Особенности систем очистки сточных вод за городом
Любой застройщик при благоустройстве загородного дома рано или поздно озадачивается вопросом, как устроить локальную канализационную систему. Современные технологии позволят решить этот вопрос несколькими способами, среди которых станция очистки, септик из бетонных колец и так далее. Но для выбора оптимального варианта необходимо комплексное решение.
Способы очистки сточных вод
Необходимо знать, что очищать сточные воды можно двумя способами: анаэробным и аэробным.
Первый способ применяется в различных видах септиков – начиная от простых переливных септиков из бетонных колец и заканчивая локальными очистными сооружениями. Второй способ очищения используется в автономных системах канализации – станциях глубокой биологической очистки.
Способ очистки | Суть способа |
Анаэробный. | Очистка сточных вод происходит за счёт анаэробных бактерий, которым не требуется доступ воздуха. В этом способе степень очистки может достигать около 70% и поэтому воду на выходе из канализационной установки требуется дополнительно очищать. С этой целью используются поля фильтрации. |
Аэробный. | Очистка сточных вод происходит за счёт аэробных т.е. требующих присутствия воздуха бактерий. Благодаря принудительному нагнетанию воздуха происходит более быстрый процесс расщепления загрязнённых вод, что позволяет достичь степени очистки свыше 95%. |
Септик из бетонных колец
Этот вид локального очистного сооружения, работая по анаэробному принципу, несмотря на свою простоту и дешевизнутребует вдумчивого подхода. Вот какие особенности могут быть у этого вида септиков.
Главный инженер компании "Артезиум" Дмитрий Задруцкий:
– Хотя подобный вид очистного сооружения на участке часто сооружают самостоятельно, следует учесть ряд особенностей данного вида септика:
- Очищение в этом виде септика происходит путем перелива стоков из камеры в камеру. И поэтому устанавливают 3-х камерные септики из бетонных колец.
- Необходимо обратить внимание на диаметр колец. От этого зависит объем септика. Чем больше количество проживающих людей, тем больше нужен объем септика и количество камер.
- Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то для того чтобы избежать просачивания загрязненных вод в почву требуется лучшая герметизация септика.
- Для лучшего очищения стоков, можно использовать специальные бактерии, а для доочистки стока, рекомендуется устроить поле фильтрации.
К недостаткам подобного вида септика можно отнести:
- Сложность монтажа и большой объём земляных работ;
- В отличие от пластиковых септиков не обеспечивается полная герметичность стыков колец;
- Необходимость использования для установки септика спецтехники и подъёмного крана.
В этот септик можно сбрасывать туалетную бумагу, средства личной гигиены и производить слив из стиральной машины, но сброс из посудомоющей машины уже не желателен, т.к. образуется жировое отложение на стенках магистральной трубы. Невозможно использовать воду для полива, и необходимо периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки септика.
Локальное очистное сооружение
Разобраться какие процессы происходят в этом виде септика, нам поможет управляющий партнер компании "Тритон Пластик" (г. Москва) производитель септиков «ТАНК» Владимир Пивоваров:
– Принцип работы септиков: сточные воды из домашних устройств самотеком направляются по трубопроводам в первую камеру септика, где проходит их естественная сепарация на легкие – жиры, маслянистые вещества, органические отходы и тяжелые составляющие. Тяжелые фракции опускаются на дно и со временем превращаются в ил, легкие вместе с водой поступают во вторую камеру для бескислородной переработки анаэробными бактериями, а затем, если она есть, и в третью камеру.
А окончательная очистка стоков выполняется уже в полях фильтрации, подбираемых исходя из впитывающих характеристик грунта на участке и глубины залегания подземных вод во время монтажа.
Органический ил, скопившийся в приемной камере септика в результате переработки тяжелых фракций из сточных вод, периодически утилизируется путем откачки через рукав ассенизаторской машины.
Следует обратить внимание, что для подобного тип септика требуется обязательное устройстваполей фильтрации. Так как вода после септика очищается примерно на 60-70% и требуется её доочистка для сброса в грунт.
После процесса дополнительной очистки вода очищается практически до 99%. Однако не рекомендуется использовать данные стоки для полива или других нужд.
