Ремонт лоджии «от А до Я»
Как правило, перемены в доме начинаются задолго до рождения ребенка. И, пожалуй, самая «традиционная» из них – это ремонт. Всегда хочется, чтобы у нового члена семьи было все самое лучшее – игрушки, одежка, комнатка. Но при этом желательно, чтобы и у родителей был свой укромный уголок. Sergey808 решил оборудовать такой на лоджии: и свой кабинет будет, и компьютер не прервет сладкое сопение сынули.
Демонтаж
Кое-какая отделка, да и остекление, на лоджии были. Но чтобы сделать помещение теплым, все это предстояло разобрать. Сначала Сергей расправился с вагонкой. После занялся вскрытием старой стяжки – удалил ее до плиты перекрытия. Это было необходимо для того, чтобы устроить полноценный теплый пол. В противном случае еще одна стяжка сверху увеличила бы нагрузку на перекрытие. Как позже оказалось, хозяин снял и выбросил около тонны бетона. Такая же судьба постигла и старый рубероид.
Стяжку удобнее убирать ломиком и молотком – они снимали бОльшие куски бетона, нежели перфоратор.
Устройство парапета
Для будущего остекления планировалась кладка из пеноблоков. Этот материал боится влаги, поэтому нужно было заделать отверстие для трассы кондиционера и щели между листами парапета. Сначала Сергей залил щели силиконовым герметиком. Потом по всей длине и в углах закрепил нержавеющими болтами и гайками лист оцинковки. В конце все тщательно засиликонил. Чтобы на лоджии было теплее работать, а смеси не застывали, форумчанин временно утеплил парапет.
В теплое время года этого делать не нужно. При отрицательных температурах в смеси можно добавлять специальные добавки.
Кладка из пеноблоков
Сергей использовал пеноблоки размером 60х30х10 см с фиброволокном. При покупке оказалось, что высота пеноблоков на сантиметр меньше. Это было хозяину на руку – материал не пришлось пилить.
Пилить лучше нижний ряд пеноблоков, чтобы прикручивать оконную раму к целому камню. Высота материала должна быть немного выше старого парапета, чтоб уклон отлива шел в сторону улицы!
Поскольку пеноблоки боятся влаги, Сергей с фасадной стороны организовал гидроизоляцию. Для кладки форумчанин сделал стяжку по двум маячкам. Кладку делал вровень с плитой перекрытия. Каждый ряд армировал. Арматуру забуривал в стену примерно на 5 см. В пеноблоках той же арматурой делал выемку, чтобы в кладке не было толстых холодных швов. Арматуру на всю длину кладки делал из двух прутков. Между ними оставил зазор в несколько сантиметров. Каждый шов дополнительно армировал оцинкованной сеткой, сделав вырезы под перила парапета. Верхний ряд выровнял шкуркой.
Выравнивающая стяжка
Сергей сделал выравнивающую стяжку, используя маячки. Их закрепил густым раствором. На следующий день загрунтовал. В смесь добавил фиброволокно. Пол залил и разравнял правилом.
Установка окон
Если бы неподалеку находился оконный завод, Сергей и окна сделал бы своими руками. А так пришлось заказать готовые. Чтобы подоконник был теплым, Сергей попросил в подставочном профиле, на который ставят окна, сделать отверстия и запенить его. Также нужно учесть, насколько подоконник будет выступать от пеноблоков. Форумчанин отступил примерно на 9см. Подоконник хозяин немного подрезал, чтобы он не соприкасался со стеной и не выстужал лоджию.
Утепление
Утеплять лоджию «Пеноплексом» Сергей начал с потолка. Каждый листок утеплителя на потолке и стенах он закреплял двумя крепежами с пластиковыми гвоздиками – чтобы было теплее. Впоследствии их еще обрешетка прижмет.
