Фитинги Unio by PRO AQUA – отличный выбор для холодного водоснабжения и систем полива
13 июня 2014, 12:22
5034 просмора
Летний сезон начался с очередных климатических рекордов: в Москве был зафиксирован «суховей», которого, как утверждают метеорологи, не было уже более 60 лет
Температурные показатели  воздуха тоже будут занесены в историю: +34 в тени при влажности не более 30%. В такую погоду растения, которые остаются без регулярного полива очень быстро засыхают. Поэтому, идеальным решением для сохранения влажности почвы, будет создание прочной  и удобной системы полива.
На строительных рынках и в специализированных строительных сетевых магазинах, всегда довольно большой выбор полиэтиленовых труб и полипропиленовых фитингов для организации систем  водоснабжения и полива. К сожалению, большинство фитингов представляют собой, так называемый, одноразовый продукт, который через непродолжительное время эксплуатации либо ломается, либо начинает течь в местах стыковок с трубами. Причем, качество соединительных элементов совершенно не зависит от их цены: ломаются и протекают как дешевые, так и дорогие варианты.
В строительном сезоне-2014 компания «Эго Инжиниринг» представляет концептуально новую разработку - полипропиленовые фитинги UNIO by ProAqua,  которые сконструированы с учетом всех тонкостей функционирования водяных трубопроводом. Фитинги UNIO by ProAqua идеально подходят для систем холодного питьевого и технического водоснабжения, а также для систем полива.
Рассмотрим особенности конструкции фитингов UNIO by ProAqua.
Одно из важных преимуществ – надежность и герметичность всей системы, которую гарантируют фитинги UNIO by ProAqua.
Компрессионное кольцо, которое находится внутри полипропиленового корпуса выполнено из полиацеталя. Те, кто хоть немного знаком с химией, знают, что материал этот отличается повышенной ударопрочностью, упругими свойствами и стойкостью к образованию трещин, поэтому он идеально подходит для изделий, подверженных однообразным  механическим воздействиям. То есть при стыковке труб компрессионное кольцо в разных сложных условиях будет сохранять прочность соединения за счет свойств полиацеталя.
Герметичности также способствуют втулка с упором и кольцо из материала NBR, которые обеспечивают плотность прилегания всех соединительных элементов.
Полипропилен, из которого сделан корпус фитингов UNIO by ProAqua содержит специальные термо и свето стабилизаторы. В сочетании с полиэтиленовыми трубами ProAqua можно собирать трубопроводы, в которых не будут образовываться болезнетворные бактерии.
Вода внутри системы сохранит свои вкусовые качества, не будет затхлых запаха и привкуса, которые часто возникают в тех случаях, когда жидкости долгое время пребывают в полиэтиленовых емкостях. Кроме того, и трубы и фитинги UNIO by ProAqua стойки к воздействию водных растворов кислот, щелочей, солей и многих других органических растворителей. Это преимущество продлевает их срок службы, вне зависимости от состава воды и почвы, где они используются.
Монтаж фитингов UNIO by ProAqua и полиэтиленовых труб Pro Aqua осуществляется ручным усилием, никаких других вспомогательных средств для этого не требуется. На трубу сначала надевается компрессионная гайка, потом компрессионное кольцо, а затем втулка с упором. Кольцо NBR можно оставить в самом фитинге или надеть сверху втулки с упором – как удобней. Затем легким нажатием труба вставляется в сам фитинг, после чего компрессионная гайка плотно закручивается. То же самое проделывается с другой стороны – и соединение готово для работы. Единственное, что следует проверить – плотность закрутки гайки на трубе.
Компания «Эго Инжиниринг» поставляет на российский рынок широкий ассортимент фитингов UNIO by ProAqua, необходимых для сборки полноценной системы водоснабжения. Использование продукции одного производителя – дополнительная гарантия надежности и герметичности всей системы.
Фитинги UNIO by ProAqua прошли гидравлические испытания на прочность. Проверка на определение рабочего давления, а также выявление уровня запаса прочности были проведены в сертифицированном испытательном центре «МАРПУТ-ТЕСТ». Испытания показали, что фитинги UNIO by ProAqua полностью соответствуют ГОСТ Р 52134-2003. По техническим нормам испытательное давление, которое должны выдержать фитинги, обязано превышать рабочее в 1,5 раза. Фитинги UNIO by ProAqua выдержали давление до 34 атмосфер, что превышает их рабочее давление 16 атмосфер более чем в 1,5 раза.
Собираясь проложить систему для холодного (пищевого, технического) водоснабжения или систему полива, хорошо подумайте. Готовы ли вы часто менять фитинги из-за постоянных протечек и выбрасывать лопнувшие после зимних холодов переходники, покупая новые. Если нет, то еще раз внимательно изучите преимущества фитингов UNIO by ProAqua и сделайте правильный выбор.
На правах рекламы
Очередной рекламный бред в пользу PRO AQUA. Ничего особенного..!
На сайтах http://proaqua.ru/info и http://proaquasystem.ru/info есть описания фитингов с фото и размерами. Нет в них шаровых кранов для ПНД с соединением компрессионная муфта-муфта или резьба. Не ясно, какой фактически кран продается: стандартный или полнопроходной. Почему нет этих позиций в проспектах?
