Установка системы защиты от протечек «Аквасторож»
18 нояб. 2013, 14:21
10670 просмотров
Потоп в доме можно остановить всего за три секунды! В экстренных ситуациях система защиты от протечек «Аквасторож» заблокирует подачу холодной и горячей воды. Представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию по ее установке
Система защиты от протечек «Аквасторож» очень проста, ее составляют всего три компонента: датчик протечки, контроллер и шаровые электрокраны. Принцип работы системы таков: когда вода, протекая, попадает на датчик, тот сигнализирует об этом контроллеру. Это устройство, в свою очередь, отдает команду электрокранам перекрыть поступление воды.
При покупке системы «Аквасторож» потребитель задается вопросом: можно ли установить оборудование самостоятельно? Да, если вы воспользуетесь следующей инструкцией.
Первое, что нужно сделать при монтаже системы «Аквасторож» – это разместить шаровые краны за ручными вводными вентилями. Учтите, что устанавливать кран «Аквасторож» до главных вентилей или вместо них нельзя!
Устанавливаем шаровые краны «Аквасторож»
Краны устанавливаются в саму систему водоснабжения. Что для этого нужно сделать?
  1. Обязательно перекройте вводные вентили перед  установкой кранов.
  2. Отсоедините от них водопроводную разводку
3. Установите краны за вводными вентилями.
При этом, если выход вводного вентиля типа «папа», просто накрутите кран «Аквасторож». Если – «мама» (как на картинке), вам понадобится «американка».
Американка – накидная  гайка, которая используется, когда нужно соединить два участка резьбы без вращения, например, вентиль и кран.
Обмотайте резьбовое соединение фум-нитью и накрутите американку на вводный кран.
Фум-нитью (лентой) уплотняют резьбовые соединения при авторемонтных или сантехнических работах, ремонте бытовой техники и т.п.
Закручивают американку специальным ключом или шестигранником.
Соедините кран «Аквасторож» с вводным вентилем. Поток воды в кране должен быть направлен в соответствии со стрелкой на металлической поверхности крана.
Затем подсоедините разводку, которую вы отсоединили раньше, к крану «Аквасторож».
После установки крана «Аквасторож» установите фильтры, регулятор давления, счетчики и т.д.
Монтаж контроллера «Аквасторож»
Установку контроллера обязательно нужно проводить в чистом, сухом помещении, при влажности воздуха не более 70%. Это делают, например, в прихожей, коридоре, уборной, сантехническом шкафу.
Сначала нанесите на стену разметку для закрепления пластины. Просверлите отверстия для двух саморезов (они входят в комплект). Отверткой прикрутите пластину и вставьте в нее контроллер.
Устанавливаем датчики протечки «Аквасторож»
Проводные датчики «Аквасторож» устанавливают с открытой или скрытой прокладкой проводов. Их фиксируют или не фиксируют.
Сделать скрытую прокладку провода можно даже после ремонта: провод прокладывают по плинтусу или в швах кафельной плитки.
  • Поместите провод датчика в шов между плитками.
  • Зафиксируйте донышко на полу с помощью винта или двустороннего скотча.
  • Закрепите на донышко пластину
  • Наденьте декоративный колпачок
Беспроводные датчики «Аквасторож» не нуждаются в прокладке проводов, поскольку они связываются с контроллером посредством радиосигнала.
Просто разложите датчики в местах возможной протечки, если нужно – закрепите на полу двусторонним скотчем.
Настройка системы: подключаем компоненты к контроллеру
Чтобы наладить систему «Аквасторож» и подключить компоненты к контроллеру, вам нужно проделать такие операции:
  1. Подключите краны к контроллеру (в разъемы на его плате, они называются Кран 1, Кран 2 и т.д).
2. Подключите датчики к контроллеру (также в предназначенные для этого разъемы на плате контроллера, они расположены слева и пронумерованы).
Беспроводные датчики сразу прописаны к контроллеру, поэтому подключать их не нужно.
При монтаже проводной системы «Аквасторож» батарейный блок подключают в специальный разъем на плате и соединяют с основной частью контроллера. Все провода продеваются в специальное отверстие.
Монтаж проводной системы защиты от протечек «Аквасторож» закончен.
Для установки беспроводной системы «Аквасторож» соедините радиобазу с батарейным блоком и прикрепите к контроллеру.
На этом монтаж беспроводной системы «Аквасторож» завершен.
Резюмируем: установить систему защиты от протечек «Аквасторож» не сложно, с этим справится даже любитель. Следует отметить, что время установки системы зависит от нескольких факторов:
  • количества стояков в вашем доме (квартире);
  • от того, есть ли свободный доступ к ним;
  • количества приборов, установленных на трубах;
  • способа прокладки проводов датчиков и кранов (скрытый или нескрытый).
В среднем, для установки системы «Аквасторож» потребуется от получаса до четырех часов.
На правах рекламы
Комментарии (3)
а беспроводной датчик на шуруп посалить можно?
Спасибо!Кратко и по делу. Я знал что аквасторож просто установить но не думал что на столько
Тимур, можно, аналогично проводному.
