Ввод электричества в дом. Рекомендации специалистов.
Полагаю, что читатели FORUMHOUSE согласятся с утверждением, что жизнь в современном доме немыслима без использования в нём электроэнергии. Ведь помимо питания всех бытовых приборов, за счет электричества работает большая часть инженерных систем вашего жилища. Именно поэтому, вопрос ввода электричества в дом требует вдумчивого и ответственного подхода, а любая ошибка на этом этапе может впоследствии привести к дополнительным материальным затратам.
На основе опыта участников FORUMHOUSE и комментариев специалистов в нашей статье мы расскажем:
- О том, что в первую очередь необходимо сделать, перед вводом электричества в дом;
- О том, каким способом будет правильно делать ввод электричества в дом;
- Об особенностях монтажа кабеля при вводе электричества в дом.
После того, как собственник загородного жилья получает на руки технические условия для подключения к сетям энергоснабжения, перед ним встает главный вопрос: как сделать ввод электричества в дом.
Для этого процесс подключения к электросети следует разбить на несколько последовательных этапов:
Решение административно-правовых вопросов
Обратимся за разъяснениями к директору компании Нормогранд Михаилу Громову:
– Для организации электропитания дома в первую очередь необходимо сделать проект. Если домовладелец не хочет нести затраты на проектирование, то рано или поздно он столкнется с проблемами административного характера либо, что наиболее опасно, с проблемами пожарной и электробезопасности своей электроустановки.
Чтобы подвести электричество к дому, важно помнить, что:
- Любая электроустановка должна быть согласована в местном энергонадзоре, электросетях или с управляющей компанией занимающейся эксплуатацией местных электрических сетей;
- Для получения разрешения на присоединение мощности необходимо делать предпроектную разработку, а потом и сам проект;
- За неправильное подключение к электросетям собственник жилья может получить штрафные санкции.
Проект электроснабжения дома – это техническая документация, в которой содержится вся информация о размещении электропроводки, электрооборудования и освещения в доме, а также характеристики используемых материалов, схемы электрощитов планы разводки кабельных трасс и размещения электропотребителей, спецификация применяемых материалов и оборудования.
Технические условия (ТУ) – это документ, обязывающий собственника дома выполнить проект, согласовать его во всех указанных в ТУ инстанциях, выполнить ряд иных – необходимых, по мнению организации выдавшей ТУ, действий технического строительного административного характера. Выполнение ТУ дает право на получение Разрешения на присоединение мощности для использования нужной выделенной мощности собственником жилья. Также, этот документ включает в себя список всех технических условий электромонтажных работ и точку подключения к электросетям.
Рассчитываем, кабель какого сечения нужен для ввода в дом
Разбираемся, как завести электричество в дом, если проекта по тем или иным причинам нет.
В этом случае владельцу дома в первую очередь необходимо рассчитать предполагаемую нагрузку от работы всех электроприборов.
Михаил Громов:
– Следует до мелочей переписать мощности всех электроприборов, которые будут работать в сети, включая лампочки и предполагаемые нагрузки, которые вы будете подключать в электрические розетки. Особое внимание следует уделить специальным нагрузкам – это двигатели и насосы. Так как у них есть пусковой ток, в дальнейшем его тоже надо будет учесть.
Теперь мы имеем суммарную мощность по всему дому, включая все прогнозируемые нагрузки. После этого, нужно эту суммарную мощность умножить на коэффициент спроса, который для удобства расчёта и на тот случай если домовладелец забудет учесть какие-либо нагрузки можно приравнять к единице.
Затем нужно смотреть таблицу «Длительно допустимые токи кабелей». Используя ее, мы находим токи, которые может выдерживать кабель или провод. Нужный нам ток мы получаем простым делением суммарной мощности на напряжение сети 220В. Для сетей 380В делить нужно мощность на 380В и на квадратный корень из 3.
Теперь мы знаем ток, который пойдет по вводному кабелю.
После того, как мы узнали ток нагрузки, можно выбрать, каким кабелем сделать ввод в дом. Но прежде необходимо определиться со способом ввода электричества.
Как производится ввод электроэнергии в дом
Существует три способа подключения вашего жилища к линии электропередач:
- Кабельный ввод по воздуху;
- Кабельный ввод под землёй;
- Ввод проводов в дом по воздуху.
Каждый из трех вышеперечисленных способов имеет свои достоинства и недостатки. Мнение директора компании "ДоМ инженерных систем" Анатолия Гурина:
– Электрический ввод по воздуху самый простой и наименее затратный способ подключения вашего дома к энергосети. Из минусов, можно отметить, что протянутый по воздуху вводной кабель в частный дом может испортить эстетику участка.
К несомненному плюсу подземного ввода кабеля в дом можно отнести повышенную защищённость кабеля от обрыва, а также его большую пожаростойкость.
Интересно мнение пользователя FORUMHOUSE Павла Орлова (ник на форуме Smart2305):
– Лучше всего проводить кабель под землёй. Но подземный кабель должен быть заключён в бронированную оболочку.
Главный недостаток этого способа заключается в том, что подземная прокладка кабеля обходится существенно дороже, чем воздушный ввод кабеля.
Выбор кабеля для ввода электричества в дом
В этой части нашего материала мы ищет ответ на вопрос "какой кабель завести в дом". Рассмотрим рекомендации от представителей Кольчугинского завода"Электрокабель"начальника информационного отдела Натальи Пфаненштиль и инженера-технолога Елены Брагиной.
Вот что в первую очередь необходимо знать застройщику, выбирая кабель для ввода электричества в дом.