Владимир Пивоваров:
– При сезонном проживании, откачка требуется один раз в 1-3 года в зависимости от количества проживающих человек и интенсивности использования. Это можно оценить, визуально открыв крышку люка в септике перед зимним периодом. При постоянном проживании откачка 1 раз в год или с добавлением бактерий раз 5-8 лет.
В условиях же сезонного проживания, необходимо всего лишь раз в год производить откачку осадка из септика при консервации его на зимний период.
А при постоянном проживании, используя засыпку специальных бактерий для интенсивного разложения осадка, примерно один раз в месяц, откачка требуется значительно реже, лишь раз в 5-8 лет.
Септик можно использовать для любых типов грунтов, в том числе, нефильтрующих и с высоким уровнем грунтовых вод.
К основным достоинствам подобного вида очистных сооружений относятся:
- Долгий срок службы - более 50 лет;
- Простота эксплуатации и энергонезависимость;
- Возможность переработки в умеренных количествах органических веществ, которые попадают в септик вместе со стоками (моющих средств, бумаги или окурков);
- Прочная оребрённая поверхность септика, и его изготовление из особо прочного пластика, увеличивает стойкостьк воздействию агрессивных химических веществ и сезонному перепаду температур.
Станция глубокой биологической очистки
Разбираемся, какие достоинства заключает в себе станция биологической очистки и как происходит очищение стоков.
Эксперт компании «СБМ - Групп» производящей автономные системы локальной канализации «ЮНИЛОС» Бескищенко Максим.
– Принцип действия станции глубокой биологической очистки основан на методе непрерывного культивирования микроорганизмов, которое происходит под действием кислорода или как его ещё называют методе аэрации. А очищение стоков происходит за счёт активного ила получающегося из бактерий и микроскопических животных.
Активный ил – это взвешенная в воде активная биомасса, осуществляющая процесс очистки сточных вод в аэротенке. Образующееся при биологической очистке большое сообщество микроорганизмов интенсивно окисляют органические вещества.
Благодаря органическим веществам, находящимся в сточных водах и избытку кислорода поступающего в установку, эти бактерии начинают бурно развиваться и затем склеиваются в хлопья, после чего они выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. При попадании в выходной отстойник ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды.
Станция биологической очистки позволяет использовать очищенную воду для полива. А активный ил, образующийся в аэротенке, по своей структуре очень похож на речной и является ценным удобрением. Так что вызывать ассенизационную машину не придется.
В отличие от выгребных ям, станция биологической очистки не накапливает нечистоты, а обеспечивает их биохимическое разложение на простые, безопасные соединения – техническую воду и стабилизированный активный ил, следовательно, отсутствует дурной запах. Поэтому станция биологической очистки может быть установлена вблизи дома, на удалении от 2-х метров, а очищенную воду можно сразу отводить на рельеф местности без использования систем почвенной доочистки.
Разбираемся с особенностями эксплуатации подобной системы.
Бескищенко Максим:
– Несмотря на надежность работы системы, существует ряд правил, которых необходимо придерживаться для эффективной работы станции глубокой очистки, а именно: в канализацию запрещается сбрасывать отходы от строительства, химические вещества, полимерные материалы, нефтепродукты и другие биологически не разлагаемые соединения. А при отключении электричества, необходимо сократить водопотребление, так как возможно переполнение приемной камеры станции биологической очистки и попадание неочищенного стока в окружающую среду. Также необходимо производить своевременную откачку активного ила.
Подведя итог можно отметить, что станция биологической очистки обладает следующими основными достоинствами:
- Степень очистки в современных аэрационных установках превышает 95%, а очищенную воду можно направлять в водные объекты, без устройства дополнительных фильтрационных полей;
- Станцию биологической очистки легко транспортировать. Также при установке станции не требуется проводить масштабные земляные работы или устанавливать ее на бетонное основание и анкерить её;
- Механические свойства корпуса изготовленного из вспененного полипропилена позволяют устанавливать станцию в любой, самый «тяжелый» грунт даже при очень высоком уровне грунтовых вод;
- Долговечность станции биологической очистки, её абсолютная герметичность, экологическая безопасность,устойчивость к коррозии, а также к воздействию агрессивных кислот и щелочей, позволяет эксплуатировать станцию глубокой биологической очистки не менее 50 лет.
