Кролики в яме
21 апр. 2014, 11:04
11387 просмотров
Кролики в яме
Один из самых простых и практичных методов кролиководства
Пользователь forumhouse.ruпод ником karimovich_78 интересуется особенностями выращивания кроликов в яме. И не напрасно: этот метод старинный, и имеет богатый опыт в отличие от других. Давным-давно люди, еще не имея инструментов и технологий для выращивания кроликов в клетках, копали яму, сажали туда несколько зверьков, и… давали им полную свободу, лишь подкармливая иногда. Кролики сами строили себе жилье в виде нор, размножались и т.д.
Один из плюсов разведения кроликов в яме еще и в том, что, в отличие от клеток, которые надо менять раз в несколько лет, ямы более долговечны, да и затрат значительно меньше.
К сожалению, не всем фермерам подойдет такой способ. Ели на вашем участке высоко расположены грунтовые воды, лучше построить стандартное место обитания для домашних кроликов. Иначе вырытые ими норы могут быть затоплены, а кролики погибнут. О том, как обустроить жилище для кроликов –в нашем видео.
Если грунтовые воды низко, можно смело приступать к выкапыванию ямы. Она должна быть минимум два метра глубиной и столько же высотой. Так кроликам нельзя будет сбежать. Стены ямы нужно обмуровать, т.е. обмазать глиной, известью или обложить огнеупорным материалом. Но не всю поверхность: пол можно просто застелить сеткой (под нее кладется около двадцати сантиметров песка). Обязательно нужно оставить небольшой кусок необмурованной земли и выкопать там начало норы. При этом она должны быть на несколько сантиметров выше уровня пола.
Дело в том, что кролики ходят в туалет обычно прямо перед входом в нору. Чтобы нора оставалась чистой, и отходы жизнедеятельности в нее не попадали, и нужно делать эту «ступеньку».
Если у вас есть неиспользуемые погреб или подвал, можете сделать из него нору для кроликов. Процесс почти такой же: выкапываем яму, обмуровываем часть площади… Ямы класса «люкс» (для того, чтобы кролики всегда находились в чистоте) можно оборудовать специальными поддонами, или сделать под одной из стенок скат, чтобы моча стекала в землю. Можно сделать для кроликов подстилку из соломы, но ее придется обновлять раз в несколько дней.
При необходимости, «вход» в нору должен закрываться задвижкой для того, чтобы поймать кролика. Сверху ямы можно сделать крышку с замком, чтобы подстраховаться от воровства.
Как кормить кроликовв яме? Для этого по ее стенкам на оптимальной высоте устанавливаются кормушки и поилки. Собственно, ваши заботы по выращиванию кроликов в таких условиях ограничатся только тем, что вы будут кормить их и чистить эти самые кормушки, а также убирать навоз и землю.
В ваши обязанности будет входить только кормление, чистка кормушек и поилок, уборка навоза и земли, которую кролики будут выгребать из норы. И ничего больше.
Всё самое интересное для самых любознательных дачников – на ярмарке «Открытие дачного сезона» с ForumHouse 26-27 апреля.  Консультации и мастер-классы от крупнейших компаний разных направлений, а также отдых в кругу единомышленников.Все подробности втеме форума.
