Гибкая черепица. Исправляем ошибки монтажа на основе опыта форумчан.
9 апр. 2014, 08:30
64380 просмотров
С каждым годом растёт популярность такого кровельного материала – как гибкая черепица. О том, на что в первую очередь необходимо обратить внимание для качественного монтажа мягкой кровли, рассказывается в нашем материале.
Гибкая черепица или, как её ещё называют – мягкая кровля представляет собой мягкий кровельный материал, в основе которого лежит слой стеклохолста пропитанного с двух сторон битумом. С верхней стороны черепица покрывается насыпкой – состоящей из цветных каменных гранул, придающих поверхности кровли фактурный и запоминающийся внешний вид. С нижней же стороны, черепицу покрывают самоклеящимся битумно-полимерным слоем, который обеспечивает надежную фиксацию черепицы к специальной подложке.
Узнать больше об особенностях выбора и монтажа гибкой черепицы пользователи forumhouse.ru могут в этом разделе нашего форума.
Выбирая тип покрытия крыши для своего будущего дома необходимо учитывать множество факторов, например – архитектуру здания и конструктивные особенности кровли.
Чем же так привлекает гибкая черепица застройщиков?
Среди основных достоинств мягкой кровли можно выделить:
  • Простота монтажа гибкой черепицы – позволяет проводить работу по укладке мягкой кровли самостоятельно;
  • Высокая долговечность гибкой черепицы и её стойкость к солнечным лучам;
  • Отличные звукоизоляционные свойства – позволяют данному типу кровли эффективно гасить звуки от ударов дождя по крыше;
  • Гибкая черепица, в отличие от других материалов – например, металлочерепицы, позволяет минимизировать отходы материала при монтаже, и зачастую становится единственно верным решением для покрытия крыш  сложной конфигурации;
  • Относительная лёгкость гибкой черепицы позволяет возводить облегчённые стропильные системы.
Но кажущаяся лёгкость монтажа таит в себе, пожалуй, главный недостаток мягкой кровли  – необходимость тщательной подготовки поверхности основания под укладку и строгое соблюдение технологии укладки мягкой кровли.
Как показывает опыт участников forumhouse.ru именно от предварительной подготовки основания, будет зависеть то, как поведёт себя ваша кровля в будущем.
Горячее обсуждение устройства стропильных систем наши форумчане ведут здесь .
Особенности монтажа
Гибкая черепица, как и кровля любого другого вида, является лишь видимой частью айсберга под названием – кровельный пирог. Чаще всего гибкую черепицу кладут на основание, сделанное из OSB-плит.
Использование OSB в качестве плиты для фасада, можно прочитать в этом разделе нашего форума.
Само основание лежит на обрешетке и стропилах, между которыми уложен слой теплоизоляции. Перед монтажом мягкой кровли на ровное и сухое основание укладывается подкладочный ковёр.
Если наклон крыши составляет более 18 градусов, то подкладочный ковёр обязательно стелить  только в местах с повышенным риском протечек – вдоль свесов карнизов и ендов. Если же угол наклона крыши меньше, то  подкладочный ковер необходимо уложить по всему скату крыши – начиная снизу вверх. При этом перехлёст между разными частями подкладочного ковра должен быть не менее 100 мм. Места нахлеста герметизируются битумной мастикой, а сам подкладочный ковёр крепиться к основанию оцинкованными гвоздями.
Обратите внимание на данное фото
Пользователь forumhouse.ru Галина (ник на форуме Ростика) считает, что данная проблема с мягкой кровлей, как представленная на фото, произошла из-за того, что  поднялся подкладочный ковёр.
Галина:
– Видимо начали монтаж кровли при низкой температуре, тогда ковер был натянут, а потом резко потеплело, и материал расширился, из-за этого на кровле появились волны. А для того чтобы исправить подобную проблему можно попытаться в местах сильного вздутия локально открепить гонты и попробовать подтянуть ковер.
На таких уклонах лучше не ставить подкладочный ковер на всю плоскость. Выбирать материал нужно потолще, тогда не будет видно этих швов и вздуваться не будет.
Для удобства работы с OSB – плитами наш форумчанин (ник на форуме Кашников) рекомендует производить их укладку сверху вниз.
– Так гораздо удобнее работать. Крутишь лист, нормально стоя на обрешетке.
Листы OSB необходимо прикручивать вразбежку, оставляя между ними зазор в 2-3 мм. Зазор между листами необходим для расширения при перепаде температур.
Со статьёй посвящённой особенностям монтажа мягкой кровле можно ознакомиться по этой ссылке.
Для качественного монтажа гибкой черепицы необходимо не только строго придерживаться технологии укладки, но и работать с качественным материалом.
Интересен личный опыт пользователя forumhouse.ru (ник на форуме interserviceru).
– На днях привезли черепицу. Обнаружил, что если положить гонт на руку, то под собственным весом она изгибается и  трескается. Как я понимаю,  на крышу её класть нельзя.
Так что же черепица на  представленных фото брак?
В данном случае заслуживает внимания ответ производителя:
– Так как данная  черепица двухслойная, то при сильном загибе в месте стыка двух слоев могут образовываться трещинки. Связано это с тем, что один из слоев подвержен сильному растяжению в процессе загиба - вполне логично – нижний слой сжимается, верхний растягивается сильнее нижнего. Также обратили внимание, что при сгибе трещинки начинаются именно в месте наложения двух слоев. После монтажа, на солнце, все затянется и никаких трещин не останется.
Следует помнить, что мягкую кровлю, причем любого производителя не рекомендуется подвергать излишне сильному перегибу,  например, класть пачку с  черепицей на конёк крыши.
