Строим правильную баню или паримся от души!
24 июня 2014, 00:00
139436 просмотров
Баня русская и сауна, баня по-чёрному, баня по-белому. Какая между ними разница и как построить настоящую баню?
«Банька парит, банька правит!» Полагаем, что пользователи forumhouse.ru согласятся с мнением, что в этой фразе раскрывается сама суть бани.
Действительно, кто хоть раз побывал в правильно построенной, а значит, душевной бане обязательно захочет  посетить её снова и снова. И хотя история строительства бань насчитывает тысячи лет, современные реалии вносят свои коррективы.
Итак, из нашего материала вы узнаете:
  • В чём отличие русской бани от сауны и что значит париться по-чёрному.
  • Где лучше разместить баню на участке.
  • Какие размеры должны быть у помещений в бане.
  • Каким деревом лучше всего отделывать парную.
  • Из каких элементов состоит настоящая баня, и какую выбрать печь.
Баня без пара, что щи без навара!
Как известно – основой банных процедур является пар.  Многие полагают, что чем больше пара и жара, тем и пользы от бани больше. А поэтому нет особой разницы между баней русской и хорошо всем известной сауной.
Директор по развитию компании "Кедровая Усадьба" Мария Маркова:
– Несмотря на то, что между сауной и баней много схожего, например: и  в бане и в сауне есть парная, моечная, комната отдыха, и печь-каменка, основное отличие заключается в способе париться.
В сауне поддерживается высокая температура – зачастую от 100°С и выше, а влажность воздуха при этом невысокая – в пределах 5-20%.  Температура поддерживается на стабильном уровне. Также, для того чтобы дышать парами, в воду, которую плещут на камни, находящиеся в печи сауны, добавляют экстракты различных растений, например эвкалипта или пихты.
В бане же температура обычно не превышает +65°…+70°С, при этом влажность составляет 60-65%, что обеспечивает более комфортные условия для парильщика.
При этом не стоит забывать о главном реквизите русской  бани – венике, обеспечивающим великолепный массаж, а испарения от листьев укрепляют иммунитет и восстанавливают нервную систему.
В сауне веник, из-за высокой температуры, обычно не используется, так как его листья пересыхают и начинают осыпаться.
Дмитрий Филиппов специалист компании "Традиционные плотницкие технологии".
Сауна – это небольшая парная комната с металлической печкой, открытыми камнями, сухим воздухом и равномерным нагревом всего помещения до высоких температур.
Русская баня – это:
  • Просторная парная с высоким потолком;
  • Дровяная печь с камнями, расположенными внутри и облицованная кирпичом или камнем;
  • Влажным воздухом с температурой 60-80 градусов;
  • Мягким паром  и разницей температур у пола и потолка.
Важно знать, что в русской бане – в отличие от сауны, камни размещаются внутри печи, при этом дверца печи всегда закрыта, а открывают её, только когда хотят поддать парку, брызгая для этого водой на камни. Благодаря этому, намного дольше держится постоянная температура в парной.
Также важной составляющей сауны – является наличие бассейна, в который парильщик, время от времени окунается для максимального оздоровительного эффекта, вызванного резкой сменой температур.
Баня по-чёрному
Многие слышали выражение – парится по-чёрному и париться по-белому. Но в чём заключается суть этих способов, и есть ли преимущество одного вида бани перед другой?
Итак,
  • Баня по-чёрному отличается от бани по-белому отсутствием печной трубы. Таким образом, весь жар из печи сначала поднимается к потолку, а затем, по мере остывания, спускается вниз и затем выходит наружу, через заранее проделанное отверстие в потолке или стене.
  • В бане по-белому, над печью устраивается кирпичный свод с трубой, что обеспечивает вывод дыма наружу сквозь потолок.
При выборе способа устройства бани следует помнить, что стены бани по-чёрному прогреваются намного быстрее и сильнее чем стены бани по-белому. А это значит, что на прогрев такой бани уходит меньше дров или иных материалов используемых для протопки печи. В бане же по-белому основной жар появляется только тогда, когда на камни в печи начинают плескать воду, а значит и растапливать её надо за пять, шесть часов до начала банных процедур.
Личный опыт нашего пользователя Evgeny-M.
– Баня по-чёрному или savusauna является традиционной как для русского, так и для финского народа. Чёрная баня хороша тем, что в ней можно выбрать абсолютно любой режим парения – от 40 до 100 градусов! И как говорится,  традиционно, в бане по-чёрному моются собственным потом, веником, его листвой и зольным щёлоком. А ополаскиваются мягкой дождевой водой.
