Дачный пруд из габионов: личный опыт форумчан
Наиболее надежными и долговечными считаются бетонные материалы, однако их транспортировка и установка – дело непростое и дорогое. Кроме такого, такие берега нуждаются в декоративной отделке. Шпунтовые сваи также могут похвастаться прочностью и надежностью. Вот только установить их в грунт возможно, лишь используя спецтехнику. Да и, опять же, выглядят они малоэстетично.
Более привлекательно смотрится пруд, укрепленный натуральным водостойким материалом – бревнами лиственницы, которые вбиваются в грунт. Недостатки такого способа – трудоемкость процесса и высокая цена материала. Пленка больше используется для гидроизоляции, она лишь слегка уменьшает размывание берегов. К тому же, в этом случае потребовалось бы увеличить площадь склонов.
Изучив все существующие методы укрепления берегов, пользователь forumhouse.ru FreddyBear выбрал наиболее компромиссный, по его мнению, вариант – габионы. Дополнительное преимущество этого материала – его можно установить самостоятельно.
Благодаря своей прочности и гибкости, габионы позволяют создать пруд любой формы – прямоугольный или с изгибами береговых склонов. Для отвесных берегов подойдут коробчатые габионы, наклонные укрепляют так называемыми матрацами Рено.
FreddyBear остановился на габионах из решетки Маккаферри – с двойным плетением (такие лучше держат форму) и матрацах Рено. Также понадобилась вязальная проволока из оцинковки, диаметр – 2,5 мм, и геотекстиль (его предварительно укладывают на берега пруда, чтобы уменьшить прорастание растений сквозь габионы).
С помощью этих материалов предстояло укрепить прудик на 40 кубометров, берега которого периодически сползали и обваливались. Водоем был предназначен для купания и разведения рыбок. Размеры пруда – 10х12 м, плановая глубина – 140 см, высота стен – 160 см.
Приехали заказанные габионы, и работа началась. Сначала был спущен, а затем – углублен и расширен пруд (с учетом размеров габионов). Завезли камень, на берега насыпали песчаную подушку толщиной 10 см, затем постелили геотекстиль. Коробки габионов устанавливались наемными рабочими по стандартной технологии. Соблюдение технологии рабочими желательно постоянно контролировать.
О монтаже, использовании и видах габионов мы рассказывали здесь.
На наклонные берега установили матрацы. Чтобы сделать стык в углу пруда, два матраца раскроили болгаркой. По углам матраца вбивали колья, чтобы он не смещался при заполнении. Расправляли перемычки между отсеками, а затем заполняли камнями снизу вверх.
За пять дней рабочие укрепили 43 погонных метра пруда и обустроили перелив. Последний этап – заселение пруда рыбками.
Материалы и расходы
FreddyBear использовал 22 габиона размерами 1х2х0,5 м и 10 матрацев Рено 3х2х0,23 м. Вязальной оцинкованной проволоки было затрачено по 500 г на габион и 900 г на матрац. Купленных 20 кг проволоки оказалось с запасом. Стоимость габиона (с доставкой материала) – 1210 рублей, матраца Рено – 2290 руб.
Дополнительные затраты:
- трактор для углубления ямы – 15 тыс. руб.;
- крупные камни - 20 тыс. руб.;
- средние камни – 45 тыс. руб.;
- песок – 12 тыс. руб.;
- габионы, матрацы Рено, проволока и геотекстиль – 61 тыс. руб.;
- труба, другие материалы и инструменты (нужны пассатижи для проволоки, фомки, ручная лебедка, кувалда) – 3 тыс. руб.;
- оплата работ – 55 тыс. руб.
Всего: 210 тысяч рублей, или 4,67 тысячи на погонный метр пруда.
На все работы: закупку габионов, спуск пруда, углубление его экскаватором, установку и отсыпку габионов, уборку ушло 10 дней.
Некоторые проблемы возникли с покупкой камней. Их нужно много – FreddyBear использовал 35 кубов (7 КАМАЗов). Для засыпки габиона нужны камни не менее 100 мм (крайний случай – не менее 80 мм). В близлежащих карьерах такие не встречались или были дорогими, поэтому форумчанин купил 60-80 мм. Красивые плоские ломаные камни FreddyBear покупать не стал из-за их дороговизны. По мнению форумчанина, бюджет можно сократить за счет недорогих крупных камней.
Выводы
Пруд живет своей жизнью уже два года, не доставляя хозяевам особых хлопот. В габионах проросли цветы, в основном – ромашки, ирисы, купальница, остальное выпалывалось. Такой берег хорошо перезимовал, заметных смещений линии берега не наблюдалось.
За два года немного улеглись камни, а верхняя кромка габионов провисла, опустившись на 5 см. «Лечение» – несложное: небольшие камни, которые едва пролезают в отверстие сетки, забиваются внутрь резиновым молотком.
По мнению FreddyBear, все хлопоты по укреплению пруда габионами – того стоили:
– Габионы - очень хороший способ укрепления берега, относительно недорог и не требует высокой квалификации от рабочих. Дополнительный плюс – с помощью этого материала можно делать не только прямые линии. Мы результатом довольны.
Какие еще материалы и растения используются для укрепления берегов пруда, читайте в теме форума.
