Выращивание огурцов в теплице
9 апр. 2014, 00:00
5980 просмотров
Валя Орлова
Теплолюбивые огурцы подходят далеко не для всех климатических зон России. Но есть выход.
Апрель в самом разгаре, а значит, самое время рассказать о том, как лучше вырастить огурцы в теплице. Особенно актуальна эта огуречная статья будет для жителей холодных регионов, которые хотят попробовать огурчики как можно раньше.
Как выбрать сорт огурцов
По опыту пользователей forumhouse.ru в этом нет ничего сложного. Агротехника при выращивании огурцов в теплице практически такая же, как и в случае с открытым грунтом. Первым делом нужно определить, какой сорт лучше всего подойдет для выращивания.
Консультант нашего форума  Ольга Картавенкова (ник на форуме yoursangel):
«Для теплиц подходят все партенокарпики. В условиях теплицы опыление невозможно, а вот этот гибрид способен образовывать плоды самостоятельно».
Есть сорта огурцов отечественной селекции, которые хорошо зарекомендовали себя именно для выращивания в теплице.
Сорта среднего срока созревания для выращивания в теплице
  1. Московский тепличный;
  2. Лада;
  3. Малахит;
  4. Стелла;
  5. Динзоси;
  6. Бирюса.
Сорта раннего срока созревания для выращивания в теплице
  1. Алтайский ранний 166;
  2. Изящный;
  3. Гибрид ВИР 516;
  4. Гибрид 517;
  5. Неросимый 40.
Подготовка теплицы и почвы
Ее желательно начать еще осенью. Нужно избавиться от послеурожайных остатков и от верхнего слоя (4-5 см) тепличной почвы (там могло скопиться много бактерий). Деревянные части конструкции лучше продезинфицировать.
Весной подготовка почвы в тепличке продолжается. В почвогрунт добавляются различные минеральные и органические удобрения, а также азотные (если в первых двух случаях удобрения можно добавить и осенью, то азот подходит только для весны). Обычно разбрасывается по 20-25 г. навоза (он должен быть неперепревшим) – это обеспечит огурцам питанием углекислым газом; по 30-40 г. калийных и фосфорных удобрений. Необходима также известь (около 300 г.) После этого почвогрунт можно перекапывать.
Весной подготовленную почву один раз поливают кипятком с марганцовкой (3 г марганца на 10 л воды).
Теплицу весной накрывают пленкой, а после того, как почва «созреет», формируются грядки.  Не забудьте сразу натянуть проволочные шпалеры, за которые потом будут подвязаны растения.
О разных секретах подготовки теплицы смотрите сообщения в соответсвующей теме нашего форума.
Рассада огурцов
Можно купить готовую рассаду, можно вырастить ее у себя на балконе, а можно выращивать огурцы прямо в парнике. Но для этого нужен дополнительный источник обогрева.
Ольга Картавенкова:
«Отапливать теплицу нужно обязательно: ночью нередки заморозки. Лично я предпочитаю отапливать теплицу обогревателями (инфракрасными лампами).»
Высаживать рассаду в необогреваемые пленочные теплицы очень не рекомендуется раньше 10–15 мая. Если обогрева нет, всегда нужно быть готовыми к тому, что заморозки повредят растение. Для этого нужно иметь средства защиты. К тому же, при колебании ночной и дневной температур наблюдается активный рост листьев в ущерб плодоношению. Плоды при такой температуре не наливаются.
Посадка огурцов
Почва должна достаточно прогреться. Перед посадкой на грядке делаются лунки, в которые кладется семя (нужно понимать, что это увеличивает сроки до начала плодоношения) или рассада (ее кладут так, чтобы поверхность кома была на 1–2 см выше уровня грунта). Лунки лучше пролить слабым раствором марганцовки с теплой водой.
Корневая шейка не должна касаться грунта, где всегда есть инфекция. Стекающая при поливах вода тоже может нанести ей вред.
Уход за тепличными огурцами
Уход за огурцами в теплице несложен, главное, выполнять все агротехнические мероприятия.
Мероприятия по уходу за огурцами
  • Формирование куста;
  •  Полив;
  •  Подкормки
  • Своевременное прищипывание.
У гибридов прищипывают главный побег, когда он дорастает до верха шпалеры (обычно около 2 метров). Прищипывать следует над 2–3-м листом после последнего плода.
Если вы хотите ускорить плодоношение, большую роль играет прищипка растений над 4–5-м листом.
Полив: хорошо проводить орошение огурцов дождеванием, когда одновременно улучшается влажность и почвы и воздуха. Особенно это важно в жаркие дни. Лучшее время полива - маленькие промежутки  11–12 и 13–15 часов. Полив делают только теплой водой. Нельзя лить воду под корень – это может сильно навредить растению: земля разрушится, и корни оголятся. Поэтому лучше делать неглубокие бороздки.
Смотрите обсуждения на нашем форуме, в каком случае огурцам требуются подкормки. Желаем вам хорошего урожая огурцов в этом году!
