Беседка с летней кухней, мебелью и барбекю
26 сент. 2012, 17:07
21622 просмотра
Массивный деревянный стол с красивыми стульями, капитальная беседка, которая надежно защищает от неприятностей погоды и может вместить всех гостей – не об этом ли мечтают многие дачники?
Беседку 4,5-6,5 м форумчанин dgusepe возводил на месте снесенного сарая. К строительству хозяин готовился долго. На пилораме заказал брус без сердцевины, который выстрогал и распилил. Столбы каркаса решил ставить прямо на старый фундамент. Один угол беседки, где запланирована кухня с барбекю, сложил из остатков кирпича и шлакоблока. В дальнейшем этот участок хозяин обклеит камнем.
Печку dgusepe выложил самостоятельно, параллельно обрабатывая доски для стропил. Выполнил верхнюю обвязку, сделал нижние и средние поручни. Сначала все выстрогал, а затем придавал дереву структуру болгаркой.
После снял фаски и пропитал доски в два слоя. Каркас был собран за 45 часов. Когда пропитка высохла, dgusepe на столбах начертил разметку и прикрутил уголки к поручням. Затем прикрутил верхнюю обвязку и поставил укосины на вход. Установил стропила, вверху закрепив прогонной доской. Выпуски впереди сделал фигурными, поработав лобзиком.
Структурировать доски для обрешетки у форумчанина не было сил, поэтому с дерева снял фаску и покрыл пропиткой. Наследующий день доложил трубу, торчавшие доски обрезал лобзиком. По обрешетке обшил фанерой 4 мм, которую предварительно пропитал. Затем настелил мягкую черепицу.
Для нижней обрешетки напилил брус, прострогал его, состарил и подогнал по размеру. Все снова покрыл пропиткой. По брусьям зашил строганной доской на 100 мм, с четвертями.
Сделал нижнюю отбортовку (запилил брус под 45 градусов, покрасил в один слой, запилил в полдерева и опять покрасил), изготовил оконные рамы. Весной настрогал доски для пола, приторцевал и обработал антисептиком. Пол беседки застелил готовой доской. Позже сделал продух под коньком.
Отделка кирпичных стен
Вместе с сыном сняли обналичку. Стену помыли из шланга, почистили щеткой, тщательно промазали грунтовкой и обтянули сеткой. Весь камень разложили на линолеуме и хорошо помыли с помощью металлической и пластиковой щеток. Затем dgusepe наколол киркой песчаник на пластинки 5-15 мм. Камень клеил на обычный раствор (1:3) с добавлением 1 литра ПВА. Перед нанесением клея камень смачивал грунтовкой. Раствора на камень клал побольше, сильно прижимая облицовку. После приклеивания камня заполнил раствором швы. Металлической щеткой снял излишки раствора и обработал гидроизолирующим составом «Гидростоп».
Стены беседки форумчанин закрыл поликарбонатом, однако планирует переставить его вовнутрь, чтобы обрешетка снаружи украшала сооружение.
Также среди дальнейших работ: заливка отмостки (старый фундамент сарая ушел под землю, поэтому dgusepe откопал его, проложил пленкой для гидроизоляции и засыпал песком), установка двери на входе и мостика перед ним.
Мебель
Для спинки стульев dgusepe наторцевал брус 950 мм под углом 2 градуса, передние ножки высотой 430 мм, поперечину под седушку такого же размера. Затем дерево проструктурировал. Фаску снял фрезером, имитируя работу стамески. Брус состарил и обработал наждачкой. Все элементы собрал на клей и закрепил саморезами. Комбинированным деревообрабатывающим станком подготовил доску на спинки и сиденья: на 10 стульев понадобилось 25 погонных метров.
Стол форумчанин сделал размером 2,5х1 м. Заготовка для него уже несколько лет лежала на чердаке. Ножки достал и подновил пропитку. Для столешницы оторцевал две доски по 260 см. На рейсмусном станке сменил ножи и выстрогал дерево. Доски разложил на полу и плотно подогнал друг к другу. Обработал кромки, очистил кору от сучков, зашпаклевал «Тикуриллой». После высыхания шпаклевки отшлифовал ее. Кромки сделал вручную, чтобы фаска была небольшой. Наружную кромку обработал фрезером, как стулья. Все доски покрасил.
Затем dgusepe занялся царгами. Подготовленные царги заторцевал в размер и прикрутил саморезами к столу. Врезал бруски для крепления столешницы. Их не прятал, примерно по 25 мм оставил торчать из царг. На собранный каркас царг выложил доски для примерки. Затем все разобрал, видимые царги обработал лобзиком и фрезером, покрасил и все собрал: сын сверху прижимал доски, а dgusepe саморезами притягивал. После сборки еще раз все прокрасил.
Материалы:
  • 11 брусьев на столбы – 0,49 куб.м;
  • доска для стропил, поручней и верхней обвязки 60х150 – 1 куб.м;
  • доска для нижней обвязки 50х150х6000 – 2 штуки;
  • доска для прогона на коньке 40х180х6000 – 2 штуки;
  • брус для отбортовки 50х50 – 70 п/м;
  • обшивка для отбортовки – 0,3 куб.м;
  • доска для крыши 25 мм – 1 кубометр;
  • фанера 4 мм – 42 кв.м;
  • 14 пачек мягкой черепицы – 42 кв.м;
  • 30 л пропитки «Биотекс»;
  • фурнитура: 36 уголков, саморезы 25 мм, 55 мм, 70 мм и 180 мм, гвозди;
  • доска для пола 40 мм – 0,6 куб.м.
Инструменты:
  • лобзик;
  • электро- и бензопила;
  • большой чугунный рейсмус;
  • ручные рубанки;
  • комбинированный деревообрабатывающий станок (использовался как горизонтальный фрезер и пила);
  • ручной фрезер;
  • торцовка и другие.
Беседка была построена за 254 часа.
По материалам участника форума "Дом и Дача" dgusepe
Редактор: Ольга Травина