Общие требования к помывочному помещению можно сформулировать так:
  • Кафель на стенах и полу. Его  легко мыть и так чище в помещении;
  • Тёплый лежак;
  • Тёплый,  а значит хорошо утеплённый пол;
  • Горячая и холодная вода. Причём, следует помнить, что банная печь не предназначена для нагрева воды для душа. Для этого проводят отдельные коммуникации;
  • Массажный или тропический душ;
  • Электробезопасность помещений.
Размещение бани на участке, требования к размерам и материалам
Несмотря на то, что в древности бани предпочитали строить на берегах рек и озёр, современная действительность диктует свои требования. Так с чего же начать при устройстве бани? Ответ один – с выбора места!
Дмитрий Филиппов:
Как правило, небольшую баню устанавливают в дальнем от дома углу участка, что хорошо с точки зрения пожаробезопасности и создания приватности для банных процедур. Основные помещения – это парная, мыльная и комната отдыха. На их расположение  и размер, влияет ландшафт и количество посетителей.
Русская баня предполагает комфортный и  неспешный ритм парения. А полки, сделанные из бревна осины (которая известна своим свойством «забирать» отрицательную энергию человека), или липы (она при высоких температурах не обжигает и при нагреве источает лёгкий приятный аромат), помогают создать благоприятный для здоровья микроклимат.
Что касается особенностей парной, то стоит отметить, что в русской бане не сидят, а лежат на лавках. Температурный режим в парной формируется горизонтально. Перепад температуры возле пола и потолка значителен. Поэтому, парная должна быть удобна для лежания парящегося, то есть иметь достаточную длину и ширину, а для парильщика высоту.
Мария Маркова:
– Что касается высоты потолков, то следует учитывать, что в русской бане, в отличие от сауны, потолки делаются больше двух метров. Это особенность связана с тем, что в бане по-русски именно под потолком располагается вместилище для горячего пара. Из-за отсутствия вентиляции, парную проветривают через дверь, поэтому при проектировании бани следует предусмотреть, чтобы дверь из парной не выходила в моечное отделение, где скапливается влажный воздух.
Принято считать, что одним из лучших материалов для обшивки стен и потолка парной, является сухое натуральное дерево. Например,  кедр — идеально подходит тем, кто любит хвойные запахи. Его  насыщенный хвойный аромат напоминает о настоящем лесе. Общее правило- выбирая материал для отделки парной,  следует исключать древесину, имеющую смоляные подтеки – они могут привести к ожогам.
Когда речь заходит о размерах помещений для сауны, можно опираться на многолетний опыт наших северных соседей. Пользователь форума Evgeny-M рекомендует при постройке бани придерживаться следующих величин принятых в Финляндии:
  • Размер парной не менее 2,5 на 3 метра плюс помывочная, раздевалка, веранда.
  • Высота – так чтобы было удобно сидеть на верхней полке.
  • Кирпичная печь размером 70 на 80 см. Подушка под неё ставится толщиной 30 см из армированного арматурой бетона, размером 1 на 1,1 м. Высота до потолка от верха камней 1,2 метра.
  • Высота топки 70 см.
  • Дымник от 35 на 35 до 35 на 50 см.
  • Верхний край дверного проёма на высоте полка.
  • Полок на высоте печки или чуть выше на 5-10 см. Жердь для парки ног выше полки на 30 см.
А в качестве дерева для полок отлично подходит массивная берёзовая доска.
Evgeny-M:
– Лежать на такой доске очень удобно, даже весьма габаритным людям. Прогревается она мягко, и тепло отдаётся в тело и спину.
Необходим зазор между стеной и полкой - это важно для прогрева спины и поясницы.
А лавка и обшивка не должна соприкасаться с плиткой пола.
Что касается инженерных систем, то при проектировании бани следует применять следующий подход: баня это такой же дом, только с парной и моечной.
Но и здесь есть свои тонкости.
Генеральный директор компании Золотой Феникс Дмитрий Козлитин:
– В парной отопление не требуется. В помывочной, для комфорта, следует смонтировать тёплый пол, либо  радиаторы или конвекторы. В помывочном помещении, как правило, устанавливается душевая кабина или просто лейка, но тогда возникает необходимость облицовки стен плиткой. В качестве дополнительных опций –  ведро для обливания и бочка-купель, изготовленные из лиственницы или дуба. В остальном разводка инженерных сетей точно такая же, как в и обычном доме.
На плитку в  парной следует положить деревянные настилы, что позволит вам ходить по натуральному деревянному полу, а в случае уборки настил можно поднять.
Но парную мало протопить, жар ещё нужно удержать, например, оклеить  изнутри – под отделкой, стены бани алюминиевой фольгой, которая превратит баню в подобие термоса, а в качестве утеплителя можно использовать плиты из каменной ваты. Также не следует забывать и про правильное устройство водоотвода в бане, для чего при монтаже пола необходимо выдержать небольшой уклон в сторону канализационного слива, выводящего грязную воду в дренажный колодец.
