Сколько колес должно быть у тачки?
8 мая 2014, 14:00
10146 просмотров
Валя Орлова
Одно или два? Форумчане спорят о том, какое количество колес поможет сделать дачные дела быстрее.
На садовом участке бывает много таких дел, в которых без помощи тачки не обойтись. Но какую лучше выбрать, чтобы можно было и навоз доставить до кустов и строительный материал довезти без труда? Участники forumhouse.ru, как и многие дачники, задаются этим вопросом.
Тачки бывают одноколесные и двухколёсные. У каждой из них, понятное дело, есть как преимущества, так и недостатки. Попробуем взвесить и то, и другое, и подобрать оптимальный вариант.
Одноколёсная тачка хороша по-своему. Тачки такого типа очень маневренные, поэтому их удобно возить по узеньким дачным тропинкам или по деревянному настилу на стройплощадке. Но, в то же время, нельзя сказать, что такая тачка обладает устойчивостью – при перемещении ее нужно постоянно поддерживать, а это, согласитесь, не всегда легко, особенно если мы имеем дело с перевозкой кирпичей и прочих тяжестей. Форумчанка Nadin_Ka жалуется:
«У нас одноколесная, по мне - не очень удобно. Все время пытается завалиться на бок. Теперь подумываю о двухколесной...»
Alex_Ka11 говорит, что если приноровиться и правильно везти перед собой тележку, такой проблемы не будет:
«Устойчивость тачки сильно зависит от развесовки и кузова. Чтобы не поворачивалась набок и шла прямо, ее нужно чуть наклонять вперед.»
А вот на двухколесной тачке даже неподготовленный человек может довезти тяжелый груз. Но пользователь forumhouse.ru (ник на форуме Garry) справедливо отмечает:
«Двухколесной при движении по участку требуется широкая дорожка.»
На шести сотках такая роскошь порой непозволительна. Garry, кстати, попутно делится способом изготовления тележки, которая служит ему уже двадцать лет. Форумчанин сделал ей металлический кузов и подобрал усиленные подшипники. Такая тачка выдерживает очень тяжелый груз. Снизить назрузку на корыто могут также усиленные рамы с распоркками между ручек.
Обсуждение темы выбора тачек, похоже, пришло к выводу о том, что двухколесная тачка удобней. Несмотря на то, что для транспортировки грузов требуется широкая поверхность, участники форума готовы «подложить три дощечки вместо одной», только чтобы не надрываться.
Иногда важно не только выбрать количество колес. Если Ваш участок отличается неудобной для проходимости тачки поверхностью, стоит приобрести вариант с мягкими пневмоколесами. А если Вы занимаетесь строительством, и перевозить материалы приходится по стройплощадке, на которой неизбежен «наезд» на гвозди, битый кирпич, арматуру и прочее, стоит выбирать тачки с литыми колесами.
Форумчанин Traks предлагает так избавиться от мук выбора:
«Купите оба варианта – после практики оставите понравившуюся тачку!»
И в этом совете есть резон, а учитывая то, что цели использования тачки могут быть абсолютно разными, лучше, если на даче так и останутся обе тачки. Тогда на помощь Вам, в случае чего, придут сразу три колеса!
Комментарии (6)
Как у одежды, у садового инструмента - тачки - тоже есть "рост" Если ваш рост не среднестатистические 170 см, а 185 см и выше, руки-ноги у вас длиннее, вы держите ручки тачки, несколько выше, находитесь к тачке несколько ближе, короче говоря с каждым шагом бьёте ботинками по колёсам тачки Вывод: высокому человеку бывает удобнее, если он каким-либо образом удлинит ручки своей тачки
У тачки должно быть одно колесо : при движении по дачному участку требуется колея всего для одного колеса, а не расчищать для двух.Рулить с одноколесной намного легче. Тащить тачку одноколесную легче,чем двух. Резюме - двухколесная бестолковая - испытано лично!
Несколько лет назад сделал себе тачку сам: http://www.forumhouse.ru/useralbums/5473/view Два колеса удобнее для нагрузок выше 70 кг груза. Если меньше - то удобнее 1 колесо.
Dverodel для сада может и одно, а для стройки точно два купил себе тачку на одном колесе и сильно пожалел, если щебень или бетон возить, то колесо часто лопается от перегруза, а точно отмерить бетон из бетономешалки не всегда получается.
Как вариант - под тачкой две подшипниковые стойки на некотором расстоянии и две оси, чтобы можно было поставить либо одно колесо между стойками, либо два снаружи стоек. Очень простое решение.
Имею две тачки - одно- и двухколесную. Из опыта могу сказать что в большинстве вариантов двухколесная удобнее и практичнее: устойчива, меньше нагрузка на почву, легче катить под большим весом, грузоподъемнее. А про то, что "на 6 сотках с двухколесной не развернуться" - так это очень слабый аргумент, поскольку исходя из эргономики человека (по ведру в каждой руке, либо 2 человека должны разойтись) минимально ширина удобного прохода должна быть не менее 60 см.
