Газобетон или кирпич? Из чего строить дом?
11 июля 2012, 00:00
79384 просмотра
Перед застройщиками, решившими построить основательный прочный дом, часто встаёт дилемма: какому материалу отдать предпочтение? Лёгкому газобетону или традиционному кирпичу?
Если Вы действительно хотите разобраться во всех «за» и «против» - давайте это сделаем вместе.
Одним из основных показателей надёжности, является  конструкционная прочность стенового материала. Для кладки из кирпича она колеблется от 50 до 150 кг\см2. Прочность газобетонной кладки 5-20 кг\см2, то есть в 10 раз ниже кирпичной. Исходя из этого, применение газобетона имеет ряд существенных ограничений. Так, в соответствии с нормами, использование газобетона в качестве несущих конструкций запрещено, а высота стен ограничена 14-ю метрами, поэтому он получил широкое распространение в коттеджном строительстве.
Ещё одно ограничение связано с выбором фундамента: газобетонные стены можно возводить только на ленточном или плитном фундаменте, ведь даже небольшие деформации приведут к разрушению материала. Но! Если Ваш участок расположен на подвижном водонасыщенном грунте – лучше отказаться от этой затеи и сделать выбор в пользу керамического кирпича.
Конечно, дом из кирпича потребует основательного фундамента, потому как его плотность составляет 1000-2000 кг\м3. Объёмный вес теплоизоляционного газобетона, применяемого для внутренних перегородок, значительно ниже (200-500 кг\м3). А плотность конструкционно-теплоизоляционного газобетона, используемого для наружных стен (500-900 кг\м3), приближается к плотности щелевого (пустотелого) кирпича (1000 кг\м3).
Теперь о теплопроводности, от которой зависит толщина возводимых наружных стен. Теплопроводность газобетона составляет 0,15-0,3 Вт\мГрад. Кирпич обладает более высокой теплопроводностью (0,3-0,8 Вт\мГрад), следовательно, кирпичная стена должна быть толще газобетонной. Качественная теплоизоляция дома обеспечивается при толщине газобетонной кладки  375-400мм и кирпичной – 500мм. Значит, кирпича потребуется больше, нежели газобетона. Однако для достижения вышеуказанной теплопроводности, газобетонные блоки нужно скреплять специальным клеем (тонкошовная кладка). Но большинство строителей, в целях экономии, используют цементно-песчаный раствор, а толстые швы становятся мостиками холода. Соответственно, снижаются теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства газобетона.
Вторым критерием долговечности материала является его морозостойкость. Кирпич (~50 циклов) обладает значительно более высокой морозостойкостью по сравнению с газобетоном (25-35 циклов). В таком же соотношении находится и долговечность дома. Если хотите, чтобы дом послужил не только Вам, но и следующим поколениям – выбирайте кирпич!
Не в пользу газобетона и такой показатель, как влажностная усадка. Дом из газобетонных блоков через год-два после окончания строительства, уменьшится в размерах на 0,3 мм\м. А это влечёт за собой возможное образование трещин, на отдельных блоках и на стенах. В местах соприкосновения материала с сухим теплом (вблизи дымоходов) величина усадки будет ещё значительней. Стены, сложенные из керамического кирпича никакой усадки не дадут, и это является ещё одним плюсом в его пользу.
На долговечности дома отражается и способность стеновых материалов к поглощению влаги: чем она меньше, тем дольше будет срок его эксплуатации. Кирпич имеет водопоглощение 6-16%, а у газобетона этот показатель может достигать 100%. Вследствие сильной гигроскопичности на газобетоне могут образовываться плесень и грибок. Учитывая эти нюансы, опытные строители ведут работы по возведению стен из газобетона в сухую солнечную погоду. Затем фасад грунтуют, покрывают стекловолоконной сеткой, тщательно штукатурят и красят паропроницаемой краской. С кирпичной стеной таких хлопот нет, всё гораздо проще.
В отношении пожаробезопасности и экологичности – оба материала удовлетворяют современным потребностям. Если говорить о скорости строительства, то стены из газобетонных блоков возводятся быстрее, благодаря их большому размеру. То есть, налицо экономия времени кладки. Однако кирпичи бывают разных форматов, в том числе и крупного. Так, например, в последнее время получили распространение крупноформатные керамические камни, являющиеся разновидностью пустотелого кирпича. Скорость кладочных работ из керамических поризованных блоков практически такая же, как и из газобетона.
