Уход за окнами
29 дек. 2007, 14:18
7237 просмотров
Уход за окнами
Пройдя долгий путь раздумий, выбора достойных окон и компании, которая их не только изготовит, но и установит; оставив позади процесс замеров проемов, тщательной подготовки и самого монтажа, вы стали счастливым обладателем новых "глаз" вашего дома.
Вымытые стёкла сияют чистотой, к рамам и подоконникам хочется прикасаться снова и снова, чтобы ощутить их гладкость и еще раз убедиться в том, насколько безупречно работают все механизмы открывания в разных режимах.
Хочется, чтобы окна радовали как можно дольше, и во многом это зависит от качества материалов и мастерства производителя. Но не менее важную роль играет содержание оконных блоков в чистоте, и оно далеко не ограничивается сезонным мытьём стёкол.
Уход за рамами и подоконниками в первую очередь зависит от материалов, из которых они изготовлены.
Пластиковые окна
Чтобы пластиковые окна прослужили долго и при этом сохранили привлекательный внешний вид, необходимо бережно обращаться с рамами. Помните, что удары губительно скажутся на геометрии профиля, а царапины на пластике отремонтировать невозможно.
Для ухода за окнами из ПВХ рекомендуется приобрести жидкие составы, продающиеся в специализированных магазинах. Они разработаны для удаления загрязнения с пластика, не содержат абразивные частицы, царапающие поверхность, или растворители, которые лишают пластик гладкости и блеска, а иногда даже изменяют цвет. Также можно использовать обычные средства для мытья посуды или мыльный раствор. Составы наносятся на мягкую салфетку и после мытья удаляются с поверхности рам водой.
Деревянные окна
Деревянные окна следует не мыть, а протирать с помощью увлажненной салфетки. Для удаления загрязнений с поверхности деревянных рам лучше всего использовать оригинальные чистящие средства, специально разработанные для защиты деревянных окон. Они освежают внешний вид лакокрасочного покрытия и обеспечивают надёжную защиту от природных воздействий. Как вариант могут применяться средства по уходу за мебелью.
Во избежание повреждения покрытия, не протирайте поверхности деревянных окон моющими средствами, содержащими кислоту, разъедающие вещества или абразивы. Ни в коем случае не используйте нитролаки, органические растворители и разбавители.
Несмотря на то, что для внешней защиты от природных воздействий применяются специальные лаки, покрытие время от времени нужно обновлять. Как правило, окна, выходящие на южную сторону, нуждаются в более тщательной проверке и уходе, чем точно такие же, установленные на северной, западной и восточной сторонах.
Алюминиевые окна
Алюминий не требует сложного дорогостоящего обслуживания. Для ухода за алюминиевыми окнами существуют специальные средства, позволяющие не только удалить загрязнения и восстановить первоначальный внешний вид, но и сохраняющие его таким длительное время. С этой же целью созданы средства для регулярной консервации, содержащие силикон.
В случае небольших механических повреждений на поверхности алюминия вы можете использовать корректоры, маскирующие царапины, а если повреждения значительные, для их ремонта потребуется алюминиевая смола.
Комбинированные окна
Комбинированные окна состоят из двух или более материалов, поэтому уход за ними проводится с учетом особенностей каждого из них. Наиболее частым сочетанием в комбинированных окнах являются алюминий и дерево; алюминий и пластик; алюминий, дерево и пластик. Для каждой из составляющей таких окон применяются отдельные средства.
Заботясь об оконном блоке, не забывайте о том, что резиновые уплотнители и фурнитура также нуждаются в уходе.
Уход за резиновыми уплотнителями
Изготовленные из современного материала на силиконовой основе, резиновые уплотнители служат достаточно долго, но, тем не менее, они не вечны. Через несколько лет эта составляющая оконных рам нуждается в замене по причине естественного старения материала. А вот насколько долго прослужит "родной" уплотнитель, зависит не только от качества материала, но и от того, насколько хорошо о нем позаботятся владельцы окон.
Для надежной защиты от холода и сквозняков, необходимо обеспечить сохранность эластичности материала, поэтому при уходе за ним рекомендуется использовать специальные средства, содержащие силиконовое масло. Они не только очистят уплотнитель от грязи и пыли, но и восстановят его эластичность и придадут водоотталкивающие свойства. За неимением специальных составов можно воспользоваться обычным мыльным раствором. При мытье окон старайтесь, чтобы на уплотнитель не попадали концентрированные чистящие средства и субстанции, содержащие масло, органические или химические растворители. После обработки уплотнителя его необходимо вытереть насухо.
Уход за фурнитурой
От качественной фурнитуры зависит безупречное открывание и закрывание створок вашего окна. И, тем не менее, даже самые лучшие петли и механизмы нуждаются в уходе, который можно приурочить к мытью окон. Два раза в год необходимо очищать детали от загрязнения, а затем смазывать все движущиеся части фурнитуры машинным маслом, лучше - густым, чтобы его излишки можно было сразу удалить, и они не попали на рамы. Для удаления пыли и других загрязнений не разрешается использование чистящих и моющих средств, в состав которых входят кислотные и прочие агрессивные соединения: они могут повредить защитное покрытие.
Уход за водоотводами
Пластиковые окна имеют водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Примерно раз в год необходимо очищать их от загрязнений при помощи щетки или любого не металлического предмета.
Уход за подоконниками
Поскольку подоконник является неотъемлемой частью оконной конструкции, следует сказать и об уходе за ним. Выбор средств зависит от материала, из которого он изготовлен. Пластиковые подоконники красивы и просты в уходе. Обрабатываются они точно так же, как и пластиковые рамы. Подоконники из натурального или искусственного камня, пожалуй, самые неприхотливые. Их можно мыть мыльным раствором или практически любым чистящим средством. Повредить пластиковый подоконник практически невозможно, но если это всё же произошло, для восстановления поврежденного участка потребуется помощь специалиста.
Деревянные подоконники красивы, уютны, но при этом довольно "капризны". Во избежание порчи покрытия, следует внимательно следить, чтобы такие подоконники долгое время не подвергались воздействию влаги. Протирать их следует влажной салфеткой, а стоящие на них цветы нужно поливать с особой осторожностью. Пролившуюся воду следует немедленно удалить и вытереть подоконник насухо. Как и оконные рамы, подоконник нуждается в периодическом подкрашивании или лакировке.
Как вы уже убедились, прочитав эту статью, любое окно нуждается в постоянном уходе. Разница лишь в выборе моющих и защитных средств, которые помогут сохранить внешний вид вашего окна и его работоспособность на долгое время