С чего начинается выбор автономной канализации
Для того чтобы выбрать локальное очистное сооружение, потребителю в первую очередь необходимо ответить на несколько простых вопросов:
- Сколько человек будет проживать в доме постоянно;
- Какой тип проживания будет в вашем доме — сезонное или постоянное;
- Какое количество сантехнических устройств образует стоки;
- Площадь участка;
- Особенности почвы, в которую будет устанавливаться очистное сооружение.
Владимир Пивоваров:
– Зная, что городская норма потребления воды составляет 200 литров в сутки на одного человека, каждый потребитель может подобрать необходимый объём локальной очистной установки для своего дома.
Важное влияние оказывает расположение септика на участке, почвенные характеристики и тот фактор, куда будет осуществляться сброс очищенных стоков. В зависимости от этого подбирается схема установки септика и соответствующее дополнительное оборудование. Так для классической схемы монтажа с низким уровнем грунтовых вод потребуются инфильтраторы, дренажные трубы или колодец, в соответствии с тем, как у вас будут организованы поля фильтрации.
Владимир Пивоваров:
– Садоводам нужно помнить, что посадка деревьев ближе 3-х метров от места расположения септика не разрешается, особенно тех деревьев, у которых очень мощная корневая система. А если на участке уже есть колодцы или скважины с водой, то установка фильтруюущей площадки септика должна осуществляться на расстоянии более 15 метров от них.
Подводя итог, можно сказать что, вооружившись необходимыми знаниями, а главное, чётко представляя себе возможности и особенности того или иного очистного сооружения, любой застройщик сможет выбрать наиболее оптимальную систему канализации и тсанцию очистки канализационных стоков.
Узнать больше об автономных системах канализации пользователи могут forumhouse.ru могут в специальном разделе нашего форума. Здесь подробно и наглядно представлены все этапы работ по самостоятельному изготовлению септика из бетонных колец. такуже у нас собраны все основные заблуждения и ошибки при строительстве очистных сооружений. А в нашем видео рассматриваются ошибки монтажа локальной канализации и водопровода.
Все эти системы здесь - для тех кто деньги не считает. Можно забабахать септик и дренаж, заплатить за это полдома по стоимости и потом обслуживать эту систему от 2 раз в год, смотря как налажали строители и как интенсивно использовать. При морях денег, без проблем!
Семье из 4 человек хватает 4х ведер на 1/2 года без запары. Просто закрываешь ведро крышкой и отставляешь в сторону, подставляешь новое ведро. Каждый раз когда сделал дело засыпаешь суховатыми опилками. Воняет - больше опилок, вот и все и ни мух ни запаха. Цена вопроса 600 рублей.
В статье почти не сказано про то, что очищенную любым способом воду надо сливать - для большой семьи реальность проблемы даже на чистых песках очевидна становится на 3-5год ПМЖ.
Биотуалет при ПМЖ не понимаю, равно как не понимаю и куда сторонники отсутствия удобств (даже на даче не хочу заниматься выносом ведер, в детстве натаскался) девают от 100до 200л воды на человека в сутки (нормативом считается 200, в статье было). Не моются, посуду не моют?
По памяти (мама говорила, эколог лучший в крае) - человеческие отходы нельзя даже после компостирования применять как удобрение овощных и плодовых культур: бактериальное и вирусное наше загрязнение нам противопоказано! Отсюда уже у сторонников "ведра" проблемка есть (или в цветник, или загрязняем природу...).
"Срать в ведро", как некоторые здесь выражаются, звучит грубо. "Какать в унитаз" куда приятнее для слуха, однако, "загрязняем природу" - это уже за гранью. После компостирования все наши бактерии и вирусы остаются в продуктах компостирования, а после септика и ЛОС - нет?
Дамы и господа, когда читаете статьи и комментарии - включайте мозг. На сегодняшний день это особенно актуально. Еще недавно мы слышали, что где-то там, в США какой-то там Дюпон руками "зеленых" протолкнул на рынок новые хладагенты и масла к ним, а сегодня все это вокруг нас.
Да, можно спорить о комфорте и предпочтениях, тут каждому свое, но отсекать бред об экологической опасности нужно.
Кстати, по поводу расхода. Всегда удивляло, как продвинутые и много говорящие об экологии люди расходуют электроэнергию и воду. Тут у них сразу амнезия наступает и забыв о своей приверженности борьбе за экологию они готовы лить воду по 200л в сутки на человека.
