Мебель  своими руками – как философия мечты
17 июня 2014, 00:00
64596 просмотров
Она хранит тепло ваших рук и угадывает все желания, а вы хорошо помните момент её рождения. Ведь это мебель, которую вы сделали сами!
Говорят, что настоящий мужчина в своей жизни должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево, но настал момент, когда это изречение необходимо дополнить четвертым поступком. Итак, настоящий мужчина должен изготовить мебель и неважно, что это будет – простенький табурет или современный кухонный гарнитур. Ведь только про мебель, сделанную своими руками можно сказать, что она сделана с душой.
И хотя многие считают, что для того чтобы изготовить мебель самостоятельно нужно обладать специфическим знаниями или набором сложных инструментов, практика показывает,  что любое дело начинается с первого шага и пройти этот путь   вам помогут пользователи forumhouse.ru и специалисты-профессионалы.
Полагаем, что именно так можно охарактеризовать мебель изготовленную самостоятельно, ведь её делают ваши собственные руки! Но с чего начать?
Основатель Мастерской Пират Вудс, столяр Александр Холодников.
– Можно сказать, что первый шаг начинается с вашего желания. Также по своему опыту могу сказать, что довольно много времени надо потратить, чтобы просто научиться крепко держать в руках инструмент.
Потом столько же на то чтобы появилась  точность в измерениях. Именно поэтому важно не оттягивать свое желание самостоятельно изготовить мебель на неопределенный срок, а уже сейчас начинать: пробовать, ошибаться, достигать результатов и гордиться ими!
Основное преимущество мебели изготовленной самостоятельно - вы получаете индивидуальное решение личной задачи.
Планирование:
Руководитель столярной мастерской АвторЪ, столяр-краснодеревщик Денис Андреев:
Мебель, изготовленная самостоятельно лучше типовой практически во всём, но следует помнить, что очень многое зависит от вашего опыта и от правильного подхода к работе. Поэтому процесс разработки и изготовления мебели необходимо разбить на следующие этапы:
  • Первая часть проекта это дизайн. На этом этапе определяется внешний вид изделия и её функциональные особенности. Здесь можно использовать готовые формы разработанные веками, трансформируя их под существующие размеры и интерьер. А можно создать что-то  своё уникальное и авторское.
Создателю мебели нужно обладать знаниями свойств материалов и конструирования, которые следует учитывать при проектных работах.
  • Вторая часть проекта это конструирование. Т.е. решение вопроса как технически воплотить эскиз, в функциональное и технологическое изделие. Сюда входят применяемые материалы, способы соединения деталей, учет условий эксплуатации и нагрузок.
Самое главное – это тщательный контроль размеров, учет всех зазоров со стенами и потолками.
  • Третья часть проекта – это разработка технологии изготовления. Необходимо решить, как и с помощью чего изготовить ту или иную деталь будущего изделия, с учетом имеющегося в наличии инструмента. А также в какой последовательности затем собирать мебель. Например, что лучше сделать сначала – окраску или сборку.
Выбор материала:
Зачастую  мебель делают  из ели или сосны, но так ли хорош этот материал?
Александр Холодников:
При изготовлении мебели следует использовать такие породы дерева как – дуб, бук, ясень, клен. А при работе необходимо помнить что, сэкономив на какой-то мелочи, можно легко испортить общее впечатление от всей проделанной работы.
Сосна и ель – это больше конструкционный материал. И лучше всего они подходят для изготовления каркасов домов, балок, стропил и обшивки дома. Для мебели такое дерево по своим свойствам слишком мягкое, а по внешнему виду - слишком простое. Из недорогих пород лучше всего для изготовления мебели подходит бук, а  также  - дуб, ясень, клен, лиственница.
Важное правило - дерево должно быть сухое. Тут два варианта: либо покупать готовые доски камерной сушки, либо самостоятельно  пилить древесину на доски и сушить.
Пользователь нашего форума с ником Natovich на личном примере показывает - во что можно превратить старый дуб. Ведь как показывает практика главное сделать первый шаг!
