Новинки рынка для системы водоснабжения и отопления
21 июля 2014, 20:00
15156 просмотров
Таштабанов Ринат
Обзор продуктов и оборудования, необходимых для обустройства котельной и технического помещения вашего дома.
Комфорт нужен всем, а комфорт в загородном доме необходим вдвойне. Жизнеобеспечение  загородного дома в первую очередь зависит от бесперебойной работы котельной и насосной станции. Forumhouse.ru подготовил новостную подборку, которая поможет вам выбрать необходимое оборудование ещё до начала отопительного сезона!
Несмотря на то, что рынок отопительного оборудования предлагает множество продуктов и решений для обогрева вашего дома – отопление газом по-прежнему считается одним из лучших решений. А что делать, если газа нет или его подключение обойдётся в значительную сумму? Представительство компании KITURAMI из Хабаровска представляет вашему вниманию пеллетный котёл KRP -20 A.
Эта модель, представленная в двух комплектациях, и создана для работы в суровых условиях российских морозов.
  • Мощность котла –  24 кВт.
  • Ёмкость бункера для пеллет – 160 кг.
  • Площадь отапливаемых помещений в зависимости от модели – до 300м2.
Также среди особенностей котла можно выделить:
  • Система автоматической очистки поверхности колосника горелки. Специальный линейный привод периодически производит очищение колосника, от напёкшейся на него золы, что увеличивает КПД котла, и избавляет вас от необходимости чистки колосника.
  • Кран автоматической противопожарной безопасности. Колосник горелки будет залит водой, если температура основания горелки составит 95 градусов.
  • Электронный дистанционный комнатный терморегулятор, который при достижении заданной температуры отключает горелку, что ведёт к экономии топлива. Также на этом пульте отражаются все необходимые параметры работы котла.
  • Встроенный теплообменник горячего водоснабжения из нержавеющей стали ёмкостью в 125 литров.
Кроме того, автоматическая пневмоочистка поверхностей теплообменника, состоящая из 20 форсунок, под давлением в 8 атмосфер сбивают пыль, копоть и смолу со стенок теплообменника
Если котёл это горячее сердце дома, то трубы –  его кровеносная система,  несущая тепло и воду в каждую комнату. А для того чтобы система работала без перебоев, ей необходимы надёжные трубы!
Компания REHAU представляет новое поколение трубопроводной системы RAUTITAN PINK, – современного решения, предназначенного как для систем напольного отопления, так и для подключения радиаторов.
Трубы RAUTITAN PINK  изготовлены из сшитого полиэтилена PE-Xa и отличаются  устойчивостью к износу, коррозии и отложениям. А также  способны выдерживать высокие температуры и давление.
Прочность и герметичное соединение делают эти трубы оптимальным решением для выполнения скрытой прокладки системы отопления и водоснабжения вашего дома.
Кроме того, компоненты трубы – фитинги, переходники и монтажный инструмент полностью совместимы со всеми системами RAUTITAN , что позволяет с лёгкостью монтировать все необходимые элементы системы отопления и водоснабжения.
Широкий выбор фитингов даёт возможность подключить эти трубы к большинству видов радиаторов.  Причём, теперь вам не нужно задумываться, как произвести подключение – из пола, стены или  плинтуса.
Среди главных достоинств этих труб можно выделить:
  • Надёжность. За счёт свойств полимерного материала, а также использования неразъёмного соединения при помощи фитингов и надвижных гильз гарантируется защита от протечек. Срок службы системы составляет более 50 лет.
  • Широта применения. Трубопроводы позволяют решить множество задач, включая жизнеобеспечение домов, выполненных по специальным дизайнерским проектам.
Чтобы в доме была вода её необходимо поднять из скважины, и справиться с этим должны винтовые насосы серии 3SP от компании «Беламос».
Насосы, которые скоро поступят в продажу, предназначены для подачи воды из скважин, из колодцев, резервуаров и открытых водоёмов и являются хорошим решением для систем индивидуального водоснабжения, полива садов и огородов.
Главное преимущество этих насосов заключается в диаметре равным 3 дюйма.
Конструктивные характеристики и особенности насоса
  • Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали;
  • Рабочий конец вала также сделан из нержавеющей стали;
  • Механическое уплотнение: керамика-графит-NBR (двойные графитовые уплотнения);
  • Электродвигатель:  однофазный с масляным охлаждением со встроенной защитой от перегрева. Для лучшего охлаждения и защиты от воды двигатель помещён в масляную ванну.
Будут представлены 3 модели:
  • 3SP 60/1.8 Высота подъема 60 м, производительностью 1,8м3/час, потребляемая  мощность 600 Вт;
  • 3SP 90/1.8 Высота подъема 90 м, производительностью 1,8м3/час, потребляемая мощность 1000 Вт;
  • 3SP 90/2.5 Высота подъема 90 м, производительностью 2,5м3/час, потребляемая мощность 1400 Вт.
Воду недостаточно найти – её необходимо подвести к потребителям, а для этого нужна надёжная  насосная станция серии XP E.
Насосная станция применяются для создания автоматических систем водоснабжения, а также для повышения давления в системе водоснабжения. Также  насосную станцию ставят перед посудомоечными и стиральными машинами для создания необходимого давления.
Конструктивные характеристики и особенности насосной станции
  • Латунное рабочее колесо;
  • Рабочий конец вала: нержавеющая сталь;
  • Механическое уплотнение: керамика-графит-NBR;
  • Электродвигатель снабжён  внешним обдувом и автоматически отключается при перегреве;
  • Максимальная глубина всасывания насосной станции составляет 8 м.
Надёжность работы всех систем отопления и водоснабжения зависит от их контроля, а контроль – это уникальный сервис GWD Control от компании GWD Engineering.
С помощью этого сервиса поставляемого в виде приложения для мобильных устройств можно контролировать:
  • Температуру теплоносителя системы отопления;
  • Отсутствие протечек системы газоснабжения;
  • Отсутствие задымления;
  • Отсутствие протечек системы водоснабжения;
  • Отсутствие отключения электричества;
  • Температуру в доме;
  • Влажность воздуха дома.
​Кроме этого, с помощью приложения под названием «Архив клиента» - все действия по осуществлению строительных работ отражаются в личном кабинете, что позволяет круглосуточно следить  за ситуацией, происходящей на строительной площадке. А в случае возникновения вопросов можно отправить фотографию со стройки и задать вопрос специалисту.
Узнать всё о водоснабжении и отоплении Вы можете в специальном разделе нашего форума.
А на нашем интернет-телеканале можно посмотреть видео, где рассказывается, об особенностях отопления большого загородного дома при отсутствии газа.
Беламос-китайское Г. Купить сейчас европейский насос почти невозможно. В России если и есть какие то сборочные производства- то из китайских же запчастей...