Елена Брагина:
– В первую очередь нужно представлять, что такое кабель и чем он отличается от провода. Так как у каждого из этих изделий своя область применения, то не стоит экспериментировать на себе и своих близких. Если есть вероятность частого подтопления и возможность того, что кабель много времени будет проводить в воде, то в этом случае, лучше использовать специально разработанное для таких условий изделие - с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена.
Провод – это одна или несколько токопроводящих жил, скрученных вместе, каждая из которых имеет свою изоляцию. Провода часто имеют общую защитную оболочку, которая служит для защиты от воздействия различных внешних неблагоприятных факторов. Таких как – повышенная влажность, химически активная среда, механическое повреждение и т. д. Эти провода называются защищенными (ПВС, ПуВВ).
Кабелем называется один или несколько проводников, заключенных в защитную оболочку. Обычно он состоит из одной, а чаще всего из нескольких жил, каждая из которых имеет свою изоляцию, все жилы помещены в общую оболочку. Может иметь различные дополнительные конструктивные элементы: экран, броню и тд.
Но вот какой именно кабель следует использовать, чтобы проложить линии по воздуху и под землёй, расскажет Наталья Пфаненштиль:
– При вводе в дом электричества по воздуху лучше всего использовать провод марки СИП. Так как изоляция данного провода выполнена из светостабилизированного сшитого полиэтилена, то данный тип провода отличается повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что очень важно именно при эксплуатации на открытом воздухе.
При прокладке линии в земле необходимо использовать силовые бронированные кабели (ВБШв). Броня в конструкции кабеля выполняет защитную функцию от механических повреждений.
Но нужно учесть, что оболочка кабеля выполняется из ПВХ пластиката, который не стоек к ультрафиолетовому излучению, а значит, кабель при выходе на поверхность из-под земли необходимо дополнительно защитить.
СИП – это самонесущий изолированный провод.
Кабель для ввода в дом должен соответсвовать целому ряду характеристик.
Наталья Пфаненштиль :
– При выборе кабеля следует обратить внимание на следующие характеристики:
- Нормативная база: кабель для электропроводки марки ВВГнг(
А)-LS выпускается по техническим условиям, которые в обязательном порядке должны соответствовать ГОСТу. Такие данные можно найти на ярлыке к продукции, в сертификатах и т.п.;
- Сертификат на продукцию. Кабели повышенной пожарной безопасности –нг, нг(А)-LS и т.п. подлежат обязательной сертификации, в том числе и в системе пожарной безопасности;
- Конструкция кабеля. Силовой кабель, выполненный по стандарту, должен иметь круглую форму и заполнение;
- Маркировка - на кабеле в обязательном порядке должны присутствовать следующие надписи: марка, наименование производителя или код, а также год его выпуска.
- Репутация производителя.
Крепление и ввод кабеля в дом
Как правильно завести электричество в дом
Одним из основных требований при вводе кабеля в дом можно назвать следующий фактор – вводной кабель не должен иметь транзитов внутри дома. Вводной щит необходимо ставить в непосредственной близости от ввода кабеля в дом. Сам же ввод следует делать в металлической гильзе, для этого необходимо просверлить отверстие в стене, вставить в него трубу, и уже внутри трубы провести кабель. (Справа - схема подключения ввода электричества в дом через стену).
Все свободное пространство в трубе, оставшееся после прокладки кабеля, следует забить легко пробиваемым цементным раствором. Обычно с этой целью используется пакля, вымоченная в цементном растворе.
Подземный ввод электричества в дом
Михаил Громов:
– Если кабель приходит в земле, то крепить его на доме, естественно, не надо, так как он проходит в фундаменте.
Подземный ввод кабеля должен осуществляться в траншее глубиной более 0,7 м. в земле.
Если применяем кабель, а не самонесущий провод, то подвешивать его без троса запрещено!
Как правильно ввести электричество в дом
Кабель к стене дома крепится накладными скобками.
Важно помнить, что ту часть кабеля, которая выходит из-под земли и идёт по столбу или по стене дома, необходимо обязательно защитить от механических повреждений. Для этого лучше всего использовать металлическую трубу длиной до двух метров.
Если для подвеса кабеля используется трос, то для крепления троса к стене следует установить рым-болт. Важно помнить, что кабель по всей длине троса и при переходе с троса на стену, а также при вводе в дом должен иметь заметную слабину. Перед вводом в отверстие в стене кабель должен иметь прогиб ниже самого отверстия. Это делается для того чтобы дождевая вода не протекала по кабелю в дом. Сам же трос не должен быть перетянут. Так как существуют температурные колебания – причем коэффициенты этих расширений и сжатий у кабеля и троса разные. Поэтому при креплении кабеля на трос он должен иметь свободный ход по тросу.
На фото: как сделать ввод в деревянный дом.
Если ввод осуществляется при помощи кабеля, то он коммутируется непосредственно на вводной автомат или рубильник в водном щите. Если используется изолированный провод СИП или голый провод для ввода электричества в дом, то необходимо сделать коммутацию на кабель, для СИПа же необходимо использовать специальную фурнитуру. Для голого провода используются ответвительные сжимы, именуемые в народе «орешки».
Пользователи FORUMHOUSE могут больше узнать о том, как правильно ввести электричество в дом, почитать тему нашего форумчанина о том, как завести электрику в дом, который только что построен. Также на нашем сайте обсуждается ввод электричества в дачный дом и посмотреть видео с советами специалиста о том, как можно решить проблему подведения электричества к загородному дому.
