Химичим дома: составы для обработки металла
11 июля 2014, 18:34
16033 просмотра
Продолжаем серию рецептов составов, которые можно приготовить своими руками. На этот раз поговорим об обезжиривании и окраске металлических изделий, а также о защите их от ржавчины
Мы уже писали о защите дерева с помощью побелки. Предлагали и рецепты участников forumhouse.ru для изготовления красок в домашних условиях. Сегодня поговорим о металле.
Обезжириваем
Известно, что на металлических поверхностях со временем накапливаются грязь и другие загрязнители. Образовавшаяся пленка дает неравномерное окрашивание, да и держаться новое покрытие будет недолго. Поэтому перед очередным окрашиванием проводят обезжиривание поверхности органическими или неорганическими растворителями.
Участник форума sader4 раскрывает рецепт состава для обезжиривания медных, бронзовых и латунных изделий, который можно сделать самостоятельно. Для этого нужно в 1 литр воды добавить 10-20 мл жидкого стекла и 100 г тринатрийфосфата.
Будьте внимательны: тринатрийфосфат – препарат с щелочными свойствами. При попадании на кожу, в глаза и дыхательные пути он может вызывать аллергию и отеки. Используя это вещество, надевайте специальные средства защиты!
После обезжиривания изделие тщательно промывают под горячей водой, затем на 30-60 секунд погружают в 5%-ю соляную кислоту, чтобы удалить слой оксидов металла. После этого изделие еще раз промывают водой и сразу же красят.
Красим
При окислении металлических изделий под воздействием окружающей среды на их поверхности образуется пленка от зеленого до коричневого цвета. Создать привлекательный эффект старины на меди, бронзе и латуни можно и искусственно. Sader4 предлагает несколько рецептов.
1. В 100 мл воды растворите 4 г гидроксида натрия и 4 г лактозы (молочного сахара). Этот раствор прокипятите в течение нескольких минут, после чего, продолжая помешивать, добавьте в него небольшими порциями 4 мл концентрированного раствора медного купороса. Обезжиренное изделие погрузите в горячий раствор.
В зависимости от того, как долго вы держали изделие в этом растворе, его поверхность окрасится в золотистый, зеленый, коричневый или черный цвет.
2. Чтобы сделать медные изделия «бронзовыми», в 100 мл воды добавьте 2 г сульфата никеля, 18 г медного купороса, 4 г бертолетовой соли и 0,2 г марганцовки.
3. Придать изделиям зеленый цвет можно, добавив в 100 мл воды 12,5 г карбоната аммония и 4 мл нашатырного спирта.
Раствор наносят на поверхность изделия кистью!
4. Медь чернят (патинируют) с помощью раствора сорной печени. Звучит угрожающе, но его также можно приготовить в домашних условиях. Для этого в железной или керамической емкости плавят 1 часть серы (в виде пищевой добавки продается в зоомагазинах) и 2 части поташа (карбонат калия) или пищевой соды (карбонат натрия).
Если смесь нагревать быстро и сильно, сера может загореться, появится синее пламя и черный дым. Пламя нужно как можно скорее сбить.
Стеклообразную темно-коричневую (или черную) массу охлаждают, извлекают из емкости и мелко дробят.
Серную печень хранят только в герметичной емкости, поскольку на воздухе она теряет свои свойства! В плотно закрытой баночке ее можно оставить на 1-2 месяца.
Серную печень разводят с водой для получения 10-15%-го раствора. Его доводят до кипения. Изделия чернят с помощью кисти или опуская детали в раствор. Время чернения – от 30 секунд до минуты.
Для патинирования используют раствор разной концентрации. От этого зависит, насколько густым получится цвет.
Латунь чернят так: в 1 литре воды растворите 200 г углекислой меди и 1 г 25%-го аммиака. Изделия обрабатывайте в этом растворе в течение 3-5 минут при температуре 30-40°С.
Боремся с ржавчиной
Ржавчина, которая портит внешний вид металлических изделий и сокращает срок их службы, – неприятное, но, к сожалению, частое явление. Решить проблему можно с помощью специальных соединений, превращающих продукты коррозии в прочную защитную пленку – преобразователей ржавчины. Они продаются в виде растворов, эмульсий, суспензий, но мы сделаем их сами.
Чтобы на месте ржавчины создать защитную пленку коричневого цвета, на изделие с помощью кисти или пульверизатора наносят 15-30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты, после дают ему высохнуть.
sader4:
– Еще лучше воспользоваться ортофосфорной кислотой с добавками, например, 15 г винной кислоты или 4 мл бутилового спирта развести с 1 л раствором ортофосфорной кислоты. Эта кислота преобразует компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4. Именно он и создает защитную пленку на поверхности изделий. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.
Перед нанесением преобразователя ржавчины обязательно подготавливают поверхность: счищают рыхлые и осыпающиеся верхние слои ржавчины.
Защитить металл от ржавчины также можно с помощью старинного рецепта мази: расплавьте 100 г свиного жира, добавьте 1,5 г камфары, снимите с расплава пену и смешайте его с графитом, растертым в порошок, пока состав не станет черным. Когда мазь остынет, смажьте ею металл и оставьте на сутки. Затем отполируйте изделие шерстяной тряпочкой.
Кстати, эти рецепты пригодятся не только мужчинам, но рукодельницам. Например, с помощью патинирования можно сделать такие «старинные» украшения из медной проволоки.
Чем лучше покрасить металл, и как его перед этим подготовить, рассуждают форумчане здесь. Выбрать краску для металлических изделий поможет эта тема. Чем лучше резать и сверлить металл, советуют форумчане тут. Своим опытом резки металла лобзиком делится alex157 здесь. Поможет выбрать шлифовально-полировальное оборудование для работы с металлом и это видео.
Комментарии (5)
"тринатрийфосфат – взрыво- и пожароопасный препарат "?
Вы уверены?
Соль натрия и фосфорной кислоты - негорючая
Где продаются вышеуказанные химические составы?