Почему я остановился именно на мебели из дуба? Я работал с сосной, это гораздо легче, быстрее, результат предсказуемый и скучный. Да  красиво, да качественно. Но посмотрел и забыл. Поэтому я выбрал  дерево, лучше которого просто не найти. Прочное, красивое, с очевидной положительной энергетикой - чего ещё надо?
Следует помнить, что мелкодисперсная дубовая пыль крайне токсична. И хотя, сам дуб никакого вреда здоровья нанести не может, глотать пыль в процессе обработки дерева не следует!
Изготовление авторской мебели невозможно без использования изделий, выкованных в кузне, но и здесь есть свои секреты.
Natovich:
При изготовлении мебели яобхожусь буквально одной болгаркой, наковальней и кувалдой. Холодная ковка это вам не горячая! И тут требуется характер!
Инструменты:
Но, прежде чем начать делать мебель своими руками, необходимо понять, какие инструменты для этого необходимы. И если зачастую можно услышать мнение, что чем больше инструментов, тем лучше - все же следует придерживаться золотой середины.
Итак, минимальный набор состоит из следующих инструментов:
  • Электрическая дрель с наборами сверл по дереву и по металлу;
  • Электрический лобзик;
  • Аккумуляторный шуруповерт;
  • Фрезера мощностью около 1200-1300 Вт;
  • Отвертки и молотки;
  • Линейки и угольники.
Для разметки отлично подходит тонкий маркер для CD -дисков.
Иногда бывает так, что работать над изделием надо, а подходящего иснтрумента нет под рукой, как быть в этом случае? Как показывает практика безвыходных ситуаций не бывает и есть масса способов решить ту или иную проблему, например – для отпиливания досок под необходимым углом в случае отсутствия торцовоцной пилы можно сделать самодельное приспослбление – цулагу и уже с её помощью произвести распил под нужным вам углом.
Часто у начинающего мастера возникает вопрос: А можно ли как-то соединить деревянные изделия не используя гвозди? Ведь согласитесь, что шляпки могут испортить внешний вид изделия.
– Проще всего использовать шканты или ламели. Для соединения на шкантах достаточно дрели и зоркого глаза, а  для соединения на ламелях нужен ламельнй фрезер.
Покраска:
Для придания изделию финишного вида его необходимо покрасить, и здесь есть свои особенности.
– Если красить дерево акриловой краской, то неплохой результат можно получить используя мультопреновый валик  из поролона. Красим так – наносим много очень тонких слоев с промежуточной просушкой и легкой шлифовкой мелкой шкуркой. Не шлифуем только последний слой. Если же мы  красим покрытием на основе масла или воска, то можно попробовать так: пока первый слой только немного подсох и еще пачкается, наносим второй слой. Таким образом мы даем возможность первому слою поглубже впитаться, закрывая его вторым слоем.
Покраска - это поле для экспериментов.
Личный опыт форумчан
Так  в чем же заключается особенности изготовления мебели своими руками или можно даже сказать, философия этого процесса?
Пользователь нашего форума Сергей Ильин (ник на форуме СергейИ)
С чего начинается  изготовление мебели своими руками? Наверно надо быть любопытным . Это как в детстве – надо обязательно попробовать, что такое металл, что такое дерево, стекло или пластмасса. Самое сложное при изготовлении мебели  – это захотеть. А если захотел, то набраться терпения и упорства.
При самостоятельном изготовлении мебели следует избегать чрезмерного усложнения  её конструкции – ведь чем сложнее конструктив, тем сложнее будет в дальнейшем работа.
И если философия изготовления мебели заключается в желании сделать первый шаг на этом пути, то, что можно сказать про плюсы и минусы самостоятельного изготовления мебели?
Сергей Ильин:
– Зачастую, при постройке частного дома возникает потребность в большом количестве разнообразной мебели и если её покупать, то это может привести к значительным финансовым затратам. Также, одним из плюсов самостоятельного изготовления мебели становится тот факт, что её можно делать постепенно в соответствии с теми материалами, технологиями и инструментами, которыми вы располагаете.
