Материалы для обустройства мягкой кровли
30 июня 2014, 04:51
4860 просмотров
При обустройстве кровли важна любая мелочь. Каждый элемент конструкции, защиты, утепления, водоотведения и покрытия должен быть надежным и долговечным. Полный комплект технологичных кровельных материалов предлагает компания Holzplast
Мягкая кровля Daflex
Кровельные материалы Daflex гарантированно прослужат вам верой и правдой до 50 лет, успешно конкурируя с более дорогими черепицей, шифером, металлом, которые отличаются большим весом и сложностью монтажа.
Рулонная мягкая кровля Daflex – это многослойный материал. Его основой является нетканый стеклохолст, с двух сторон пропитанный модифицированным битумом. Нижний слой обработан самоклеющимся битумом, поэтому гонты кровли легко прикрепляются друг к другу, создавая дополнительную гидроизоляцию и повышая устойчивость к ветровой нагрузке.
1    – базальтовые гранулы сланцевых пород; 2, 4 – модифицированный битум; 3 – нетканый стеклохолст; 5 – самоклеющийся битум; 6 – защитная пленка (снимается при монтаже).
Верхний слой мягкой кровли Daflex покрыт гранулами базальтовых и сланцевых пород. Гранулы окрашены по современной термической технологии, которая позволяет кровле сохранять свой цвет длительное время. Гранулы обладают отражающими качествами и защищают кровлю от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Преимуществами мягкой кровли Daflex являются легкость, влагостойкость, герметичность, высокая шумоизоляция, стойкость к статическому электричеству и внешним воздействиям.
Мягкая кровля Daflex выпускается в трех сериях: Daflex Diamant (шестигранник с тенью), Daflex Imperial (черепица прямоугольной формы, ретро-дизайн), Daflex Sapphire (строгие геометрические формы). В каждой серии можно выбрать один из трех насыщенных натуральных цветов. С помощью Daflex вы сможете быстро, недорого и без особых усилий обеспечить своему дому не только надежную кровлю, но и эффектный внешний вид.
Для защиты коньков Daflex предлагает коньково-карнизную кровлю, а для наиболее уязвимых мест кровли – защитный ендовый ковер на полиэстровой основе, который выпускается в тех же трех цветах, что и мягкая кровля.
Чтобы сделать укладку мягкой кровли удобной и надежной, в линейке продуктов Daflex предусмотрены ершные гвозди, подкладочный ковер и битумная мастика. Мастика пригодится для соединения швов, герметизации прилегания кровли к стенам, краям, вентиляционным шахтам.
Пленки и мембраны Thermof для пара- гидроизоляции, ветроизоляции
Качественная крыша здания с мягкой кровлей состоит из нескольких слоев, выполненных из разных материалов. Между несущей поверхностью и мягкой кровлей необходимо предусмотреть защитную прослойку, которая предотвратит негативное воздействие ветра, пыли, влаги, конденсата. Для этого компания Holzplast разработала линейку эластичных и легких в укладке пленок, и мембран Thermof, которые послужат отличным дополнением к материалам Daflex.
1 – кровля; 2 – деревянная обрешетка; 3 – утеплитель; 4 – металлическая обрешетка; 5 – пленка пароизоляционная Thermof Isofolie AR PI 100/WI 110.
1    – кровля; 2 – деревянная обрешетка; 3 – утеплитель; 4 – металлическая обрешетка; 5 – пленка параизоляционная (верхний рисунок); 6 – пленка гидроизоляционная армированная Thermof Isofolie AR WI 100/WI 110; 7 – крыша.
Водосточные системы Rohrfit
Пластиковые водосточные системы Rohrfit устойчивы к внешней среде, выдерживают резкие перепады температур, обладают шумопоглощающими свойствами.  Holzplast выпускает водостоки круглого (Rohrfit Meister 120) и прямоугольного сечения (Rohrfit Premium 140).
Качества, отличающие водостоки Rohrfit на основе поливинилхлорида (ПВХ):
  1. Высокая устойчивость к внешним атмосферным воздействиям (к перепадам температур, химическому воздействию, коррозии, УФ лучам).
  2. Шумопоглощение.
  3. Уникальное устройство, позволяющее избежать засоров.
  4. Стойкость цвета и сохранение заявленных свойств в течение всего срока эксплуатации.
  5. Гарантийный срок службы – 25 лет.
  6. Небольшой вес по сравнению с металлическими водостоками, что облегчает их установку.
  7. Привлекательная стоимость.
Как и вся продукция компании Holzplast элементы водостока обладают высокой точностью исполнительных размеров, поэтому сборка и монтаж таких водостоков не вызывает трудностей. Для отвода воды в серии продуктов Rohrfit есть линейный дренаж и системы фитингов.
Качественные материалы Holzplast помогут в создании красивой и надежной кровли для дома. Адреса точек продаж можно найти на сайте компании.
На правах рекламы
Слышал, что мягкая кровля не очень надежна, так или это?
