Выбираем дрель по советам форумчан
20 июня 2014, 06:02
35219 просмотров
Таштабанов Ринат
Вы всё раздумываете, какую выбрать дрель или сомневаетесь, нужна ли вам та или иная функция в этом инструменте? В этом случае принять окончательное решение вам помогут наши пользователи!
Мне бы стену просверлить да полку повесить, посоветуйте какую дрель для этого выбрать? Думаем, что пользователи forumhouse.ru согласятся с тем доводом, что зачастую именно так формулируется вопрос, когда речь заходит о покупке такого незаменимого в строительстве инструмента как дрель.
С чего начать свой выбор? Ведь одному мастеру дрель нужна, для того чтобы просверлить пару отверстий в стене сложенной из газобетона, а другому, чтобы исправить ошибки в деревянном срубе.
Как показывает практика, именно от вида работ напрямую зависит выбор инструмента. И прежде чем отправляться в магазин за покупкой надо понять, что же умеет делать дрель?
Современная дрель – это  многофункциональный электроинструмент, с помощью которого можно выполнять огромный спектр различных  работ - сверлить отверстия в дереве, металле, кирпиче и бетоне. А применение специальных насадок позволяет значительно расширить сферу использования этого инструмента – начиная от размешивания растворов и заканчивая  шлифовальными работами.
Если вам срочно потребовались  дровокол, ямобур или бетономешалка, то в этой статье подробно рассказывается, как изготовить их самостоятельно.
К основным типам электрических дрелей относятся:
  • Ударная дрель. Кроме обычного вращательного движения, эта дрель может совершать возвратно – поступательные движения - вперёд и назад, что необходимо при сверлении таких прочных материалов как бетон или кирпич.
При работе  с деревом, пластмассой и металлом эту функцию необходимо отключить.
  • Аккумуляторные дрели. Позволяют работать  в труднодоступных местах, где затруднён доступ к электрической розетке.
Такие дрели имеют значительный вес и большую стоимость.
  • Перфораторы. В первую очередь они предназначены для сверления бетона. Главное отличие перфоратора от ударной дрели – это сила удара. У перфоратора, даже у самого слабого - это значение не менее 1,5 Дж, в то время как у ударной дрели этот показатель не превышает 0,5 Дж.
Следует помнить, что ударная дрель не предназначена для постоянной работы с включённой функцией удара, так как это приводит к преждевременному износу механизма и поломке дрели.
Но, что ещё необходимо знать при выборе  дрели? Мнение пользователя нашего форума  Python24:
–  Дрели, как и любой другой электроинструмент, бывают профессиональные и бытовые. Два главных отличия профессионального  инструмента от бытового - это:
  1. Режим работы.
  2. Ресурс изделия.
Например, дрель может работать на поточном производстве, где в течение многих часов будет производиться одна и та же операция. Для такой работы необходима профессиональная дрель, обеспечивающая долгий срок эксплуатации и высокую производительность труда.
Тоже самое можно сказать и про дрели, которые постоянно используются в профессиональном строительстве, например частных или многоквартирных домов.
Python24:
– Бытовой же инструмент нельзя использовать в таком режиме. А однократное включение дрели не должно превышать 5-7 минут, при этом любой электроинструмент с коллекторным электродвигателем очень не любит продолжительной работы "внатяг".
Если сильнее "придавить" на инструмент, то это может привести к его преждевременному износу и поломке.
При выборе дрели необходимо знать о способах крепления сверла в патроне. Конструкция патрона  бывает двух типов:
  • Кулачковый зажим. В таком патроне фиксация инструмента производится специальным поворачивающимся ключом, что обеспечивает надёжное крепление сверла.
Для того чтобы ключ не терялся, в электрическом шнуре дрели предусмотрен специальный вырез.
  • Быстрозажимной патрон.Позволяет проводить оперативную смену инструмента, что называется, одним усилием руки.
Главный недостаток быстрозажимного патрона при сверлении тяжёлых материалов, например  бетона, из-за попадания мелкой абразивной пыли или недостаточном усилии при затягивании,  сверло может провернуть в патроне. А при покупке дрели с таким патроном следует отдать предпочтение металлическому быстрозажимному патрону.
