Композитный брус
17 мар. 2014, 15:17
12469 просмотров
Композитный брус
Современные технологии всё чаще используются при строительстве домов. Вот и на смену обычному брусу приходит брус из композитных материалов.
Думаем, что многие из пользователей forumhouse.ru согласятся с тем доводом, что брус по праву считается одним из самых популярных видов пиломатериала используемых при возведении  домов.  Сложно представить весь список областей строительства, где он применяется. О том, как правильно подойти к строительству брусового дома можно узнать из этого разделанашего форума.  Но сегодня,  на смену классике деревянного домостроения   приходит новый материал – композитный брус.
Впервые прочитав название, или взяв этот материал в руки, многие из застройщиков могут задуматься:
«Похож на дерево, только легче и прочнее. Из чего же его изготавливают?»
Этот материал появился в продаже сравнительно недавно, и по своей сути не является настоящим деревом, хотя и обладает всеми преимуществами обычно бруса. Но как говорится:
«Всё новое – это хорошо забытое старое».
Стоит лишь посмотреть на хорошо известную нам фанеру, или вспомнить, как в древности возводили дома из блоков, смешивая друг с другом солому и глину, чтобы понять суть композитного материала.
Композит – это искусственно созданный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов, различных по физическим и химическим свойствам.
И если применение в современной технике композиционных материалов, ни у кого не вызывает удивление, то брус – созданный из композита, может вызвать удивление или недоверие застройщика.
Что же это такое – композитный брус?
Основу композитного бруса составляют маленькие частицы натуральной древесины, специальные добавки и красители, придающие насыщенный  цвет композитному брусу.
Связующим звеном  вышеперечисленных веществ выступает бишофит. Кстати, следует запомнить интересный факт о бишофите.
Кроме того, что этот  минерал используется  в производстве плитки и искусственного камня, он нашел применение  в медицине для лечения суставов и верхних дыхательных путей, а значит, дома построенные из композитного бруса, будут экологически чистыми и даже целебными.
Как изготавливается композитный брус?
Изготовление композитного бруса отличается простотой и технологичностью процесса.
Заранее подготовленное и тщательно перемешанное сырьё прессуется, после чего полученный материал нарезается на брус строго заданных размеров.
Специальные добавки придают композитному брусу водостойкость и огнеупорность. Несмотря на свою повышенную твердость,  композитный брус сохранил все положительные стороны работы с натуральным деревом.
Он прекрасно пилится, режется и легко соединяется при помощи металлического крепежа.
Преимущества композитного бруса
Благодаря  конструкции бруса «гребень–паз» возведение дома напоминает не строительство,  а сборку здания по принципу детского конструктора. На одну из сторон бруса предварительно наносится цементный состав, и брус соединяется друг с другом. После чего остаётся только замазать швы. Обычно их замазывают смесью из бишофита и магнезита. В результате чего возведённое здание обретает дополнительную прочность и герметичность.
Обладая всеми преимуществами натурального дерева, композитный брус избавлен от такого его недостатка как усадка и разбухание.
Если взять в руки композитный брус, а затем обычный строганный, то можно заметить разницу в весе. Именно в этом заложено ещё одно достоинство композитного бруса. Дома построенные из него получаются более лёгкими, а значит, отпадает необходимость возводить мощный фундамент, что приводит к экономии ваших средств. Тонкостями заливки ленточного фундамента делится наш форумчанин в этой ветви форума.
Подведение итогов
В заключении, стоит упомянуть такие важные характеристики композитного бруса как высокая огнестойкость.  По этому показателю он входит в одну группу с кирпичом.
А по коэффициенту теплопроводности,  превосходит обычный брус, что позволяет ему эффективно сохранять тепло и защищать помещение от холода.
Также следует отметить, что дом, построенный из композитного бруса не подвержен гниению, в нём не заведутся грызуны, а сами стены не обязательно штукатурить.
Горячее обсуждение борьбы с грызунами ведётся здесь.
Казалось бы вот он  – идеальный строительный материал. Но как говорится, у любой медали есть оборотная сторона. Производство подобного материала требует применения дорогостоящего оборудования и малораспространённых материалов, что сказывается на цене композитного бруса, которая превышает стоимость строганного бруса и вплотную приближается к цене бруса клееного.
Есть ещё одна проблема, которую следует учесть тем, кто заинтересуется этим материалом - из-за малого срока эксплуатации домов возведённых с применением подобной технологии, затруднительно спрогнозировать, как поведёт себя строение в ближайшем будущем.
Ознакомившись  с этой статьёй   читатели forumhouse.ru смогут избежать ошибок при строительстве брусового дома. А посмотрев это видео, вы узнаете, как  отделать фасад деревянного дома.
Кто так строит - гребнем вниз чуствуется профессионализм.
А так материал неочем труха.
