«Потеющая» кровля охладит дом
9 окт. 2012, 08:54
5531 просмотр
Ольга Травина
Швейцарские ученые придумали новую энергосберегательную технологию. Синтетический гигроскопический материал для крыши значительно сократит затраты на кондиционирование зданий
На отопление и кондиционирование помещений домовладельцы ежемесячно тратят немало денег. Между тем существует более естественный, чем использование электроэнергии, процесс, который позволяет сохранять комфортную температуру. Его придумала сама природа.
Известно, что организм млекопитающих использует для охлаждения тела весьма эффективный способ – испарение пота. Ученые из ETH Zurich (Швейцарская высшая техническая школа), возглавляемые профессором Венделином Старком, решили воспользоваться подобной технологией, чтобы заставить «потеть» жилые здания.
Ученые изобрели новый кровельный материал, созданный на основе поли-N-изопропилакриламида, или, сокращенно – PNIAM. Покрытие из этого полимера содержит специальную мембрану, которая обладает способностью поглощать и удерживать дождевую воду. Стоит температуре воздуха подняться до 30 °С и выше, жидкость начинает выходить наружу и испаряться. В результате без использования электричества охлаждается кровля и, как следствие, помещения дома.
По предварительным подсчетам исследователей, кровля с таким покрытием нагревается значительно медленнее своих аналогов и поможет сэкономить в жаркие дни до 60% электроэнергии. К таким выводам разработчики пришли после ряда тестов, проведенных на миниатюрных моделях домиков. Их покрыли слоем нового полимера толщиной 5 мм и нагревали настольной лампой, имитирующей дневное небесное светило.
Исследователи утверждают, что при массовом выпуске кровельных покрытий из PNIAM их стоимость будет невысокой. Однако, несмотря на первые положительные результаты, работы над новым материалом пока не закончены. Разработчикам еще предстоит ответить на ряд важных вопросов, например, как поведет себя полимер при отрицательных температурах воздуха.
Свои исследования ученые не запатентовали и представили на суд общественности, разместив в журнале Advanced Materials. Это позволит всем заинтересованным самостоятельно продолжить работу над разработкой новой технологии энергосбережения.
