Современные утеплители или три кита энергоэффективного дома
21 мая 2014, 00:00
88952 просмотра
Когда дело доходит до строительства собственного дома, не один хозяин впадает в ступор: как из такого многообразия теплоизоляционных материалов выбрать наиболее подходящий?
Каменная вата, экструзионный пенополистирол и эковата. Полагаем, что многим из пользователей forumhouse.ru  знакомы эти названия. Но как сориентироваться во всём том многообразии утеплителей, что предлагает современный рынок строительных материалов?  А главное, для каких целей лучше всего подходит тот или иной утеплитель?
Чтобы ответить на эти вопросы  необходимо понять, на какие характеристики  следует в первую очередь обратить внимание при выборе теплоизоляционного материала.
  1. Коэффициент теплопроводности. Чем меньше это значение, тем лучше материал сохраняет тепло зимой и комфортный микроклимат летом;
  2. Гигроскопичность материала. Или, проще говоря, подвержен ли материал накоплению влаги. Чем больше склонность материала к впитыванию влаги, тем быстрее он утрачивает свои теплоизоляционные качества;
  3. Плотность материала. Эта характеристика, исчисляемая в кг/м3 определяет вес утеплителя. Чем меньше весит материал при сохранении своих теплоизоляционных свойств, тем меньшую нагрузку утеплитель оказывает на элементы возводимой конструкции;
  4. Экологические свойства утеплителя. В последние годы всё больше количество застройщиков стали обращать внимание на эту характеристику. Ведь утеплитель помимо энергосбережения должен быть ещё и безопасен для здоровья;
  5. А так же - негорючесть материала,  его долговечность, паропроницаемость  и способность к звукоизоляции помещения.
Итак, рассмотрим основные характеристики и особенности трёх китов современного и энергоэффективного дома:
Каменная вата это…
Ведущий инженер-проектировщик Центра проектирования ROCKWOOL Андрей Петров.
– Каменная вата – это одна из разновидностей минеральной ваты. Этот продукт, производится путем плавления камня, при температуре +1500°С. В результате этого получается подобие вулканической лавы, которую с помощью центробежной силы и резкого охлаждения превращают в волокна будущего утеплителя.
Для утеплителей из каменной ваты подходят не все камни - в качестве сырья используют изверженные горные породы габбро-базальтовой группы, отличающиеся своей высокой прочностью.
Если сравнивать сопротивление передачи тепла различных материалов с плитой каменной ваты толщиной 5см, то ей будет равна стена толщиной около 20см из деревянного бруса, около 1м из полнотелого красного кирпича или 2м железобетона. А сам материал используется в строительстве уже 50 лет.
Существует три основных вида этой теплоизоляции:
  1. Мягкие плиты;
  2. Жесткие плиты;
  3. Рулоны и формованные изделия, например, цилиндры для утепления трубопроводов.
Следует помнить, что помимо видоизменённого камня в составе каменной ваты есть и органические вещества – около 4,5% по массе. В них входят гидрофобизаторы, которые защищают материал от увлажнения, обеспыливающие агенты, а также связующее вещество, которое связывает волокна в прочный и упругий продукт.
В качестве связующего звена – предпочтение отдают водному раствору фенолформальдегидной смолы из-за её долговечности и химической стойкости в отвержденном виде.
Андрей Петров:
В чистом виде и фенол и формальдегид, конечно, опасны, но в процессе производства изделий материал с нанесенным связующим проходит камеру полимеризации, где при температуре +200°С смола раз и навсегда из жидкой формы переходит в твердую.
Отсутствие вредных выделений из каменной ваты документально подтверждается заключением центров гигиены и эпидемиологии.
Что в конечном итоге позволяет получить  материал, состоящий из натурального камня, который пожаробезопасен, препятствует потерям тепла и обладает звукопоглощающими свойствами.
Как известно – свойства материала, определяют сферу его применения, а также способ монтажа. Так какие особенности следует учитывать при утеплении дома каменной ватой, и важна ли плотность материала с точки зрения теплоизоляции?
Андрей Петров:
– Важна не столько плотность, сколько необходимая прочность изделий, которая продиктована применением в той или иной конструкции. Очевидно, что для установки утеплителя в распор в каркас нужны мягкие и упругие плиты, а для устройства цементной стяжки в квартире по утеплителю – жесткие.