Банная печь
Парься тремя листиками,
Берёзовый лист для твоего счастья,
Осиновый лист для твоего духа,
Ольховый для хорошей жизни.
Как известно банная печь – это основа любой бани. И, несмотря на то, что традиционно  банную печь кладут из кирпича, всё большее распространение получают металлические банные печи. Но почему?
Дмитрий Козлитин:
– Русские классические бани подразумевают установку кирпичных печей, но следует помнить, что для такой тяжёлой печи необходимо делать отдельный фундамент, а для возведения печи необходимо пригласить опытного печника, что приведёт к дополнительным расходам. Также   среднее время протопки кирпичной печи будет составлять от двух до пяти часов.
Металлическая печь в отличие от кирпичной быстро выходит на режим прогрева, что позволяет принять баньку после работы, не тратя время на ожидание, когда печь выйдет на рабочий режим. А многообразие конструкций позволяет выбрать уже готовое решение.  Например, отлично впишется в дизайн современной бани, печь со стеклянной топкой, которая выглядит как камин. Но следует помнить, что из-за малой теплоёмкости металла, металлическая печь быстро остывает.
При монтаже печи необходимо руководствоваться мерами противопожарной безопасности, а именно:
  • Безопасная удалённость печи от деревянных конструкций.
  • Устройство защитных фартуков из кирпича или талькохлорида.
Подведя итог можно сказать что, обилие современных материалов используемых при строительстве бани начиная от газобетонных блоков, каркасных конструкций  и заканчивая натуральным деревом, позволяют построить настоящую душевную баню именно в вашем вкусе!
Узнать больше о том, как самостоятельно построить настоящую русскую баню по-чёрному, пользователи forumhouse.ru могут в этой ветви нашего форума. Энциклопедия строительства русской бани доступна по ссылкам – выбор металлической печи,  устройство проливного пола и планировка  помещений бани. Особенности строительства турецкой бани наши форумчане обсуждают здесь. Хотите увидеть, что значит по настоящему основательный подход к строительству бани? Тогда   смотрите наш видеосюжет, где рассказывается, как правильно выбрать фундамент, стеновой материал и кровлю. В любой бане главное – хорошая печь. Но что если это – целый банный комплекс? Подробности в нашем видеоролике.
Комментарии (16)
А вот как правильно париться, чтобы получить кайф - теория ритмического парения - http://ideo.ru/counter/counter.php?book=8
И наша баня с моей фоткой есть.
"В помывочной, для комфорта, следует смонтировать тёплый пол"-
может реально не только ударить, а убить электричеством.Странные советы.
" а в качестве утеплителя можно использовать плиты из каменной ваты.."
- еше один совет недруга.В бане утеплитель только снаружи!!!!!
-4
Теплый пол только электрическим может быть? У меня водяной, от системы отопления. Умничают, а голову включить не судьба.
С чего это убить? Теплый пол это не только электро, но и труба, по которой циркулирует горячая вода с газового или электрокотла.
Про утеплитель не было сказано - снару"и или внутри. Но вообще не тоЬко баню, но и любое другое строение правильно утеплять снаружи, тем самым вынося точку росы из материала стены в сам утеплитель, что при наличии вент. зазоров более правильное решение.
Уважаемые форумчане, добрый день! Хочу в коттедже из SIP-панелей на втором этаже обустроить в выделенном помещении сауну. Но не использовать привычные печи, а использовать парогенератор. Меня смущает только, какой должен быть приемлемый и минимальный объем парилки, чтобы обеспечивалась температура 150 градусов. Как я понимаю, имеющиеся в продаже парогенераторы такой температуры не обеспечивают. Буду рад за подсказки и разъяснения.
если будет парогенератор - это уже не сауна, и с паром вы не выдержите 150гр . максимум 70-80
Статья, состряпанная для "ненавязчивого" пиара компаний. По сути- прописные истины, разбавленные красивыми картинками. Ф топку!
8
ничего нового для себя не узнал, набор общих фраз!!!
Дверь с парной не должна выходить в помывочную,а куда она должна выходить? Я не поняла.
12
Дверь с парной в комнату отдыха или. На улицу ? Бредятина статья!!
Финов в пример ставит автор, лучше бы в нормальную баню сходил!
Бред,
Форумчане!
Кто нибудь строил баня из пеноблоков или слышали отзывы о них?Планируем эконом вариант построить!
Бред полный. Написано людьми, далекими от бани. По верхушкам прошлись и не всегда в тему. Баню по черному еще надо выстаивать, поэтому ее и надо топить за 5 часов, а не белую, как вы пишете. Высота потолков в русской не менее 2 метров - не смешите... Теоретики епть...
Баня будет с холодными и сырыми стенами!
