BRAER MaxiThermo – инновационный поризованный блок!
25 мар. 2013, 00:00
8031 просмотр
Выбирая строительный материал для возведения дома, владелец стремится решить несколько задач: сделать здание надежным, исключить потери тепла, обеспечить безопасность для здоровья будущих жильцов
Сравнивая различные варианты строительства, оказывается, что экологически безопасная древесина не отличается долговечностью и страдает высокой теплопроводностью, а стены из бетоносодержащих элементов нуждаются в частом капитальном ремонте и требуют использования искусственных утеплителей. И только веками проверенный кирпич отвечает всем перечисленным требованиям. Это долговечный, теплый, натуральный строительный материал, который может стать идеальной основой для здания любого назначения.
Новую жизнь строительные материалы на основе глины обрели после появления крупноформатных поризованных блоков – массивных, но в то же время легких и прочных керамических камней, применяемых для возведения несущих стен в частном и малоэтажном строительстве, а также для заполнения перегородок высотных зданий. Но, если Качественные поризованные блоки, ни в чем не уступающие своим зарубежным аналогам, стали доступны лишь недавно, с момента появления компании BRAER.
Неоспоримые преимущества крупноформатной керамики BRAER
Группа компаний BRAER, впервые заявившая о себе в 2006 году, уже несколько лет задает стандарты качества для всей отрасли керамических стройматериалов в России. Холдинг BRAER специализируется на производстве лицевого кирпича, стеновых поризованных блоков и инновационного кладочного раствора. Особый акцент делается на развитие крупноформатной линейки.
При разработке поризованных блоков BRAER Ceramic Block за основу брались классические идеи пустотелой крупноформатной керамики. Однако они были серьезно доработаны и развиты с учетом современных научных и технологических достижений, подчинены климатическим условиям нашей страны. В результате удалось создать керамические стеновые блоки с отличными теплотехническими и эксплуатационными характеристиками, превосходящими требования российского ГОСТа.
  • Стеновые блоки BRAER Ceramic Block очень надежны и обладают огромным запасом прочности. Сечение пустот в блоке рассчитано исходя из прочностных и деформационных свойств кладки. Дом, возведенный из поризованной керамики BRAER, простоит как минимум 150 лет, не потребовав при этом капитального ремонта несущих стен.
  • Рациональное расположение пустот в теле камня является залогом высокой энегоэффективности стен из крупноформатной керамики. Поризованные блоки BRAER Ceramic Block отличает низкая теплопроводность: от 0,16 до 0,24 Вт/м3 в зависимости от формата камня. Помогает избегать потери тепла и пазогребневая форма блоков. Идеальное примыкание камней друг к другу паз в гребень исключает необходимость вертикальных растворных швов. А если заменить обычную цементную смесь для кладки на инновационный легкий раствор BRAER LM 21, теплопроводность которого максимально приближена к аналогичной характеристике крупноформатных блоков, то мостиков холода в стене практически не останется.
  • Мельчайшие поры, образующиеся в теле камня в процессе выгорания опила, отвечают за поддержание здорового микроклимата внутри помещений. Поризованная структура керамики быстро выводит излишнюю влагу, пустотные камеры отлично сохраняют тепло внутри дома зимой, и не дают стенам нагреваться от солнечных лучей летом.
  • Воздушные камеры не только препятствуют теплообмену, но и выполняют функцию эффективного звукоизолятора. Они легко поглощают посторенние шумы с улицы и задерживают звуки, идущие из дома.
  • Строительство из крупноформатных блоков BRAER несет в себе ряд скрытых экономических выгод. Облегченный вес камня снижает нагрузку на фундамент, большой размер блоков позволяет сэкономить на кладочном растворе и оптимизировать трудозатраты каменщиков. В процессе эксплуатации отличные теплоизоляционные характеристики материала помогут ощутимо сократить расходы на отопление и кондиционирование здания.
Встречаем нового лидера: BRAER MaxiThermo
Казалось бы, как еще можно улучшить столь совершенные керамические камни? Сотрудники исследовательской лаборатории BRAER нашли ответ на этот вопрос. За счет продуманного укрупнения внутренних пустот удалось добиться ощутимого снижения теплопроводности строительного материала с 0,166 до 0,13 Вт/м°С по сравнению с обычным блоком BRAER 10,7 NF. К тому же керамический камень BRAER MaxiThermo «похудел» на 2,5 кг: сбросить вес получилось за счет увеличения пустотности до 63%. Что немаловажно, марка прочности осталась столь же высокой – М 75-100.
Что эти улучшения дают на практике?
  • Использование при возведении здания блоков BRAER MaxiThermo дает возможность полностью отказаться от утеплителя. Пониженная теплопроводность обусловливает предельно высокую эффективность кладки. Теперь для создания теплого, надежного дома достаточно одного слоя керамических камней BRAER MaxiThermo без использования каких бы то ни было дополнительных утепляющих материалов.
  • Неслучайно блок BRAER MaxiThermo выпускается в формате 10,7 NF. За счет небольшой длинны блока (38 см) сокращается толщина стен и, как следствие, увеличивается внутренняя площадь дома. А, как известно, полезные метры жилого пространства никогда не бывают лишними.
  • Все это становится базой для экономической выгоды от строительства из крупноформатных камней BRAER MaxiThermo. Сначала удастся сэкономить на закупках стройматериалов, затем сократить сроки строительства, и, наконец, серьезно оптимизировать затраты на отопление и капитальный ремонт в течение всех последующих лет эксплуатации дома.
Эксклюзивная новинка BRAER MaxiThermo будет представлена на выставке MosBuild с 02 по 05 апреля 2013 года, которая будет проходить в ЦВК «Экспоцентр» по адресу: Москва, Краснопресненская наб., 14. Там вы сможете познакомиться с продукцией компании, задать интересующие вас вопросы и обогатить себя новыми знаниями о новинках в сфере керамической продукции.
На правах рекламы
