Генераторы и электростанции
30 июня 2013, 00:00
3390 просмотров
Отсутствие электроснабжения, как правило, один общий недостаток большинства новых дачных участков. А посещение дачи должно не нарушать привычный уклад жизни
Отсутствие электроснабжения, как правило, один общий недостаток большинства новых дачных участков. В етераны же среди дачных посёлков, организованных в 30-60-хх годах, зачастую, страдают другим распространённым заболеванием,  изрядно портящим настроение дачников, - частыми отключениями электроэнергии. При этом, строительство дома и обустройство участка требует применение современных электроинструментов, большинство из которых не имеет аналогов по мощности и возможностям среди бензо- или аккумуляторных собратьев. Да и посещение дачи должно не нарушать привычный уклад жизни и быть комфортным даже при сильных грозах и штормовых предупреждениях. Решить эти проблемы нам поможет приобретение мини-электростанций, о которых мы и поговорим в этом обзоре.
Для каких целей Вы будете использовать генератор?  Какая выходная мощность, производимая мини-электростанцией, Вам потребуется? Будет ли генератор единственным источником электроэнергии или резервным, предназначенным для аварийного питания домашней электросети? Какой вид топлива Вы собираетесь использовать? Есть ли преимущества у дизельного генератора перед бензиновым? Что такое класс защиты и что отличает асинхронные от синхронных генераторов? На эти и другие вопросы Вы сможете получить ответ в "многотомной" теме нашего форума "Какой генератор выбрать?"
С интересным, аргументированным заключением "О выборе электрогенератора  и топлива для него" Вы можете познакомиться в Дневниках нашего форумчанина Андрея А.А.
Если после ответов на все вышеперечисленные вопросы, Вы приняли взвешенное решение остановиться на использовании бензогенератора в качестве мини-электростанции, то тема "Выбор бензогенератора" - это то, что Вам необходимо.
Вы только в самом начале пути выбора электростанции. Но у Вас уже накопилось масса вопросов, например, с чего начать выбор генератора? Какие бывают типы генератора, чем они отличаются между собой? Как подключить генератор, где лучше установит? Какие бывают неисправности и как их лучше ликвидировать? На эти и многие другие вопросы Вы найдёте ответ в теме "FAQ. Частые вопросы по генераторам и электростанциям".
"Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами" - тема, которая поможет тем, кто хочет максимально приблизить качество работы инструментов, бытовых приборов и инженерного оборудования, работающих от генераторов, к качеству работы от электрической сети.
Если Вы используете генератор в качестве резервного источника питания на случай незапланированного отключения электроэнергии,  необходимо позаботиться о том, чтобы даже в Ваше отсутствие запуск мини-электростанции не стал бы проблемой ни у кого из членов Вашей семьи. В этом поможет тема "Хранение генератора в боевом режиме".
Как облегчить управление генератором, сделав ввод резервного электропитания наиболее комфортным, не обременяя домочадцев изучением сложного алгоритма запуск/остановка? Выход - автоматизировать работу  электростанции. Каким образом - Вы сможете прочитать в теме "Автоматический запуск генератора".
Продлить жизнь любой технике поможет своевременное техническое обслуживание, а при поломке - квалифицированный ремонт. Что необходимо знать для проведения самостоятельного ТО и как самому диагностировать причины незначительных неполадок в работе генератора, расскажут Вам консультанты нашего форума в теме "Ремонт и ТО бензогенераторов"
Тема "Схемы электростанций и инструмента"  поможет тем, кто чувствует в себе силы самостоятельно приступить к исправлению неполадок в работе генераторов. Тема поможет получить консультацию по ремонту, поиску и замене необходимых деталей и узлов у консультантов форума и опытных форумчан.
Строительство дома или построек на придомовой территории требует при отсутствии электричества активного использования  генератора, который, не надо забывать, вместе с бензином весит почти 90 кг. Мало того, для передвижения генератора по строительной площадке не подходит стандартная тележка. Именно поэтому, оптимальный вариант "Сделать тележку для генератора" самому, используя опыт beutiflet, описанный в одноименной теме нашего форума.
