Обновление старой потемневшей древесины
16 мая 2013, 11:58
18780 просмотров
В последние годы все большую популярность набирает тенденция не только возводить новые деревянные дома, но и реставрировать дома и уже видавшие виды строения
Ни для кого не секрет, что со временем древесина теряет свою первозданную красоту: золотистый, теплый цвет этого природного материала уже через несколько лет выгорает и темнеет. А постоянное воздействие атмосферных осадков, перепады температур и прочие факторы приводят к возникновению плесени и грибка.
Как же восстановить старую, потемневшую древесину, вернув ей прежний привлекательный вид? На данный момент существует несколько различных способов решения этой проблемы.
Кто-то предпочитает использование радикальных методов, таких как обшивка сайдингом или облицовка деревянного строения кирпичом. Но такие варианты изначально не предполагают сохранения именно ДРЕВЕСИНЫ, поэтому детально останавливаться на них не будем. Рассмотрим только те способы, которые позволяют именно восстановить, обновить и освежить пораженную древесину, а не спрятать ее «с глаз долой»:
Шлифовка – механический способ, позволяющий удалить имеющиеся биопоражения и снять верхний потемневший слой древесины
Преимущества
Позволяет полностью устранить потемнения и биопоражения древесины.
Недостатки
  • Весьма трудозатратный способ, требующий специальных навыков, инструментов и немалого количества времени
  • Приводит к истончению дерева, не обеспечивает антисептической защиты
Результат
Древесина будет выглядеть абсолютно новой и свежей, но нельзя забывать о необходимости ее ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ дальнейшей обработки биозащитными и антисептическими составами. В противном случае, результат будет очень недолговечным.
Окрашивание – как правило, недорогими эмалями или красками
Преимущества
  • Традиционный и самый простой способ быстрого обновления внешнего вида дерева.
  • Самый низкозатратный метод, который к тому же можно осуществить самостоятельно, без привлечения рабочих.
Недостатки
  • Не удаляет уже имеющиеся биопоражения и, перед применением этого состава, древесину необходимо сначала отчистить от плесени и грибка
  • И краски, и эмали
  • полностью скрывают фактуру и текстуру древесины
  • Эти продукты лишены защитных свойств и не предотвращают дальнейшее поражение древесины
  • Образуемые покрытия крайне недолговечны и, как правило, требуют обновления уже через 1-2 года
Результат
Строение, обработанное таким способом, некоторое время будет выглядеть посвежевшим и обновленным, но, к сожалению, уже не очень деревянным. А недышащие покрытия, которые образуют дешевые краски и эмали приведут к разрушению древесины изнутри.
Отбеливание древесины – наиболее популярными в настоящее время являются хлорные отбеливающие составы
Древесина, покрытая составом "WOODMASTER ИНЕЙ"
Преимущества
  • Моментальное восстановление исходного цвета древесины и удаление биопоражений
  • Достаточно экономичный способ, не требующий специальных навыков и умений
Недостатки
  • Требует немало времени и усилий: после отбеливания древесину необходимо обязательно промыть водой, смыв остатки хлора.
  • Также, как и в предыдущих случаях, требуется дальнейшая обработка биозащитными составами, так как отбеливатели антисептической защиты древесине не обеспечивают
  • Такой метод не рекомендуется использовать по сильно разрушенной, рыхлой древесине
Результат
Как и в первом случае, мы получим практически новую древесину свежего и светлого цвета. Но впереди еще немало работы – биозащитная обработка и, при желании, придание древесине нужного цвета
Использование реставрирующего состава – например, Акватекс Реставратор
Преимущества
  • Полностью закрашивает древесную черноту и синеву, оставляя видимой текстуру дерева
  • Благодаря возможной колеровке, сразу придает древесине абсолютно ЛЮБОЙ желаемый цвет
  • Обеспечивает древесине антисептическую защиту, в результате чего последующая обработка не требуется
  • Укрепляет верхние слои дерева, не позволяя ему разрушаться под покрытием
  • Долговечное покрытие со сроком службы до 7 лет
Недостатки
  • Не удаляет уже имеющиеся биопоражения и перед применением этого состава древесину необходимо сначала отчистить от плесени и грибка
Результат
Результат впечатляющий. После нанесения всего двух слоев состава, мы получаем не просто обновленную древесину, а долговечное покрытие сразу желаемого цвета, обеспечивающее биозащиту и укрепившее постаревшее дерево.
Не может быть единого мнения о том, как лучше обновить потемневшую со временем древесину. Радикальные меры необходимы только в крайних случаях, чаще всего решить проблему можно минимальными усилиями. Выбирая способ, который подойдет оптимально, помните о том, что речь идет о вашем доме и уюте в нем. Едва ли тут уместна чрезмерная экономия. Стоит учесть все обстоятельства и отдать предпочтение максимально эффективному средству, которое позволит восстановить древесину качественно и быстро.
Безусловно, все перечисленные методы обновления древесины вполне жизнеспособны и имеют право на существование. Но уже сейчас можно утверждать, что использование реставрационного состава, такого как Акватекс Реставратор  – это как раз тот способ, благодаря которому мы получаем желаемый результат при минимальных усилиях.
Продукт появился на российском рынке сравнительно недавно, но его эффективность уже неоднократно подтверждена на практике.
На правах рекламы