При монтаже теплоизоляции необходимо строго придерживаться  рекомендаций производителя. Для мягких плит в каркасных конструкциях стен, которые устанавливают в распор в каркас, каждые 3м стены по высоте предусматриваются горизонтальные разгружающие перемычки в каркасе, чтобы вышестоящий утеплитель не давил на нижние слои.
Каменная вата очень паропроницаема, поэтому, если пароизоляцию поставить с холодной стороны утеплителя, то будет эффект холодного крана в горячей ванне – прошедший водяной пар не сможет миновать холодной плёнки и выпадет в виде конденсата. Пароизоляция должна находиться со стороны утеплителя, которая обращена в сторону отапливаемого объема.
Также полезно мнение Андрея Петрова по методу утепления дома.
– При утеплении изнутри, снижается паропроницаемость конструкций, а  из-за необходимости установки пароизоляции и «съедается» внутренняя полезная площадь помещений. Кроме того, наружное утепление как шуба защищает несущие конструкции дома от перепадов температуры, а это значит, что дом простоит намного дольше.
Экструзионный пенополистирол
Среди застройщиков часто можно услышать вопрос: Что же это за материал и в чём его основное отличие от пенопласта?
Расставить все точки над "i" нам поможет технический специалист компании «ТехноНИКОЛЬ» Антон Борисов.
– Экструзионный пенополистирол это теплоизоляционный материал, получаемый путём смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении, с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера.
Среди характеристик экструзионного пенополистирола можно выделить следующие особенности:
  • Низкая теплопроводность;
  • Минимальное водопоглощение;
  • Малый удельный вес.
Несмотря на то, что экструзионный пенополистирол производится из полистирола – материал является экологически безопасным. Это подтверждается сертификатами и санитарно - эпидемиологическими заключениями.
Иногда можно слышать утверждение, что экструзионный пенополистирол и пенопласт – это практически один и тот же материал. Но так ли это на самом деле?
Антон Борисов:
Отличий от пенопласта достаточно много. И вот только некоторые из них:
  1. Прочность на сжатие. Например: применение экструзионного пенополистирола в конструкции кровельного пирога позволяет рабочим передвигаться по поверхности утеплителя во время монтажа без каких-либо последствий для материала;
  2. Хрупкость при изгибе. Благодаря высоким прочностным характеристикам плит на изгиб экструзионный пенополистирол можно применять по менее прочному основанию, сохраняя повышенные эксплуатационные характеристики всей конструкции;
  3. Благодаря мелкоячеистой структуре экструзионный пенополистирол практически не имеет внутренних пор и пустот.  Такая структура материала обеспечивает низкое водопоглощение, что положительно  влияет на долговечность материала.
Подтвержденная долговечность экструзионного пенополистирола составляет не менее 40 лет. А применение экструзионного пенополистирола в конструкции фундаментов и для устройства цокольных этажей позволяет решить ряд ключевых проблем: сократить потери тепловой энергии, увеличить долговечность всей конструкции, защитить гидроизоляционный слой.
Что делает  экструзионный пенополистирол  незаменимым материалом при устройстве полов по грунту, фундаментов УШП и тёплых полов. В тоже время экструзионный пенополистирол является прекрасным звукоизоляционным материалом и способствует увеличению энергоэффективности жилища.
Антон Борисов:
– Суть в том, что в процессе эксплуатации неутепленное здание постоянно теряет тепло. Чтобы этого избежать, необходимо сохранить тепло в нашем здании. Наиболее экономичный способ – это применение энергоэффективных теплоизоляционных материалов. Таким образом, толщина стен дома изменяется незначительно, а вот термическое сопротивление увеличивается в разы.
Эковата
Теплоизоляция строительных конструкций является одной из наиболее важных задач при возведении домов, особенно для России с её суровым климатом. И хотя такой теплоизоляционный материал - как эковата в западных странах применяется в вот уже более 50 лет, в нашей стране этот материал стали использовать сравнительно недавно. Так что же это за материал?  Обратимся за разъяснениями к президенту группы компаний "НПО Экватор" Владимиру  Фриштеру.
Эковата – это рыхлое, целлюлозное волокно, изготавливаемое из макулатуры с добавками  антисептиков и антипиренов, а структура материала позволяет применить механический метод утепления дома, и соответственно свести к минимуму человеческий фактор при выполнении этих работ.