Следует обратить внимание на наличие у дрели таких функций как:
  • Регулятор скорости вращения. Позволяет плавно изменять скорость вращения, что позволяет использовать дрель в качестве шуруповёрта.
  • Реверс. С его помощью можно изменить направление вращения, что особенно актуально, если дрель используется в качестве шуруповёрта или возникла необходимость вытащить из просверлённого отверстия застрявшее в нём сверло.
  • Глубиномер. Специальная планка с разметкой, установленная параллельно патрону. С помощью глубиномера можно следить за глубиной сверления.
Что касается мощности дрели, то наш форумчанин Manag полагает, что для бытовых нужд  достаточно дрели мощностью примерно в 500 Вт. Мнение ещё одного пользователя forumhouse.ru (ник на форуме Spdim):
– Мощность зависит от того, в каком доме Вы живете и что собираетесь сверлить - бетон, гипсокартон или дерево. Честно говоря, я в квартире предпочитаю иметь лёгкий перфоратор мощностью около 1 кВт с переходником на обычные сверла и мощный шуруповёрт. На даче другая картина. Там нужна и хорошая дрель и тяжёлый перфоратор, и шуруповёрт.
Python24:
– Нередко люди ошибаются, предпочитая, например киловаттной малооборотной дрели бытового назначения маломощную, оборотистую, и  профессиональную за те же деньги. Объясняя тем, что раз купил профессиональную дрель то она надёжнее и прослужит дольше. Но если на малых оборотах начать такой дрелью размешивать  раствор для кафеля или сверлить металл, то на тех режимах, где   киловаттная дрель работала бы в таких режимах много лет, маломощная дрель будет быстрее изнашиваться, что в конечном итоге приведёт к её поломке.
Самый простые дрели в 3000 оборотов в минуту и  мощность в 250-500 Вт, с регулятором оборотов,  реверсом, и ударным механизмом в большинстве случаев  подходят только для сверления небольших отверстий в дереве и пластике. Все остальное функции следует использовать с  большими ограничениями. Именно поэтому наиболее универсальными следует считать дрели мощностью от 500 до 1000 Вт.
Дополнительные факторы, которые влияют на качество и функциональность изделия:
  • Боковая ручка. Позволяет держать дрель двумя руками, что значительно облегчает работу.
  • Наличие в дрели двух скоростей. С помощью этой функции можно переключать обороты с высоких низких, что расширяет функциональность дрели, позволяя использовать её как миксер для размешивания растворов.
  • Металлический корпус редуктора - охлаждает механизм дрели более эффективно, чем изготовленный из пластика.
Подведя итого можно сказать, что при выборе дрели в первую очередь следует ориентироваться на область её применения.  И там где можно обойтись простой и маломощной моделью, не следует использовать тяжёлую       профессиональную   дрель. А в идеале -  для каждого вида работ следует применять свой вид инструмента!
Узнать больше о том, как выбрать дрель, пользователи forumhouse.ru могут в этой ветви нашего форума. О том, как выбрать перфоратор рассказывается здесь.  А в этом видеоролике  наглядно рассказывается на какие функции необходимо в первую очередь обратить внимание при выборе дрели.Жаркое обсуждение о том, как выбрать циркулярную пилу форумчане ведут здесь.
Комментарии (3)
Замечательный сайт.Столько вопросов закрыл.Молодцы!!!!!!!
До этого была Макито, также вышла из строя, что долго и нудно пытался бетон просверлить. Сейчас ищу замену - дрель для дома, но чтоб полный фарш. Мне в 220 вольт советуют Bosch, безударный, в Петровиче - ту же макиту, типа новая модель вышла, в Skybuy - DeWolt. Менеджеры говорят, что любую стену пробьет. Пока склоняюсь к скайбаю с девольтом да вроде ребята уверенно говорят. Есть мысли? какой лучше? а то прям уже голова разрывается
интересная статья, но я сделал проще, зашел в магазин 800 watt, мне подобрали дрель по моим предпочтениям, работает уже 5 лет при частой эксплуатации, думаю о покупке перфоратора, на неделе заеду к ним, куплю
