не будет.) Отмеряем по размеру между столбами. На концах делаем петли.
3. Покупаем крючки-саморезы. Лучше с запасом прочности.
4. Вкручиваем крючки на половину, на противоположных столбах.
5. Цепляем тросик.
6. Докручиваем крючки до натяжения тросика как струна. И получаем готовый результат! Шторы легко снять, постирать и убрать.
Что бы избежать протирания тросика в месте касания с крючком, используйте специальное кольцо для отделки петель.
А ещё стены беседки можно обложить камнем, как это сделала форумчанка с ником Просто Мария.
Или  сделать двухэтажную беседку-горку  по примеру Antonio_Kotlasa. Где второй этаж выполняет функцию игровой площадки для детей.
Или же, совместить беседку с бассейном.
Особый интерес представляют беседки, выполненные в так называемом природном или этно стиле. Именно так поступил наш пользователь с ником yurrua,создав беседку из неотёсанных брёвен под камышовой крышей.
Yurrua :
В качестве очередного улучшения приусадебного участка было решено сделать беседку под камышом. В начале весны было заготовлено 40 брёвен акации разной толщины, с которых была снята кора. Но позднее пришлось заготовить ещё порядка 30 брёвен из акации и вяза. Что касается последовательности действий при изготовлении такой беседки, то необходимо:
  • У брёвен, выбранных в качестве столбов, нижняя часть пропитывается отработанным моторным маслом, покрывается битумной мастикой и обворачивается рубероидом.
При таком способе защиты дерева следует помнить, что  промазывается бревно до самого низа под землёй + торец и выше земли на 10-20 см. А в каждую ямку под бревно делается дренаж из гравия.
  • Брёвна между собой соединяем анкерами-саморезами.
  • После установки каркаса монтируем стропила.
  • Камыш укладывается снопами, стягивается проволокой и подбивается.
Также отлично смотрится беседка, сделанная из брашированного бревна, что придаёт конструкции оригинальный внешний вид под старину,  как это сделал наш пользователь с ником Alexis1974.
Процесс браширования  заключается в том, что с верхнего слоя древесины специальной щёткой - насадкой снимаются мягкие волокна. В результате чего на поверхности дерева проступает ярко выраженная структура годичных колец.
А что вы думаете о беседке, выполненной в восточном стиле?
Например, китайская беседка, сделанная нашим пользователем с ником IgorPee. И хотя изготовление стропильной системы для неё оказалось весьма непростым делом, результат превзошёл все ожидания.
IgorPee:
– Меня сильно озадачила изогнутая крыша такой беседки, как это сделать? Решил собирать стропила и верхнюю обвязку внизу т. к. сверху все это подгонять нереально.
При сборке стропил нужно было соблюсти плавность изгиба. Стропила этой беседки собраны из 5 частей, а сверху добавлены ещё две проставки с закруглением. Три основных доски были запилены в шип (не на ласточкин хвост) и зафиксированы между собой 4 шпильками, по 2 с каждого угла.
IgorPee:
– Далее я разобрал и поднял по деталям наверх все стропила, закрепил все на шпильки и настелил сплошную обрешётку из имитации бруса. Затем настелил мягкую черепицу, вставил стекла из монолитного поликарбоната. Все детали красил сразу в два слоя, а потом уже крепил. Осталось сделать перила на мостике и фонарики по углам.
Подведя итог можно сказать, что самостоятельное строительство беседки процесс творческий и ограничений здесь быть не может. А самое главное конечный результат полностью зависит от вас. Ведь возведение беседки начинает с вашей мечты о ней!
Фотографии беседок построенных нашими  форумчанами  пользователи forumhouse.ru могут посмотреть здесь.  Если Вы хотите узнать, как подойти к строительству беседки пригодной для круглогодичного использования,  то читайте эту ветку нашего форума. Детальный рассказ о строительстве беседки в китайском стиле доступен по этой ссылке. Обсуждение беседки-горки ведётся в этой ветви нашего форума. Фотоотчёт о строительстве застеклённой беседки  с барбекю из окорённого бревна наша форумчанка представляет здесь. А наглядный рассказ о возведении беседки из неотёсанных брёвен с камышовой кровлей можно прочесть в этой ветви.
Видеоролик о строительстве необычного комплекса - состоящего из закрытой беседки и летней кухни, выполненных в рустикальном стиле доступен по этой ссылке. В этом видеоролике наглядно показывается, как сформировать живую беседку из деревьев. А если вы хотите узнать, как самостоятельно построить китайскую беседку, то смотрите этот видеосюжет.
Комментарии (7)
Отличная статья. Спасибо большое!
Какая красотища. Прям выходить из беседок не захочется. Поставить там расскладушку и на покой, летом конечно)))
А про комаров, к сожалению, ни слова. Ведь они и прочие летающие гады не дадут посидеть спокойно даже в самой наикрасивейщей беседке.
Спасибо огромное за подборочку! Супер красота!
Ну а на счет комаров прогресс дошел до всяких средств от них )
А беседка это круто. Вот как можно оставаться равнодушным к такому?
http://happymodern.ru/wp-content/uploads/2014/09/346.jpg
Красота!!! Лепота!!!
Какова судьба строения поставленного на столбы из СИЛИКАТНОГО кирпича?
Олег_Ю , известно, что такие столбы
а) выдавит неравномерно в первую же весну с перекосом на северную сторону;
б) СНИП запрещает использование силиката в цоколе и фундаментах.
