Секреты правильного  утепления  крыши! Пошаговая инструкция
17 апр. 2014, 00:00
12558 просмотров
В неутепленном доме теплопотери через крышу достигают до 30% от общего количества потерь тепла всего здания. Поэтому важно правильно выбрать теплоизоляцию и обеспечить ее качественный монтаж
Утепление крыши можно производить как при новом строительстве, так и при реконструкции.
На что нужно обратить внимание при монтаже конструкции кровли, чтобы обеспечить сохранность крыши на долгие годы!
  • В конструкции  кровли обязательно должны присутствовать мембраны. Пароизоляция защищает конструкцию от попадания влаги изнутри помещения, а гидроветрозащита – от попадания влаги снаружи.
  • Укладка теплоизоляции  в несколько слоев с разбежкой швов. Это гарантирует защиту от появления «мостиков холода», которые являются причиной значительных теплопотерь!
Пошаговая инструкция утепления крыши
Шаг 1. Обязательно устанавливайте гидро- и ветрозащитные мембраны.
  1. По верхней грани стропил устанавливается гидроветрозащитная мембрана, например, ISOVER HB.
  2. Монтаж мембраны производите внахлест (10–15 см).
  3. Лучше всего мембрана крепится к стропилам строительным степлером.
  4. Стыки мембраны необходимо проклеить монтажной лентой или строительным скотчем.
При реконструкции крыши необходимо проверить наличие гидроветрозащитной мембраны.
В случае ее отсутствия — установить и закрепить. Мембрана должна полностью закрывать стропила.
Шаг 2. Установка кровельного покрытия
Монтаж кровельного покрытия до установки теплоизоляции дает возможность устанавливать теплоизоляционный материал  независимо от погодных условий!
  1. Поверх гидро- и ветрозащитной мембраны для ее крепления вдоль стропил устанавливается контробрешетка (прижимная рейка) толщиной 15–25 мм.
  2. Поверх контробрешетки монтируется горизонтальная обрешетка для установки кровельного покрытия. Чаще всего используют бруски 50 х 50 мм.
  3. После этого устанавливается кровельное покрытие.
Шаг 3. Установка теплоизоляции
Для утепления скатной кровли мы рекомендуем использовать минеральную вату на основе стекловолокна в рулонах, например, ISOVER Профи.
1. Рулоны удобно монтировать при различном шаге стропил.
  • При стандартном шаге 600 мм — рулон разрезается ножом на 2 половины, каждая шириной 610 мм и устанавливается в каркас. При этом одним отрезком можно утеплить весь скат крыши по длине.
  • При нестандартном шаге стропил материал нарезается на плиты нужного размера. Важно: длина плиты должна быть на 1−2 см больше, чем расстояние между стропилами «в свету».
2. Материал устанавливается враспор без крепежа так, чтобы теплоизоляция заполняла все пространство между стропилами без зазоров и щелей.
ISOVER Профи:
  • Широкий выбор толщины материала  - 50 мм, 100 мм, 150 мм.
  • Рулон удобно монтировать - раскатал  и готово, можно нарезать необходимую длину и ширину.
  • Экономия на транспортировке: 3 рулона ISOVER Профи помещаются в легковой автомобиль, а это 43,93* кв.м утеплителя (при толщине материала в упаковке 50 мм)
  • Удобно утеплять большие поверхности – меньше стыков между утеплителем, меньше «мостиков холода»
  • Усиленная упругость: материал плотно стоит в любом вертикальном и наклонном каркасе без дополнительного крепежа.
  • Уровень теплозащиты: высокий (λ10 = 0,037).
  • Материал обеспечивает как надежную теплоизоляцию, так и звукоизоляцию.
Шаг 4. Установка пароизоляции
Для защиты конструкции от  попадания  влаги изнутри помещения
  1. По внутренней грани стропил устанавливается пароизоляционная мембрана ISOVER VS 80. Мембрана устанавливается от верхней части кровли к нижней внахлест (рекомендуемый нахлест 10–15 см) и крепится к стропилам строительным степлером.
  2. Стыки мембраны необходимо проклеить монтажной лентой или строительным скотчем.
Шаг 5. Установка дополнительной обрешетки
Необходима для удаления влаги из конструкции
Между пароизоляционной мембраной и внутренней облицовкой следует оставлять зазор 15–25 мм. Для этого устанавливается дополнительная контробрешетка.
При необходимости монтируется горизонтальная обрешетка для крепления отделочного материала.
Шаг 6. Установка внутренней облицовки
Облицовка крепится к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов.
В качестве облицовки могут использоваться листы гипсокартона, фанеры, вагонка.
УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ СНАРУЖИ помещения (при новом строительстве)
Технология утепления совпадает с утеплением изнутри помещения. Меняется только последовательность шагов:
  1. Установка пароизоляции
  2. Установка теплоизоляции
  3. Установка гидроветрозащитной мембраны
  4. Установка контробрешетки
  5. Установка горизонтальной обрешетки
  6. Установка кровельного покрытия.
У вас остались вопросы?  Тогда прямо сейчас смотрите видео - инструкцию по монтажу кровли с материалом  ISOVER Профи в рулонах!
ISOVER желает тепла Вам и Вашему дому!
Телефон горячей линии: 8 (800) 700-15-13.
www.isover.ru
На правах рекламы
как всегда набор общих фраз, которые и так всем знакомы. Самые важные и трудные вопросы обойдены молчанием, как будто их нет.
Какой смысл в таких статьях?
