Крыша из соломы
18 апр. 2014, 07:09
22665 просмотров
Крыша из соломы
С каждым годом растёт интерес к зеленым технологиям. И одна из них - это искусство возведения соломенных крыш.
Как известно всё новое – это хорошо забытое старое. Традиция покрывать крышу своего дома соломой насчитывает не одну сотню лет.
Но самое широкое распространение эта технология получила в Англии. И если раньше крыша из соломы считалась признаком бедности, то сегодня всё изменилось, и соломенную крышу могут позволить себе лишь зажиточные европейцы, ведь средняя цена на такую кровлю колеблется от 150 до 200 евро за 1м2.
О том, как утеплить дом соломой пользователи forumhouse.ru могут узнать в этой ветке нашего форума.
Так с чем же связан повышенный интерес к, казалось бы, такому устаревшему материалу как солома, ведь современный рынок кровельных покрытий может предложить материал на любой вкус?
Ответ на этот вопрос кроется в непревзойдённых достоинствах крыши из соломы, а именно:
  • Экологичность материала и эффектный внешний вид кровли;
  • Крыша и соломы отличается долгим сроком службы и прочностью;
  • В доме под такой крышей легко дышится, так как создаётся благоприятный микроклимат;
  • Благодаря толстому слою тростника или соломы, летом такая крыша создаёт прохладу в доме, а зимой сохраняет тепло.
Соломенная крыша служит от 40 до 60  лет. Традиционно при ремонте подобной кровли новый слой соломы укладывается на старый.
В качестве основы для подобной кровли используется пресноводный тростник или хорошо высушенная длинностебельчатая солома. Важно помнить, что недопустимо использовать гнилой, обгоревший или заплесневевший материал.
О средствах для защиты дерева рассказывается в этой статье .
Но, несмотря на множество положительных качеств и многовековую историю, среди застройщиков распространено мнение, что в подобной кровле могут завестись насекомые и она является пожароопасной.
Может быть, в средние века так и было, но сегодня солому и тростник, прежде чем уложить подвергают тщательной обработке средствами огне и био защиты, что обеспечивает крыше долгий срок службы и отличный внешний вид.
Для укладки 1м2 кровли в среднем требуется до 20 тростниковых или соломенных снопов толщиной в 30 см.
Ещё одним достоинством соломенной крыши является её относительная лёгкость, а это значит, что снижается нагрузка на фундамент и стропильную систему. Также  крыша из соломы не нуждается в использовании тепло и гидроизоляции, что позволяет сократить расходы при монтаже и превратить ваш дом в энергоэффективное жилище.
Особенности устройства и монтажа соломенной крыши
Монтаж кровли из соломы во многом напоминает возведение обычной кровли, например из гибкой черепицы.
В качестве основы используются листы ОСП, которые позволяют создать ровную и герметичную поверхность, на которой  затем закрепляются тростник или солома.
О том, как избежать ошибок при монтаже кровли из гибкой черепицы рассказывается в этой статье.
Монтаж  подобной крыши можно разбить на следующие этапы:
  • На стропильную систему укладываются листы ОСП;
  • У конька ставиться прижимная планка;
  • Под ОСП устанавливаются рёбра жесткости;
  • На металлическую сетку перекрывающую конёк крыши укладываются соломенные или тростниковые снопы, которые крепятся с помощью тонкой стальной проволоки;
  • В конце монтажа на конёк крыши укладывается обычная черепица.
Снопы можно крепить различными способами,  а именно:
  • Прошивка при помощи проволоки. Данный способ чем-то напоминает обычное шитьё, только выполняемое двумя кровельщиками специальной дугообразной иглой в которую продета миллиметровая стальная проволока. Один из кровельщиков находится на крыше, другой в доме, – после того как сноп фиксируется, он возвращает иглу  обратно помощнику. Данный способ применяется, в случае если крыша выполняет функцию потолка и является довольно трудоёмким процессом.
  • Прошивка с помощью шурупов. Данный способ напоминает первый, но существенным достоинством является то, что монтаж крыши можно производить без привлечения помощника. Шурупы необходимо заранее прикрепить к проволоке скрепляющей снопы с тростником и затем ввернуть в листы ОСП. Также данный метод является одним из самых быстрых способов монтажа соломенной крыши.
  • Прошивка гвоздями.  Полностью аналогичен методу прошивки при помощи шурупов. Но так как при данном способе необходимо увеличить количество крепёжных элементов - это приводит к удорожанию монтажа.
Для  декорирования крыши или ремонта её отдельных элементов кровельщики обычно используют гибкие деревянные ветви, очищенные от коры или тонкую проволоку.
В заключение монтажа для придания кровле эффектного внешнего вида тростник или солому подбивают лопаткой-битой, что позволяет уплотнить слой и окончательно выровнять все слои.
Зачастую на новых крышах из соломы бросается в глаза неоднородность кровельного слоя или расхождение в цвете. Это происходит из-за того что тростник мог быть собран в разных местах. Обычно уже через год эксплуатации эти различия исчезают и не считаются браком кровли.
По мнению кровельщика из Германии Герберта Добельштайна соломенная кровля, уложенная на северной и южной стороне дома, имеет различный срок службы. Это происходит из-за того что кровля неравномерно выгорает на солнце, а большее количество циклов перепада температур приводит к тому что тростник на южной стороне быстрее теряет свои эксплуатационные свойства.
И хотя зачастую застройщики выбирают для своих домов традиционные двускатные кровли, соломенной крыше можно придать любой даже самый замысловатый и фантастический вид. Тростник обеспечит надёжную защиту от любых самых неблагоприятных погодных явлений.
В заключении необходимо отметить, что строительство  соломенной кровли  - это трудоемкий процесс, но конечный результат превосходит все ожидания и затраты. Ведь благодаря современному подходу к хорошо забытому старому дизайнеры и строители могут создавать необычные, сказочные дома - с кровлей, которая будет верой и правдой служить домовладельцу не один десяток лет!
Узнать всё о правильном подходе к монтажу кровли и стропильной системы пользователи forumhouse.ru  могут в этом разделе нашего форума. Это видео поможет Вам определиться с выбором кровельного материала. Со статьёй про строительство домов из соломы можно познакомиться по этой ссылке. А в этом разделе нашего форума ведётся горячее обсуждение возведения плоской эксплуатируемой кровли.
