Обработка дерева известью: народный способ защиты
24 янв. 2014, 00:00
64640 просмотров
Побелка внешних и внутренних стен – хорошо известный еще нашим дедушкам способ провести косметический ремонт помещений и сделать дом более привлекательным.
Жить в деревянном доме, наполненным особым светом и чистым воздухом, – одно удовольствие. Но такое жилье не лишено недостатков. Самые важные из них – вероятность возгорания древесных конструкций, опасность гниения и поражения грибками и насекомыми. Существует много способов защитить деревянный дом или элементы из дерева от негативных воздействий. Сегодня мы рассмотрим наиболее простой, экологичный и, как уверяют форумчане, – полезный для здоровья – известь.
Она всегда считалась хорошим антисептиком, который защищал стены от различных проблем, а заодно дезинфицировал воздух. Однако если раньше побелкой отделывали чуть ли не всю комнату, то сейчас известью покрывают, преимущественно, скрытые деревянные детали дома: стропила, балки перекрытий, лаги на полу и др. Дачники уверяют, что обработанные доски остаются, как новые, даже спустя несколько десятков лет.
Известь с солью для обработки дерева
Самый простой «рецепт» побелки досок – известь, смешанная с солью и водой. Участник forumhouse.ru Temra не советует обрабатывать стены дома покупной гашеной сухой известью – стены будут пачкаться. Используйте негашеную: ее гасят, добавляют соль (соль как антисептик для дерева укрепляет его состав и придает блеск), и этим раствором белят стены.
Известь гасят в емкости, которая выдержит высокие температуры от реакции извести - в металлическом ведре. Его плотно не закрывают – чтобы выходил пар. Учтите, что при гашении известь в 2-3 раза увеличится в объеме. Поэтому сразу не засыпайте много извести, примерно 2-3 кг. Воды берется в 3-4 раза больше объема гашеной извести. Не страшно, если будет немного больше – она выкипит. После того, как зальете все количество воды, прикройте емкость крышкой и не подходите к ней до окончания реакции (определите на слух). После остывания извести разбавьте ее водой до консистенции очень жидкой сметаны и добавьте колер, можно «синьку» – 1 ст. л. на 1-2 л воды. Все – можно белить! По словам Temra, обработка досок известью такого состава гарантирует,  что стены не блестят и не оставляют следы после легкого прикосновения к ним.
В разведенном водой состоянии известь может храниться очень долго, главное – не допустить ее высыхания, постоянно доливая воду. Если же гашеная известь все-таки высохла, вся влага испарилась, то вам придется ее выбросить.
Для побелки стен из пиломатериала используется также известково-глиняно-солевая обмазка (ИГСО). Для обработки 1 кв. м поверхности вам понадобятся следующие материалы:
  • Известковое тесто – 74 % (или 1 кг 36 г);
  • Глина – 4% (56 г);
  • Поваренная соль – 11% (154 г);
  • Вода – 11% (154 г).
Всего получится 1,4 кг раствора.
Для получения желаемой консистенции раствора количество воды можно увеличивать или уменьшать.
ИГСО готовят в деревянных или металлических емкостях с антикоррозийным покрытием. Известь измельчают и просеивают через сито, замешивают с водой в тесто в соотношении 1:1. Чтобы получить более пластичное тесто, замешивают за 1-2 суток до полного приготовления обмазки. Поваренную соль измельчают и тоже просеивают, смешивают с водой и добавляют глину. Глиняное тесто тщательно перемешивают с известковым – ИГСО готова к использованию. Хранят раствор в закрытой таре.
Чтобы увеличить огнестойкие свойства, форумчане советуют добавить в известково-соляную обмазку смесь из буры и борной кислоты (они тоже являются антисептиками). Вам понадобится 45г/л буры и 30г/л борной кислоты.
Медный купорос как антисептик для древесины
Участник forumhouse.ru Кактусс сделал так:   2 кг извести развёл в 5-6 л воды, отдельно развел 50 г медного купороса в 0,5 л воды, добавил 300 г соли и примерно полкило размоченной глины. Этим составом форумчанин покрыл мауэрлат и балки перекрытия (последние предварительно обжег кислородной горелкой). Обработанная этим средством древесина не намокла даже за два для проливных дождей.
            Известь и медный купорос как антисептик для древесины.
Как правильно белить
Обмазку наносят кистью в несколько слоев. Каждый слой побелки должен полностью просохнуть (для ИГСО – это не менее 12 часов). Окончательно раствор высыхает спустя сутки.
Не следует делать консистенцию раствора более густой с тем, чтобы уменьшить количество слоев побелки. Это может привести к тому, что слой извести спустя время отстанет от поверхности.
Чтобы выровнять полосы от мазка кисти, после высыхания одного слоя следующий наносят в противоположном направлении. Далее направление кисти также чередуется. Последний слой наносят от окна, чтобы не было видно мазков. Таким же образом белят стены и с наружной стороны дома.
Подбеливать стены нужно каждый год, достаточно одного слоя. Это необходимо для того, чтобы обновить стены и чтобы известь не кристаллизовалась и не потеряла вид и свои антисептические свойства.
Вот и все секреты побелки. В одной из наших следующих статей мы расскажем о других способах защиты деревянного дома: покраске и обмазке, масляно-восковых пропитках и о многом другом.
По материалам форума "Дом и дача"
Комментарии (3)
странно как то воообще )
"Подбеливать стены нужно каждый год, достаточно одного слоя. Это необходимо для того, чтобы обновить стены и чтобы известь не кристаллизовалась и не потеряла свои антисептические свойства" -
- Т.е. для обработки каркаса такой вариант не подходит? - он же будет недоступен для последующей обработки.
Комментарий испарился