Сравнивая технологичность двух материалов, надо отметить, что сверлить и пилить газобетон, безусловно, легче. Однако его чувствительность к механическим воздействиям требует особого подхода при монтаже окон и дверей, подвешивании мебели и т.д. Кирпич, в этом плане, более надёжный материал. Кроме того, вариантов для отделки фасада у кирпичного дома значительно больше!
На правах рекламы
Комментарии (13)
Почему то забыли цену сравнить в том числе и по работам.
Последняя строка красным, конечно, многое объясняет, но вообще-то здесь "ошибки" едва ли не в каждом предложении. Чего стоит только утверждение о равенстве "по теплу" 400мм газобетонной и 500мм кирпичной стен... Далее - никто не может использовать раствор "в целях экономии", так как кладка на специальном клею дешевле в разы. Усадка газобетона не 0.3мм/м, а 0.04мм/м, ну и много еще чего.
Уважаемый Игорь, компания "Славдом" занимается, как продажей кирпича, так и продажей газобетона, поэтому, в данное статье присутствует объективность, а не категоричность. У наших покупателей часто возникает такой вопрос, поэтому было решено посвятить статью данной тематике.
Уважаемый Игорь, да, действительно, про сравнение цен мы не написали. Стоимость строительного кирпича и газобетона за метр кубический соизмерима (средняя цена кирпича и газобетона 3000-3500 руб./м.куб - все зависит от производителя, планируемого объема покупки, места расположения объекта). А вот крупноформатный керамический блок обойдется покупателю примерно на 25% дороже. Не стоит забывать и о вспомогательных материалах для кладки (для газобетона - это клей, для кирпича и блоков - раствор). Что касается стоимости работ - укладка кирпича технически сложнее, а также занимает больше времени. Поэтому работы по укладке газобетона будут стоить дешевле (примерно на 20%), чем по укладке кирпича. Поэтому с точки зрения цены и времени укладки газобетона, этот материал выигрывает
Реклама такая реклама...
Интересно, какой из какого кирпича надо класть стену, чтобы 500 мм кирпичной стены по теплосопротивлению были раны 400 мм газобетона (пускай даже газобетона высокой плотности)?
Dremlin, думаю если это керамический поризованный блок, то вполне реально.
А как понять-"использование газобетона в качестве несущих конструкций запрещено"? и пусть Вы дальше пишите о 14м но эта первая фраза "вводит в заблуждение"
"Одним из основных показателей надёжности, является конструкционная прочность стенового материала. Для кладки из кирпича она колеблется от 50 до 150 кг\см2. Прочность газобетонной кладки 5-20 кг\м2, то есть в 10 раз ниже кирпичной. "
совсем одурели считать не умеете-в 10000раз!!!
про морозостойкость тоже обманули у аэрока не 10 а 50 !
про экономию при использования цпс просто смех попробуйте- расход в 4 раза больше а цена в2 раза меньше!
Уважаемый, Yraburiy!
В данном кусочке текста речь идет о норме для несущих стен из газобетона для жилых и офисных зданий в 3 или 4 этажа.
Уважаемый, TAIIIKOB .
Спасибо за внимательное прочтение нашей статьи. Там действительно есть недочеты, в ближайшее время они будут исправлены модератором сайта.
"Одним из основных показателей надёжности, является конструкционная прочность стенового материала. Для кладки из кирпича она колеблется от 50 до 150 кг\см2. Прочность газобетонной кладки 5-20 кг\м2, то есть в 10 раз ниже кирпичной. " - в данном случае опечатка, единица измерения кг\см2.
"про морозостойкость тоже обманули у аэрока не 10 а 50" ! В статье идет речь о газобетоне в общем, а не о конкретном производителе. В среднем морозостойкость газобетона колеблется от 25 до 35.
Лучше строить из СИП панелей с пенополиуретаном. Тепло и по деньгам не много. Не надо ничего утеплять - всё уже тепло.
Дом из СИП панелей с пенополиуретаном расходует 100 м3 газа на дом 60 м2 общей площади.
-2
Сергей, дом 60 м2 это не дом а сарай. Далее Сип панели на сколько я знаю не делают с пенополиуретаном, они комплектуються пенополиСТИРОЛОМ . Далее содержание фаспальдегидов в ОСБ и стирол в утеплителе. Газовая камера для тещи не построил бы такое.....
"Но большинство строителей, в целях экономии, используют цементно-песчаный раствор, а толстые швы становятся мостиками холода. Соответственно, снижаются теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства газобетона". Причем тут звукоизоляционные свойства газобетона?
