Деревянный дом будущего или технология NATURI
Что выбрать - дерево, газобетон или тёплую керамику? Именно эти вопросы возникают перед любым застройщиком решившим построить дом. И если каменные здания традиционно ассоциируются с надёжными и долговечными строениями, практически не дающими усадки, то коттедж, возведённый из дерева, несмотря на отличный микроклимат, "живёт своей жизнью", ещё долгое время, продолжая усаживаться и вынуждая своих владельцев повременить с отделкой.
Требуется совместить прочность бетонного монолитного строения с достоинствами деревянного сруба - до недавнего времени большинство пользователей FORUMHOUSE сказали бы, что это невозможно. Но технологии не стоят на месте – с каждым годом в странах Европы растёт популярность нового способа возведения деревянного дома - NATURI, или как её ещё называют, технология возведения дома из вертикально установленного бруса.
Страна - родоначальница этой технологии Австрия, но доподлинно известно, что в Москве дом из вертикальных бревен можно было встретить ещё 150 лет назад. И если в нашей стране эта технология ещё малоизвестна, то в таких странах как – Германия, Франция и Австрия этот способ строительства деревянных домов обрёл массу поклонников. Нельзя сказать, что вертикальный брус - такая уж новая технология деревянного домостроения.
Читайте нашу статью о домостроении в Норвегии.
Технология NATURI – западный подход
Создатель технологии - Георг Ганаус.
Австриец озадачился вопросом - как можно построить энергоэффективный и высокотехнологичный дом из дерева и одновременно избавиться от такой существенной проблемы как усадка. И, как гласит городская легенда, решение проблемы ему подсказала сама природа.
Ведь ствол дерева, поставленный вверх, может выдержать нагрузку в 5 раз большую, чем уложенное горизонтально.
Осталось только придумать способ монтажа и решить ещё одну проблему, а именно, - избавить деревянное строение от такой операции, как заделывание щелей. Взяв за основу технологию производства клееного бруса, Георг Ганаус усовершенствовал её, добившись того, что после монтажа вертикального бруса стена превращается в деревянный монолит и имеет вид финишного покрытия.
В 2000 году был построен первый дом по новой технологии NATURI.
Читайте нашу статью про особенности построек из клееного бруса.
Как делается вертикальная укладка бруса
Суть этой новинки в технологии домостроения вот в чем. Стена собирается по принципу паззла из небольших брусьев. Как видно на фотографии, брус имеет сложный рисунок поперечного сечения, что позволяет, используя систему соединения паз/гребень и дополнительное крепление с помощью нагеля, собирать стену практически любой толщины и формы.
При вертикальной укладке возможно создание любых криволинейных поверхностей, а благодаря тому, что между брусьями остаётся небольшой зазор, в котором содержится воздух, стена не требует дополнительного утепления.
Вертикальный сруб деревянного дома имеет огромную прочность. Это достигается за счёт того, что дерево изначально сухое и содержащее небольшой процент влаги, поступает на строительную площадку в специальной термоизоляционной плёнке, а после сборки немного набирает влагу из воздуха и, разбухая, брусья буквально намертво сцепляются друг с другом.
Строить по этой технологии легко, но, благодаря вышеназванной особенности, разобрать дом его невозможно.
Для закрепления вертикально установленного бруса в фундаменте, применяется два технологических решения:
- В фундаменте заранее изготавливаются технологические отверстия – пазы, в которые можно установить вертикальный брус, но это может привести к гниению нижних концов, поэтому чаще всего применяется следующий способ;
- На фундамент горизонтально укладывается пропитанный огне- и биозащитой брус – это делается для того, чтобы концы вертикально установленного бруса не гнили. Затем на этот брус, называемый окладным венцом, закрепляется специальная доска с отверстиями для штырей, благодаря которым элементы скрепляются друг с другом
Вся правда о плитном малозаглубленном фундаменте рассказана в специальном разделе нашего форума.
Одним из достоинств технологии NATURI заключается в том, что для наружной и внутренней отделки можно использовать разные сорта древесины: снаружи отделать здание не пропускающей влагу и не гниющей лиственницей, а изнутри - полезным для здоровья и микроклимата кедром.
Причем, благодаря небольшому расходу дорогого материала снижается общая стоимость дома из вертикального бруса и, как заявляют производители, цена 1м2 такого дома ниже, чем аналогичного по площади дома из бруса клееного.
Ещё одним, но далеко не последним, плюсом данной технологии домостроения является тот факт, что такой дом, благодаря микрозазорам между декоративными панелями и брусьями что называется «дышит», а вот ветер, из-за сложной внутренней структуры стены уже не может приникнуть сквозь стены вертикального сруба.
Данная технология, имея множество неоспоримых достоинств, таких, как:
- Дом фактически собирается по принципу конструктора. Все элементы заранее изготовлены на заводе, а для монтажа брусьев из-за их легкости не требуется прибегать к помощи сложной техники, что сокращает время на возведение дома;
- Стены имеют огромную прочность и ровную геометрию, а благодаря гибкости монтажа у дизайнеров и заказчиков появляется возможность придавать стенам любую эксклюзивную форму;
- Для стен не требуется дополнительное утепление или ветрозащита, а дом может выдержать большую снеговую нагрузку;
- Практически отсутствует усадка дома, стены благодаря соединению паз/гребень и дополнительному креплению нагелем не ведёт даже при сезонных температурных колебаниях;
- Дом по окончании возведения готов к заселению, а поверхность стен имеет вид финишного покрытия, избавляя своих владельцев от необходимости производить финишную отделку.
Но у всякой медали есть и оборотная сторона:
- Из-за сложной системы соединения брусьев для их изготовления необходимо применять высокоточное токарно-фрезерное оборудование;
- Возведение дома можно доверить только хорошо обученной и высококвалифицированной бригаде сборщиков;
- Все детали будущего дома проходят через систему компьютерного моделирования, так как самое небольшое отклонение от проекта может привести к накоплению погрешностей, а один неровно уложенный или кривой брусок способен испортить всю стену.
Таким образом, подведя итог можно сказать что, несмотря на все достоинства, строить дома по технологии NATURI нужно ответственно, а вышеперечисленные особенности приводят к заметному увеличению сметы на строительство.
Из статьи на FORUMHOUSE вы сможете больше узнать о строительстве быстровозводимых домов, поучаствовать в обсуждении вертикальной укладки бруса. Посмотрите наше видео, в котором наглядно показывается и рассказывается о строительстве дома из вертикально сложенного бруса.
Кстати, в Пензенских краях такого типа конструкции делали еще в 19 веке (а , может быть, и раньше). Правда, продиктовано это было более прозаическими соображениями - отсутствием строевого леса. А вертикальным набором можно сделать стену из "коротышей". Бревна тесались с двух сторон, а после сборки ножевались (способ подгонки ). Далее основной массив склеивался, а оставшаяся щель - усадочная - конопатилась. Правда, про толстые стены, более чем в одно бревно, я не слышал. Так что, как всегда - прототипы западный изобретений нужно искать в России.
