От мебели до дома: что можно сделать из паллет
5 нояб. 2013, 17:06
47823 просмотра
Так и чешутся руки у мастера, когда он видит дармовой или очень дешевый материал. Ну и что, что б/у, зато – натуральный, крепкий: порою – сосна, а то и красное дерево! Форумчане рассказывают о своих поделках из деревянных поддонов
Первый вопрос, который приходит в голову, когда рассматриваешь изделия из паллет – где взять материал? Ответ прост: практически на любой оптовой базе или складе хозтоваров. Скорее всего, там их отдадут бесплатно или за небольшое вознаграждение. Разжиться деревянными поддонами и деревянными решетками от резины и автомобильных стекол можно и в автомагазинах.
Лучше использовать т.н. европоддоны, но учтите, что их сложнее разобрать, чем тару отечественного производства. Обратите внимание и на ширину досок. Стандартная – 120-125 мм, толщина – 12 мм.
Как правильно разбирать поддоны?
Разбирать – не строить. Однако в этом случае вам придется запастись терпением и временем. Ведь, если вы используете паллеты не для черновой отделки стен, а, например, для мебели, вам нужно получить ровные и без значительных изъянов доски.
Как отмечают форумчане, на разборку поддона уходит 15-20 минут. Вроде – не много, но это – если вы собираетесь сделать, скажем, садовый столик. А как насчет целого дома? Вот тут-то и призадумаешься. Ускорить процесс можно – если выработать соответствующие навыки и запастись правильным инструментом.
Вам понадобятся: гвоздодер (лучше подлиннее и с плоским концом шириной не менее 3 см), молоток, клещи, плоскогубцы, возможно – и топор. Работать лучше в матерчатых перчатках. Также подготовьте тару: гвозди разного размера сразу сортируйте по баночкам. Прямые и слегка изогнутые гвозди (после их можно выпрямить), наверняка, пригодятся в хозяйстве. Остальное можно засыпать в бетонный раствор при заливке фундамента или устройстве садовой дорожки.
Перед разборкой паллеты хорошо просушите. Чаще всего поддоны делают из сосновых, осиновых, березовых досок. Реже встречаются дуб или экзотические твердые породы дерева: кебрачо, гевея. Вырвать ржавые гвозди из таких досок сложнее: гвоздодер отрывает шляпку, а клещи перекусывают гвоздь. Внимательно осмотрите поддон со всех сторон, переверните. Если гвозди пробиты насквозь, утоплены или загнуты, такое изделие лучше отложить. Скорее всего, при разборке вы сломаете поперечную доску.
Если загнутых гвоздей много, делать нечего, придется работать с ними. Форумчане советуют удалять такие гвозди следующим образом:
  1. Возьмите толстый гвоздь (120-150 мм) или болт М6. Поставьте его на шляпку выбиваемого гвоздя и ударьте молотком – так, чтобы шляпка последнего слегка утонула, а загнутый конец вылез из доски.
  2. Выпрямите загнутый кончик плоскогубцами или отрежьте, например, болгаркой.
  3. Выколачивайте гвоздь обратно, ударяя по выпрямленному кончику.
Прямые гвозди легко выдергиваются гвоздодером за чуть приподнятую шляпку. Чтобы поднять ее, осторожно потяните за доску, а затем ударом верните ее на место.
Итак, приступаем к разборке! Переверните паллету и встаньте на нее ногами. Забейте гвоздодер под углом к кубикам, потяните на себя. Если хотите сохранить кубики, толкайте от себя. Если тянуть тяжело, удлините рычаг. Не получается? Тогда расколите кубики топором. Удалите центральную доску вместе с кубиками. Имейте в виду, что часть гвоздей останется в них или выдернется со шляпками через обе доски.
Полученный щит положите на другой поддон. Выпрямите согнутые гвозди и выбейте их молотком.
Слегка согнутые гвозди удобно выколачивать через плоскогубцы.
Мебель
Форумчанин Венед использует поддоны по-разному. Плохие распиливает на дрова, из хороших делает мебель. Дома уже собралась целая коллекция таких изделий: стулья, табуретки, скамейка, кресла, полки (в баню и предбанник), ящик для грязного белья на колесиках. Мебель собирал на саморезах, покрыл морилкой и паркетным лаком. Фигурные распилы делал электролобзиком.
Кресла обработал эмалью для наружных работ. Всю мебель для бани покрыл лаком для сауны, за исключением деталей, которые контактируют с телом. Их покрыл маслом для полока. Сначала все детали обрабатывал, потом собирал изделие и, уже в готовом виде, снова покрывал.
Клумбы
Поддон обработайте наждачной бумагой, обработайте защитными составами от гниения и насекомых. Затем оберните пленкой или ландшафтной тканью бока, дно и тыльную сторону паллеты. Верхнюю оставьте открытой. Пленку можно прикрепить строительным степлером. Засыпьте землю, слегка утрамбуйте. Теперь можно высаживать растения. Эффектно в вертикальном цветнике будут смотреться вьющиеся, например, плющ или вьюнок. Подойдут очиток, алиссум, вербейник, молодило, тимьян и другие почвопокровники.
Не спешите ставить цветник вертикально сразу после посадки растений. Подождите пару недель, пока они укоренятся. Поливайте клумбу сверху вниз.
Из деревянных поддонов можно сделать и приподнятые огородные грядки. Тогда за культурами будет проще ухаживать.
Садовый домик
Забор, черновая обивка стен, будка для собаки, курятник, беседка, туалет – где только форумчане не использовали паллеты! А вот Коблуха построила целый домик! Сначала его использовали как бытовку, со временем (когда основной дом будет готов) он станет гостевым. Размер постройки – 5х4 м. Помимо поддонов, также использовали брус – «сотку» (для нижней и верхней обвязки), утеплитель, сайдинг, металлочерепицу, половые доски, битую кафельную плитку (для цоколя).
Дом постоили почти за месяц и примерно за 40 тысяч рублей – вместе с внутренней и наружной отделкой. Для сравнения, строительные вагончики стоят 70 тысяч «деревянных». Своим видом они не радуют глаз, а тут – дешево и красиво!
Дачники живут в доме с мая по ноябрь уже три года. Летом в нем прохладно, ранней весной и осенью постройка обогревается масляной батарей. Домик выдержал даже сильные ураганы, в то время как у соседского снесло крышу. Чуть позже жилплощадь расширили: хозяева пристроили веранду и кухню, в дальнейшем планируют пристроить и баню.
Это домик моих друзей! Всё супер!!!
Тоже знаю эту компанию, мы сдавали туда ненужные паллеты, приехали, забрали и денег заплатили) мы не платили ни за что
