Самодельный снегоуборщик
15 янв. 2014, 16:50
21267 просмотров
Ольга Травина
Приводить зимой в порядок площадку перед домом и садовые дорожки легче, когда у тебя есть надежный помощник. Форумчанин рассказывает, как за пару выходных сделать «снегомет» из подручных материалов
Хорошо, когда зимой много снега, однако убирать его – занятие не из легких. Но что поделаешь – чуть позволил себе расслабиться, а уже и к калитке не пробраться, и машину во двор не загнать! А потому форумчанин Старик решил сделать себе помощника – самоходную машину для уборки снега. Подумав, остановился на более легком и простом устройстве – снегомете, который нужно подталкивать ногой.
Сборка
Принцип работы машины:
1 – привод на шнек, 2 – привод гусеницы, 3 – ремень привода промежуточного вала (5), 4 – паразитный ролик движения назад, 7 – ролик натяжения ремня для движения машины вперед.
Вал сделан из трубы ¾ со сквозным пропилом в середине. В него Старик вставил металлическую пластину 120х270 мм. К двум концам трубы, перпендикулярно пластине, мастер приварил по два уголка 25х25 мм. Чтобы вал вошел в 205-е подшипники, форумчанин уменьшил его диаметр: болгаркой сделал по два пропила и отстучал по валу, затем пропилы заварил и обработал наждаком. С одной стороны Старик сделал паз для шпонки, под звездочку. Для шнека использовал боковины от автопокрышки и трубу, посредине которой закрепил металлическую лопатку.
Корпус снегоуборочной машины Старик изготовил из кровельного железа, боковины – из фанеры 10 мм. Рама выполнена из металлического уголка 50х50 мм. К поперечным уголкам форумчанин приварил уголки 25х25 мм: к ним крепится быстросъемная платформа двигателя. Поперечные уголки и ручка закреплены к продольным уголкам рамы с помощью болтов «М8».
Колеса Старик позаимствовал у садовой тележки. Двигатель на 6,5 л/с форумчанин взял у ранее сделанных снегоходов. Летом Старик с его помощью колол дрова. Благодаря быстросъемной конструкции крепления, снять двигатель и поставить его на другое устройство можно без инструментов и всего за несколько минут. Дополнительное преимущество такой конструкции – машина без двигателя становится легкой, ее проще очистить от снега.
Проведенные испытания подтвердили, что снегоуборщик может работать даже без крыльчатки для выброса снега. Зато открылся другой недостаток конструкции: толкать машину по снегу оказалось делом непростым – буксовали колеса. Форумчанин пришел к выводу, что колеса снегоуборщику не нужны
Пришлось ставить машину на лыжи – деревянные бруски с прикрепленными пластиковыми накладками (можно использовать короб от электропроводки). Впоследствии Старик планирует сделать снегоуборщик самоходным, а лыжи заменить одной широкой гусеницей.
Модернизация
Первый вариант машины с задачей по уборке снега справлялся. Однако снегомет слишком много снега выбрасывал впереди себя. И хотя на качество уборки это не влияло, форумчанин решил переделать шнек и сделать поворотный желоб. В этом случае к откидывающей лопатке будет сдвигаться больше снега, и можно будет регулировать направление и дальность выброса снега.
Для нового шнека Старик купил полтора метра транспортерной ленты толщиной 10 мм. Из нее электролобзиком вырезал четыре кольца диаметром 28 см и закрепил их к пластинам.
Вращается шнек на самоцентрирующихся закрытых 205-х подшипниках. Форумчанин взял такие от спортивного автомобиля. Учтите, что подшипники должны быть закрыты, в них не должен попадать снег. Для этого можно использовать опору кардана от «Жигулей» модели 01-07 модели.
Привод шнека может осуществляться с помощью цепи, как у форумчанина, или ремня. Все, что для этого нужно – ремни, подшипники, шкивы, можно купить в автомагазинах.
Поворотный желоб для выброса снега Старик надел на канализационную трубу 160 мм, а ее – на такую же трубу, прикрепленную к корпусу шнека.
Позже форумчанин немного удлинил желоб и покрасил его. Снегоуборщик не только стал эффективнее работать, но и приобрел более презентабельный вид.
Вывод мастера по своему изобретению: убирать снег устройством, которое нужно толкать, не просто, однако не сравнить с работой лопатой. Рыхлый снег машина убирает хорошо, разбивает и отбрасывает и слежавшийся. А обильные снегопады показали, что даже сугробы по пояс самодельному снегомету не страшны.
Будет ли полезным подобное устройство на даче – судите сами:
По материалам участника форума "Дом и дача" Старик
Комментарии (4)
Безусловно интересная и очень полезная самоделка. А почему не сделана как навесное оборудование к мотоблоку?
Навесное можно купить в магазине обойдтся дешевле и времени зря потратите меньше - только на то чтоб выбросить эту хрень и убедится что самый простой снегоуборщик в разы удобнее навесных приспособ и кустарных самоделок
Очень рациональная компоновка. У меня самоходный заводской агрегат. При работе колеса не особо помогают, потому конструкция ,,на лыжах,, -нормальное решение.
вот это вещь, хорошая идея, возможно тоже займусь такой темой)