При утеплении кровли, стен, перекрытий с помощью выдувных машин эковата подается пневмотранспортом по шлангу диаметром в 65мм в зашитую плитами каркасную конструкцию между стропилами, стойками каркаса за пленку.
При этом волокна эковатыпроникают в самые труднодоступные полости и зазоры, образуя непрерывный и бесшовный теплоизоляционный контур.
Плотность эковаты при укладке с помощью выдувной машины составляет в среднем 35–45 кг/м3
Владимир  Фриштер:
– Эковата закачивается в конструкцию пневмотранспортом, при этом целлюлозные волокна полностью заполняет изолируемое пространство, плотно прилегает к его поверхностям, превращаясь в бесшовный, не проседающий теплоизолирующий    и теплоёмкий слой толщиной в 40 см – оптимальный для строительства пассивного дома.
Например:  на участках утепления кровель, на сложных стыках двух плоскостей, где сходится много стропил,  эковата легко и качественно заполняет всё пространство.Работу по утеплению обычно выполняют 2 человека – один подает материал в бункер выдувной машины, а другой направляет шланг в полости конструкций.
Производительность выдувных машин – от 10 до 25 м3/час – позволяет выполнять большие объемы изоляции в сжатое время.
Поскольку конденсации водяных паров в утеплителе из эковаты не происходит, то отпадает и необходимость в устройстве пароизоляции, что увеличивает скорость возведения энергоэффективного дома и позволяет сократить расход денежных средств.
Дома, утепленные эковатой, «дышат» аналогично бревенчатым деревянным и способствуют поддержанию оптимального микроклимата. А благодаря добавкам антисептиков и антипиренов этот утеплитель относится к группе трудновоспламеняемых и долговечных материалов неподверженных гниению и воздействию грызунов и насекомых.
Мы специально провели опрос и выяснили, какой вид утеплителя предпочитаете Вы. Результаты ваших предпочтений смотрите здесь.
Узнать больше об утеплителях из минеральной ваты пользователи forumhouse.ru могут в этом разделе нашего форума. Горячее обсуждение монтажа и утеплению дома эковатой можно прочитать здесь. Рассказ наших форумчан про то, как утеплить фасад дома экструдированным пенополистиролом доступен по этой ссылке. А ознакомившись с этим видеосюжетом, Вы наглядно увидите, как построить энергоэффективный дом.
Комментарии (39)
Вот почитал. Тихая гавань. Все хороши. Не проплачена ли статья производителями?
А если по недостаткам ... ничего не сказано. Одна Хромая лошадь чего стоила. Теже базальтовые ваты при определенных условиях накапливают воду в себя (точка росы) ... и т.д.
Явно заказная статья.
Расскажите о недостатках и правдиво.
Содержательно! Спасибо.
Кактусь, "заказная статья" кем конкретно из трёх представленных спикеров, в природе являющихся конкурентами? И кто на Ваш взгляд лучше производителей знает о свойствах материала?
Не понятно с каменной ватой, а именно с фенолоформальдегидной смолой. При нагреве от солнца летом, она начинает выделять вредные пары способствующие развитию онкологических заболеваний. Насколько это безопасно и какой класс эмиссии?
Editor, заказчики собственно и не скрываются - их уши из текста торчат: ROCKWOOL, Технониколь и Экватор ;)
Видать более ни кто и не производит каменную вату, эппс и эковату ;)
А вот производителей пеностекла и не позвали, не говоря уже об утеплителях из льна или пробки...
Atos - если в подготовке материала участвуют несколько конкурентов - это никак не может быть рекламой. И поверьте, денег за статьи мы не берем (или внизу так и пишем). Участвуют компании, те, кто отвечает на запросы журналистов (увы, многие предпочитают отмолчаться). О возможности принимать участие (бесплатно!) в подготовке видео- и статейных и новостных материалов пишем везде. Именно для того, чтобы материалы были из первых рук, а не бесконечные рерайты опусов от "дяди Васи". Впрочем, умные, опытные и рукастые "дяди Васи" у нас приветствуются)))
Editor,
при всём уважении - зачем же такая наивность?
Рекламность определяется не платностью размещения информации, не количеством рекламодателей участвующих в акции и не их статусом, а характером преподносимой информации. Информация в данной статье имеет ярко выраженный рекламный характер и это есть факт определяющий её направленность. Поэтому ни слова не сказано про реальные недостатки представленных материалов.