Монтаж гибкой черепицы рекомендуется начинать с середины нижнего края ската крыши. Сначала необходимо уложить прямоугольную карнизную черепицу – по краю свеса кровли, и уже  затем поднимать черепицу ряд за рядом вверх.
Процедура укладки производится следующим образом:
  1. Сначала, с изнаночной стороны черепицы снимают защитную пленку  и затем укладывают её на место. На месте черепицу прибивают с помощью оцинкованных  гвоздей так, чтобы шляпки гвоздей спрятались под верхний слой черепицы. Укладка рядов черепицы производится  так, чтобы верхний гонт закрывал шляпки гвоздей нижнего ряда.
  2. Окончательная фиксация мягкой кровли происходит под воздействием солнечных лучей. При нагреве битумное основание и плитки склеиваются между собой, и с основанием. Если же монтаж черепицы производится в прохладное время года, рекомендуется осуществлять прогрев плитки строительным феном для герметизации стыков.
Монтаж гибкой черепицы запрещается проводить на мокрое или недостаточно сухое основание! Так как влага под уложенным слоем не сможет испариться, и в дальнейшем крыша начнет гнить изнутри.
Важность точного следования инструкции по монтажу гибкой черепицы хорошо демонстрирует личный опыт нашего форумчанина  Анатолия (ник на форуме Анарам).
Так как  строительство своего каркасного дома он освещал на forumhouse.ru, то наш пользователь (ник на форуме Nikolaputa) вовремя заметил, что строительная бригада забила гвозди с нарушением технологии монтажа.
Прочитать тему про строительство этого каркасного дома можно здесь.
Nikolaputa:
– Гвозди надо было бить  под шестигранник, тем самым пробивая нижний ряд черепицы.
В инструкции по монтажу мягкой кровли указаны места пробития черепицы, они должны пробиваться как раз в месте приклеивания.
Для исправления данной ситуации, пользователем forumhouse.ruДенисом, (ник на форуме silent) был предложен следующий выход.
Денис:
–  В местах добоя гвоздей, верхний гонт будет приподниматься, и гвозди займут свои законные места. Затем  черепица будет прогрета и прижата к нижнему гонту. Таким образом, мы убиваем сразу 2-х зайцев: исправляем ситуацию с гвоздями и склеиваем гонты раньше весны.
Ещё одной распространённой ошибкой при монтаже гибкой черепицы является заметный глазу, цветовой перепад рисунка мягкой кровли.
Чтобы избежать подобной ошибки, перед началом укладки гибкой черепицы, необходимо выполнить смешивание гонтов взятых из нескольких различных пачек.
В случае же укладки мягкой черепицы при температуре ниже +5°С, упаковки с черепицей, перед монтажом необходимо хранить в теплом помещении.
Итак, прислушиваясь к советам наших форумчан, и читая наши материалы, Вы сможете избежать большинства ошибок, связанных с монтажом такого замечательного кровельного материала как – гибкая черепица!
Узнать всё о монтаже мягкой кровли Вы сможете в данном разделе нашего форума. Это видео поможет Вам определиться с выбором кровельного материала. А ознакомившись с нашим видеосюжетом, Вы сможете наглядно проследить детали  процесса укладки гибкой черепицы.
Комментарии (11)
а мои строители пока я следила за выполнением работ с одной стороны дома, с другой стороны приклеили подкл. ковер не оборвав до конца пленку. Это заметил только мой супруг когда залез на крышу, прошелся по подкл. ковру и заметил что он соскальзывает. Пришлось заставлять делать разрезы, снимать пленку, доклеивать доп. куски подкл. ковра. Что за гады.
Лучший дом для себя, построенный своими руками.
С этим никто не спорит, однако не у всех есть возможность бросить работу и заниматься исключительно строительством. Или строить в выходные.
Мне уложили шинглас Джаз не снимая защитную ленту с самоклеящегося слоя. Зиму кровля отстояла. Что будет дальше?
Клеящий слой там открытый. Лента нужна чтобы гонты не склеились при хранении. Читайте инструкцию производителя.
дальше будет хуже...
Самоклеящийся кровельный материал РИЗОЛИН - решит любые вопросы. Можно использовать как подкладочный ковер (самоклеящие свойства с двух сторон материала). РИЗОЛИН армирован стеклотканью - 5 см полоска выдерживает на разрыв 1 т - руками не разорвать! Гибкость на брусе - при -25 С. Алюминиевая фольга отражает до 90% солнечной энергии - под такой крышей в любую жару будет комфортно! Фото, документация на сайте www.rizolin.ru
Сперва исправите технические ошибки в тексте, мне первого абзаца хватило понять, что статью писал дилетант составитель:
1. Помимо стеклохолста есть еще полиэстеровая основа.
2. «Насыпка», хорошо хоть не присыпка, ну правильно будет: посыпка.
3. Битум наплавляется на основу (стеклохолст, полиэстер), пропитывается толь.
4. Скорее гвозди, а не самоклеющийся слой обеспечивает надёжную фиксацию.
Не надо ничего наплавлять и прибивать - пользуйтесь самолеящимся материалом РИЗОЛИН! И для чего убирать комментарии? Если РИЗОЛИН поможет людям и как подкладочный слой под черепицу, и как финишный с медной или алюминиевой фольгой...
так и писал эту писульку Таштабанов Ринат;)
насяльника!))))
подкладочный ковер поднимает складками черепицу только если гвоздей мало забито и гвозди обычные черные не ершоные, с нормальны гвоздями хреноночто поднимит
