Электрический пол
17 дек. 2006, 10:57
3018 просмотров
Как настелить электрический пол? Под паркет? Но слышал, что толщина пола не должна превышать 2 см. Но если стелить фанеру, а потом 15 мм. паркет, то уже получается больше. Возможно ли делать подогрев пола под паркет из ясеня? Заранее благодарен.
Настелить можно, но мощность теплого пола необходимо выбрать выше, т.к у дерева теплопроводность низкая.