Про последний абзац тоже не стоит забывать - рекламасс ;)
Да ладно, Вам, коллеги!...напали, то не так, другое,
..."не Боги горшки обжигают", ...это я к тому, что даже за чисто обзорную инфо, уже людям участвующим, спасибо!
если вы из конкурирующей конторы, или чтото вам режет слух (как суперпрофи) вперед! пишите, предлагайте, сравнивайте, преподнесите "качественное преимущество" вашего продукта.
Мы ж, только за!
всем удачи!
В статье указано, что отпадает необходимость в пароизоляции, и тут же в видеосюжете про энергоэффективный дом с использованием эковаты видно, что пароизоляция всё же устанавливается.
Да уж, спасибо за статью!
просто для информации...от одного из производителей теплоизоляционных материалов, знакомого с 2 из приведенных в статье технологиями:
1. содержание ФФ в ТИМ (не важно - это каменная вата или стекловолокно УРСА или ИЗОВЕР) в разы и десятки раз меньше, чем...в мебели, которая стоит у вас в офисе или дома. или ламинате, который лежит на полу. не верите - проверьте. конечно, это будет стоить, т.к. замеры ни РосПотребНадзор, ни любые лаборатории не делают бесплатно. но если займетесь - можете и в интернет найти немало занятной информации на этот счет. ПДК по ФФ = 0.01 мг/м3 готовой продукции. 1м3 продукции - это много. от нескольких м2 площади до 20-25м2 площади утепления. Значения по мебельной отделке и ламинату приближаются к десятым, отнюдь не сотым по данному показателю)
2. температуры в печах полимеризации близки к 200град С. много ли мест у вашего дома, где даже на солнце такая температура? более того, полимеризация (затвердевание) связующего происходит однажды! и повторная - невозможна.
3. являясь конкурентом Rockwool, могу сказать, что Изорок и рядом с ними не стоял по качеству и безопасности.
4. Хромая Лошадь, если верно помню, сгорела из-за пенопласта!!! он - горючий! XPS в основной массе горит куда меньше
5. и главное. нельзя кататься на велосипеде по реке, а на лодке - по асфальту. каждый продукт хорош в СВОЕМ применении. разговоры о том, кто из конкурентов лучше или хуже всегда будут...но не нужно думать, что 3 слоя кирпича всегда надежнее и лучше использования теплоизоляции. Вы уверены в том, что выделяет кирпич?:) или считаете финнов и скандинавов, у которых 80% домов стоят по каркасной технологии (с использованием каменной ваты или стекловолокна) идиотами?:)
Только намеками сказано о местах применения.
Каркас . Пирог стены - Изоплат 25мм и Эковата 20см.
Экологично , Энергоэффективно , Долговечно , без грызунов , без плесени и пр.Плюс естественная влажность в помещении !
Никаких пеноплексов и стекловат !
А кто знаком -Сверхтонкая теплоизоляция Броня
Полистирол (любой) относится к классу пенопластов. Как полистирол может отличаться от пенопласта? При +80С любой полистирол начинает разлагаться с выделением стиролов (печеночный яд).Летом кровля может разогреваться выше +100С. К пенопластам относится и пенополиуретан (ППУ).Только ППУ и вспененный каучук (К-FLEX) разрешены для утепления в пищевом производстве. Никаких полистиролов, мин.ват в пищевом производстве не может применятся. Утепление всех бытовых холодильников только ППУ. ППУ - теплоизолятор в первых космических спутниках. У полиуретана (о котором в статье ни слова) один недостаток - цена.
Всем верю , но при входе в помещение утепленное мин .ватой любого типа у моей жены наступают все признаки аллергии, у меня начинается легкий спазм бронхов . В магазине отдел с утеплителями я пробегаю.
Поэтому при строительстве своего каркасника применял только чистое дерево ( не ОСБ , ни ДСП ,ни клееное, ни ламинат - т.е даже ДВП ни в каком виде). Металл, керамика, бетон, даже шифер не прменял. Утеплял стены и перекрытия опилки -33 см. наружние стены ЦСП-ТОМАК, внутри Гипсокартон. Данные конструкции строю уже более 20 лет.
Кроме экологии ещё -низкая цена. Жаль соломы не достать стало . Велики транспортные расходы.
Интересно, а почему в статье отстутствует монолитный пенобетон низкой плотности?
Статистика и журналистика всегда были девушками легкого поведения прикормленными индустриальными корпорациями = относитесь к этой информацией с долей скептиса, не поднимайте не нужную рекламную шумиху.