Там, где стена граничила с полом, потолком, парапетом, другой стеной, Сергей оставил сантиметровый зазор и запенил его. После высыхания ненужное срезал. Через каждые 40 см форумчанин приклеил к «Пеноплексу» двухсторонний скотч. К нему приклеил «Пенофол». Таким же образом прикрепил утеплитель к парапету.
Места крепления скотча к утеплителю предварительно протрите от пыли, иначе все отвалится!
На полу каждый лист утеплителя Сергей закрепил в пяти местах: утеплитель должен быть неподвижен, поскольку на нем будет стяжка теплого пола. Стену между лоджией и квартирой утеплять не нужно.
Укладка теплого пола
На «Пеноплекс» Сергей приклеил тонкий «Пенофол» (около 3 мм) с лавсановым покрытием. Снова использовал фольгированный скотч. На пол постелил сетку для стяжки. С помощью нейлоновых стяжек прикрепил к ней ленту для удержания кабеля теплого пола. Отступив около 5 см от будущих стеновых панелей и мебели, начал класть кабель теплого пола. Шаг кабеля – не более 7,5 см. Возле входа витки сделал немного больше.
Поставил маячки, отрезал ленту «Пенофола» и проложил ее между стенами для температурного зазора (чтобы стяжка в жару не лопнула и не продавила утеплитель). Затем залил стяжку.
Перед заливкой не забудьте вставить в гофру температурный датчик!
Монтаж подоконника
Сергей нарезал и прикрутил несколько брусков. На них поставил подоконник, сразу отрезал его по размеру. На подоконник поставил груз и запенил его за несколько заходов (запенил, подождал до высыхания, смочил водой, снова запенил).
Обрешетка
Сделать обрешетку – несложно, но Сергей советует учитывать такие моменты:
- прикрепляйте бруски возле пола таким образом, чтобы к ним потом можно было прикрутить плинтус;
- чтобы при соприкосновении с парапетом не прогибались панели, один ряд обрешетки делайте на уровне колена человека.
На потолок Сергей купил металлическую полосу, согнул ее по нужному профилю. Затем подсунул под обрешетку потолка – так ему показалось надежнее.
Кладка плитки
Плитку Сергей клеил с помощью зубчатого шпателя по натянутой нитке. Для равномерных зазоров между плитками вставлял крестики. После укладки затер швы.
Электропроводка
До обшивки лоджии Сергей провел провода. На стене с утеплителем установил наружные розетки. Обрешетку в этом месте прикрутил заранее. На стене комнаты розетки сделал внутренними, поработав перфоратором.
Подсветка на потолке – светодиодная. Четыре ленты длиной 5 м (100 Вт) форумчанин прикрепил к потолку с помощью оцинкованной сетки. Ее разрезал на полоски, подогнул концы (чтобы не повредить теплоизоляцию) и сделал 4 дорожки, которые прижал к потолку полосой из металла. Ленту из светодиодов прикрепил к этим дорожкам нейлоновыми стяжками.
Обшивка
Это оказалось самым приятным этапом работ. Сергей резал материал электролобзиком и крепил к обрешетке. Достаточно быстро лоджия приобрела солидный вид.
Сначала Сергей крепил обшивку мебельным степлером. Однако он не прижимал бесшовные панели друг к другу. С этой задачей справились маленькие саморезы, прикрученные под небольшим углом.
Потолок
Используя водяной уровень, Сергей сделал обрешетку для подвесного потолка. В подвесную систему вместо родных пластин он вставил светопрозрачный пластик. Пока что потолок белого цвета. Однако в дальнейшем форумчанин планирует заказать в типографии самоклеющуюся пленку с рисунком неба.
Мебель
Лоджию Сергей разделил на две зоны. С одной стороны он организовал рабочее место, с другой – мини-спальню. Замерил габариты оргтехники и телевизора, сделал чертежи мебели и отдал их на завод. Там распилили ДСП, просверлили все нужные отверстия. Мебель форумчанин собирал самостоятельно. С противоположной стороны хозяин таким же образом сделал подъемную кровать, а за нею – шкаф.
По материалам участника форума "Дом и Дача"
