Газовые котлы
На что обратить внимание при выборе газового котла? Котлы каких производителей соответствуют качеству и годны к эксплуатации в нелёгких климатических условиях России? На эти вопросы Вы сможете получить ответ в теме "Выбор газового котла".
Как правильно рассчитать необходимый расход газа для отопления? От чего зависит экономия энергоносителя? Существуют ли калькуляторы для подсчёта теплопотерь помещений - это и многое другое Вы узнаете из темы "Расход газа на отопление зимой".
"Нужен ли договор на техническое обслуживание при пуске котла?", если газовые службы отказываются подключать котёл без ТО. Если "да, то каково должно быть содержание договора. Какие требования по ТО Вы можете предъявить обслуживающей компании. С этими материалам Вы познакомитесь в одноимённой теме.
В теме "Сделали проект, протянули газопровод (личный опыт)" Вы сможете познакомится с координатами исполнителей и оценкой их работ, которые разрабатывали проект, прокладывали газопровод и осуществляли подключение газа.
Как защитить котёл от скачков напряжения в сети? Имеет ли смысл приобретать компьютерный источник бесперебойного питания и какой. Загляните в тему "ИБП для газового котла" и найдёте там интересующий Вас ответ.
"Цикличность тактования газового котла" - тема. в которой Вы узнаете Допустимы ли остановки в работе бытового котла? Чем они чреваты? Где грань между "часто" и "нормально"? Как избежать подобных остановок?
Как ликвидировать проблемы с " Электропитанием настенного газового котла ". При каких ситуациях возникают неполадки в работе котлов с электроподжигом горелки? Читаем тему, делаем выводы.
Как правильно подобрать сжиженный газ для газовых котлов в разные сезоны его использования. Как правильно подключить баллоны и где расположить для бесперебойной работы котла. Об этом Вы узнаете в теме "Замерзает газ в баллонах".
Ещё один способ обеспечить бесперебойное питание газовому котлу обсуждается в теме "Резервное питание котла от бензогенератора".