Дешевая заказная писанина, джинса! Никакого критического обзора за деньги спонсоров. Этому могут верить только те, кто эти материалы в руках не держал и не нюхал их запаха.
А кто что скажет про пеноизол?
Выпускал я его. До сих пор стыдно, но сам не знал, насколько он садится. Эти щели сводят на нет все утепление. Недавно с чердака достал свой образец пеноизола, а в нем дыры от мышей. Классное свойство - не горит. Когда занимаюсь сваркой, подстилаю лист пеноизола
Всё так хорошо начиналось! Переписка Энгельса с Каутским!
В печь! Пьяный бред пьяной просьтитутки!
Ни о чём.Банальный перепост рекламной брошюрки любого из производителей.
5 см базальтового утеплителя не может соответствовать 20 см бруса. т. к. дерево промерзает на 7 см зимой. Получается что можно дом из 10 см базальтового утеплителя построить))) Андрей ты лжец!
Таких статей безликих тут куча. Ни слова про горение ППС, про воздействие пыли мин утеплителей на легкие и прочее. Для себя решил как - пенопласт и прочее - только под заливку бетоном под теплые полы, где нет условий для горения. Утеплитель кнауф (он не пылит и если глянуть под микроскопом, то состоит из волокон каких то и не колется). Снаружи ставил изорок, но , просто кнауфа не было тогда. Трубы дымоходы каменной ватой. толщина 100 мм снаружи, кровля 150 мм. Объем кубика - 12 на 12 на 12 - метров. Потребление 500 кубов газа в месяц. Полощадь окон и дверей - 56 м2.
Все верно, как-будто мы писали вместе. С тепловизором пролез сотни домов и знаю, как ведет себя любой утеплитель. Лучше эковаты ничего нет!
Кнауф утеплитель внутри дома ставил.
Ни какой утеплитель не признаю описанный выше. При строительстве своего каркасника познакомился с ППУ. Строителям запретил закладывать ППС в стены. Сам запенил ППУ. По стенам и крыше 15 к/м3 паропроницаемый, дабы не тормозить дереву отдавать влагу. Цоколь 40 к/м3 паро-влагонепроницаемую, исключить передачу влаги на несущие стены от земли. Благ то что вариантов по плотности множество. Пользовался только вспенивателем на водной основе. Прозводителя не буду называть дабы не сочли рекламой. Зимую 2 год полет нормальный. Микроклимат в каждой комнате индивидуален регулируемый, кому по теплей, кому по прохладней. Конечно удовольствие не из дешевых но он стоит своих денег. Все обитатели довольны моим решением, и экономией газа. Минусы: 1. боится ультрафиолета, надо заранее продумать как исключить этот фактор 2. Оборудование и компоненты стоят дорого.
У меня эковата. На стенах ограниченная пароизоляция, на потолке-крыше, в душе глухая, в бане фольга. Дышится так легко, что гости замечают. И спится оч. хорошо.А пленки и бумага поставлены, чтобы не пылило, т.к. задувал сам на сухую.
А в прошлом году имел дело с минватой. Парок, Технониколь, Роквул, Изовер, Изорок и даже Урса. Все на одном объекте. Все воняет кошачей мочей. Больше или меньше. И колется по-разному. Ужас!
Утеплял экошелтером. Экологичен, безопасен и удобен в работе. На дачу приезжаем отдыхать теперь и зимой
ни таблицы, ни физических параметров - одни общие слова - статья - ПУСТЫШКА
Причем статье 2 года - а рассылка пришла сегодня- типа свежая информация!!!
Применял и ППС и каменную вату ..пирогом..отлично и очень экономно ,я в смысле энергоэфективности...
Статья пустышка...
И все же какой утеплитель и почему? За - против, плюсы - минусы. Кто может не предвзято и по полочкам разложить? Без рекламы, а с точки зрения науки и практики.
Звони мне 89028625973 и зайди на мой сайт kvip53.narod.ru Там я все пояснил "на пальцах". Ничего не рекламирую, просто могу помочь не наделать ошибок
Да, весь Форумхауз выродился. Вообще перестал его посещать. Одни модераторы и статейки заказные. На Ютубе от мастеров больше полезной информации и конкретных обсуждений.
Так ответ те на конец какой пирог делать ?Крутите вертите а конкретики ни какой .По ППСу -стены можно комбинировать с ватой или нет?
