Стеновые блоки. Тёплая керамика и бессер-блоки
30 сент. 2012, 09:11
16775 просмотров
В современном строительстве традиционные керамические кирпичи, при всех их неоспоримых достоинствах, уступают место стеновым блокам
Стеновые блоки имеют много преимуществ, прежде всего, благодаря большим размерам блоков можно существенно сэкономить на связующих материалах, к тому же, снижается трудоёмкость работ по возведению стен и сокращаются сроки строительства.
Многие блоки нового поколения легче обычного кирпича, поэтому уменьшается вес конструкции и, соответственно, нагрузка на фундамент. Кроме возможности сэкономить при возведении фундамента это свойство позволяет возводить дома из блоков на проблемных грунтах, что делает блоки более универсальным стройматериалом.
Немаловажно и то, что блоки, изготавливаемые по новейшим технологиям, имеют эстетичный внешний вид и богатую цветовую палитру. Благодаря этому появляется простор для применения оригинальных архитектурных решений, и, опять же, возможность сократить расходы на облицовочные и отделочные материалы.
В строительстве уже давно применяются такие виды блоков, как пескобетонные, керамзитобетонные, газобетонные, газосиликатные, полистиролбетонные блоки, а так же шлакоблоки и пеноблоки. Но в данной статье мы уделим внимание блокам, которые можно отнести к стройматериалам нового поколения — это бессер-блоки и керамические блоки из поризованной керамики.
Бессер-блоки
Технология производства бессер-блоков пришла к нам из США. Эти блоки изготавливаются методом сухого вибропрессования с последующей термообработкой, в качестве исходного материала используется смесь песка, гравия и цемента особых сортов. Технология позволяет выпускать самые разнообразные блоки, по назначению их можно разделить на стеновые и перегородочные, по форме внутренних полостей — на полнотелые, двухпустотные и щелевые. Блоки выпускаются в богатой цветовой гамме, для придания декоративности блокам создаётся различная фактура лицевой поверхности — гладкая, бугристая, рельефная и пр.
Пескобетонные бессер-блоки имеют прочность, сравнимую с прочностью природного камня твёрдых пород, высокую морозостойкость и износостойкость. К преимуществам блоков следует отнести и высокую точность геометрической формы, облегчающую процесс их укладки. Внешняя отделка конструкциям из бессер-блоков не требуется. Внутренние пустоты позволяют в случае необходимости создавать скрытый каркас в теле стены, пустоты можно использовать и для прокладки коммуникаций.
Если сравнивать процесс возведения стены из бессер-блоков и из традиционных кирпичей, то можно увидеть, что нагрузка на фундамент в случае применения блоков будет в 2 раза ниже, так же в 2 раза снижаются трудозатраты за счёт отсутствия таких операций, как проверка отвесом и уровнем, предварительное увлажнение и пр. Более чем в 5 раз снижается расход раствора для кладки.
Для улучшения теплопроводности в состав для изготовления бессер-блоков добавляют керамзит. Такие блоки имеют более низкий коэффициент теплопроводности, но, вместе с тем, уменьшается и прочность блоков, а, следовательно, снижается несущая способность. У керамзитобетонных блоков появляется ещё один недостаток — они боятся воды, поэтому возведённые из них внешние стены необходимо облицовывать каким-либо материалом или штукатурить.
Возведение стен из бессер-блоков не требует высокой квалификации каменщика. Следует лишь обращать внимание не некоторые особенности технологии их укладки. Прежде всего, необходимо работать аккуратно, так как лицевая поверхность не обрабатывается отделочными материалами, нужно следить, чтобы не было подтёков раствора. Класть раствор нужно только на продольные ребра и на вертикальные рёбра торцевых граней блоков. Перед нанесением раствора блоки не нужно увлажнять, но следует очистить от пыли и мусора. Для удобства следует держать и устанавливать блоки так, чтобы наверху оказалась сторона, имеющая утолщение поперечных ребёр. Участок, на котором будет выполняться укладка блоков, следует точно разметить, чтобы соблюсти кратность длины стены размеру блоков.
Керамические блоки
Разработчики крупноформатных поризованных блоков создали материал, способствующий уменьшению затрат на отопление путём повышения термического сопротивления. Рассмотрим технологические особенности блоков, благодаря которым за этим стройматериалом закрепилось название «тёплая керамика».
Керамические блоки, как и традиционный кирпич, изготавливаются из глины. В сырьё для блоков добавляют мелкие древесные опилки, которые выгорают в процессе изготовления блока. Образующиеся вследствие этого поры способствуют улучшению теплоизолирующих свойств и повышению диффузии водяного пара, то есть стены из поризованных блоков «дышат», в помещении устанавливается оптимальный уровень влажности.
Половину объёма керамического блока составляют щелевидные пустоты, благодаря им удлиняется путь теплового потока, и, как следствие, повышаются теплоизолирующие свойства. Таким образом, стены, возведённые из поризованных блоков, не требуют дополнительного утепления. Кроме того, такие блоки имеют прекрасные звукоизолирующие свойства и небольшой вес, способствующий снижению нагрузки на фундамент за счёт уменьшения массы стены.
Ещё одной особенностью блоков, о которой необходимо упомянуть, является пазогребневая форма боковой поверхности. Такая форма позволяет не использовать кладочный раствор в вертикальных швах, что снижает расход раствора в 4 - 5 раз по сравнению со стеной из обычного кирпича. Неопытному каменщику соединение «паз-гребень» поможет качественно и быстро сделать кладку.
Керамические блоки отлично подходят для возведения дачного дома своими руками. Производители керамических блоков позаботились об удобстве строителей. Кроме блоков различной величины выпускаются составные блоки, длину которых можно изменять. Это избавляет мастера от необходимости резать блоки для создания дверных и оконных проёмов. Для прокладки различных коммуникаций существуют блоки U-образной формы и фасонные блоки со шлицами.
А вот о чём ни в коем случае не должен забывать начинающий каменщик, так это о том, что пустоты блоков могут заполняться водой во время дождя. Это недопустимо, так как при укладке стена должна быть абсолютно сухой. Поэтому по окончании рабочего дня гребень кладки нужно надёжно укрыть.
Выбирая качественные инновационные стройматериалы, можно построить надёжный дом и избежать больших финансовых вложений.