Мебель самостоятельного изготовления отличается функциональностью, так как именно вы лучше всего знаете, какой она должна быть. Также мебель не должна доставлять хлопот.
Интересен опыт Сергея, применившего следующий конструктивный подход при самостоятельном изготовлении мебели для своего дома ­ – он собирает её, прикручивая к стене.
– Мебель в моём доме не имеет потолка, замебельного и подмебельного пространства, что избавляет от необходимости периодически убирать пыль, что значительно упрощает монтаж и расширяет полезную площадь.
После сборки основы, передняя часть закрывается фасадом.
Подобный подход позволяет:
  1. Снизить затраты на изготовление не нужных в этом случае деталей – задних стенок, верхних и нижних полок.
  2. Мебель "прикрученная" к стене получается необычайно прочной даже при минимуме деталей.
  3. У такой мебели нет скрытых полостей между задней стенкой и стеной, между нижней полкой и полом, между верхней полкой и потолком. А значит, нет места, где бы могли копиться грязь.
Как показывает практика наших пользователей, особенно эффектно смотрится мебель сделанная под старину.
Опыт пользователя ForumHouse с ником leon42:
В интерьерах сочетание состаренного дерева, камня, металла, керамики - это модный, всегда имеющий место стиль. Позволяющий  окунуться в вечность и почувствовать себя в средневековье.
Чтобы свежая древесина выглядела столетней, используют технологию искусственного старения дерева. То, что делают с древесиной в естественных условиях влага, ветер, перепады температур и солнце в течение десятилетий, можно добиться, обрабатывая древесину специальным образом.
Браширование – это предварительный этап, для дальнейшего текстурирования. Новая доска, подвергнутая брашированию, будет выглядеть как новая, только с фактурной текстурой. А вот если эту доску правильно покрыть, будет казаться, что она провела на улице больше 15 лет. Более естественно смотрится тёмные цвета.
Поэтому породы дерева с однородной и невыраженной текстурой, вроде клена и бука, не подходят для изготовления мебели под старину, более всего подходят для этого процесса, соответственно, мягкие и средние по твердости породы дерева. Например, ярко выражена текстура у лиственницы, ели и сосны.
На конечном этапе дерево тонируют, при желании шкурят мелкой шкуркой, чтобы структура дерева стала более контрастной, и покрывают лаком. В результате получают элементы декора, с одной стороны несущие в себе красоту старины, а с другой имеющие высокие прочностные характеристики. Ведь каждая деталь будет уникальна, храня тепло ваших рук!
Как говорится, любая самая длинная дорога начинается с первого шага, так и изготовление мебели своими руками начинается с простого желания осуществить свою мечту…
Узнать больше о том, как изготовить фасад из алюминиевого профиля, пользователи forumhouse.ru могут в этой ветви нашего форума. О том, как самостоятельно изготовить мебель для дома, наглядно рассказывается здесь. Если Вы мечтаете о натуральной мебели из дуба, да ещё изготовленной своими руками, то наш форумчанин с удовольствием поделится с  вами своими секретами в этой ветви нашего форума. В этом видеоролике наглядно показывается, как обычный сухостой превратить в сказочный стул. А в этом видеосюжете, Вы  увидите, что значит нестандартный подход к изготовлению мебели для вашего дома!
Комментарии (8)
прекрасная мебель ,смотрится очень уютно
Понравилось
класс!!!!
Полка из дуба просто класс, приму к сведению как верхнюю часть для брутального садового камода!
Мне очень кухня понравилась. Вроде и грубо, а в тоже время понимаешь,что своими руками сделал. А уюта добавить можно всегда. Вон жена вечно на сайте Polinov что отыщет интересное. А мебель все-таки супер!
очень интересная статья.
Терпение и фантазия-будет моим девизом .
И мебель в доме душу радует, и по кошельку не сильно бьёт:-) если, конечно, материал дармовой, а инструменты по лимонаду куплены...
