Эксплуатация "ТОПАС" зимой: почему установка не замерзает?
30 сент. 2013, 08:11
3593 просмора
Очистными сооружениями, выпущенными в ГК «ТОПОЛ-ЭКО»®, круглогодично пользуются свыше миллиона человек на территории России и за ее пределами
На стабильную круглогодичную работу очистных сооружений влияет несколько факторов:
  • рабочая температура компрессора составляет 60-70°С, а следовательно, воздух нагревается и подаётся в УОСВ;
  • очистка стоков в установке осуществляется аэробными бактериями, которые перерабатывают органические вещества. А этот процесс не может происходить без выделения тепла, следовательно, установка немного будет нагреваться;
  • теплый сток из дома. Средняя температура стоков, поступающих из дома, составляет +15 °С.
  • материал, из которого изготовлено очистное сооружение, - полипропилен. Корпус из полипропилена, обладающего невысокой теплопроводностью, позволяет сохранять положительную температуру внутри очистного сооружения при отрицательных температурах снаружи.
  • УОСВ «ТОПАС» оборудована крышкой с теплоизоляцией.
Все эти факторы не дают замерзнуть очистному сооружению даже при самой низкой температуре.
Рис. 1
Рис. 2
Если эксплуатация очистного сооружения зимой не планируется, то очистную установку «ТОПАС» можно поставить на консервацию.
Консервация включает в себя несколько этапов:
  • Произвести постепенно, в несколько этапов, откачку содержимого и залить установку чистой водой примерно на 70-80% от рабочего объема камер, до визуального осветления жидкости. Внимание! При полном опорожнении УОСВ «ТОПАС» возможно всплытие её при высоком уровне грунтовых вод. Не допускайте полного опорожнения установки!
  • Промыть УОСВ.
  • Прочистить насосы, эрлифты и форсунки.
  • Отключить УОСВ от электроснабжения.
  • Снять компрессоры из компрессорного отделения. В принудительных УОСВ снять насос.
  • В случае резкого понижения температуры либо наступления затяжных морозов рекомендуется дополнительно утеплить верхнюю часть станции (не рекомендуется убирать снег с крышки станции, т. к. он является естественным утеплителем); при утеплении крышки необходимо обеспечить приток воздуха через вентиляционный воздухозаборник.
Весной, перед началом нового сезона, производится расконсервация очистного сооружения.
Рис. 3
Рис. 4
Расконсервация также включает в себя несколько этапов:
  • Установить компрессорное и насосное оборудование;
  • Долить камеры чистой водой до рабочего уровня;
  • Запустить станцию;
  • Проверить работоспособность всех узлов (электрической части и аэросистем).
После этих несложных манипуляций, очистным сооружением «ТОПАС» можно начинать пользоваться.
Подробная информация по консервации, расконсервации и регламенте проведения технических работ содержится в техническом паспорте очистного сооружения.
Приобретая у ГК «ТОПОЛ-ЭКО»® очистное сооружение, вы можете заключить договор на сезонное, годовое или разовое техническое обслуживание. Годовой сервис предполагает проведение необходимых работ раз в три месяца в течение года, после чего договор по желанию заказчика продлевается на следующий год. Сезонное обслуживание проводится, если вы проживаете на даче посезонно. В этом случае установка на зиму консервируется, весной осуществляется ее расконсервация и запуск. Помимо этого, специалисты приезжают один раз летом для проверки правильности работы узлов очистного сооружения. Вы также можете заказать разовый сервисный выезд специалистов для проведения всех необходимых работ.
На правах рекламы
Спасибо за исчерпывающую информацию!
