Уральский ответ на дачный вопрос
19 мая 2012, 17:43
15777 просмотров
Участник форума Omakud делится своим опытом возведения небольшого загородного домика с баней всего за 3 месяца
На доставшихся от родителей 9-ти сотках стоял старенький домик и банька. Omakud решил их снести, поскольку все постройки, простоявшие более 20 лет, были в плачевном состоянии. Следующей задачей, которую дачник поставил перед собой, было возведение новых сооружений, причем максимум за 2,5 месяца.
По предварительным расчетам, на стройку должно было уйти не более 200-250 тысяч рублей (в итоге оказалось больше). Поскольку услуги строительных фирм были гораздо выше ожидаемых, форумчанин решил прибегнуть к помощи рекомендованной бригады узбекистанцев в количестве двух человек.
Строительная «афера», как назвал рисковое дело сам хозяин, началась. В первый день узбекистанцы демонтировали баню. В тот же день Omakud заказал сруб за 20 тысяч рублей, да еще и с бесплатной доставкой.
На следующие сутки вырыли ямы под столбчатый фундамент – наиболее приемлемый по цене. Почву – суглинок –  ручным ямобуром можно было одолеть где-то до 0,5-0,7 м, затем приходилось рубить топором и ломом. Под столбы копали ямы около 1 м глубиной и диаметром 30 мм: дальше пройти было нельзя. Уже позже хозяин сообразил, что нужно было позвать на помощь более серьезную технику. На дно сыпали, утрамбовывая, смешанную с цементом песчано-гравийную смесь. Внутри каждого столба в качестве арматуры поместили кладочную сетку. Надземная часть столбов составила 30х30 см.
Omakud заказал печку, и под нее сразу залили основание, в которое пошли бетонные остатки, кирпич и другой строительный мусор. Всего на фундамент ушло 10 кладочных сеток, 13 мешков цемента и два дня.
Строительство бани
Сборка сруба 3х3 м заняла один день. Между венцами прокладывали мох, когда он закончился – паклю. Внутри бревна обработали болгаркой с лепестковым шлифовальным кругом. Дерево сразу посветлело, исчезли занозы и облой с бревен, загладились сучки. На шлифовку ушло два дня. Привезли печь, уложили доски потолка.
Чтобы защитить голову от ударов о верхнюю лагу (матицу), ее решено было установить не как принято – снизу, т. е из бани, а перекинув под крышу, а доски потолка крепить к ней снизу саморезами. В результате потолок получился ровным и безопасным.
Затем занялись установкой стропил, обрешеткой и покрытием рубероидом. Сделали трубные переходы через потолок и крышу, настелили теплоотражающую пленку на потолок (заняло еще пару дней). Потом строили предбанник, шлифовали и красили его, делали фронтоны, обкладывали топку печки кирпичом, шлифовали и стелили пол в бане.
Для слива воды вкопали 180-литровую пластиковую бочку днищем вверх с высверленными по бокам отверстиями. На дно ямы засыпали и утрамбовали ПГС. Установили бочку и засыпали этим же материалом. Слив в бочку организовали через 50 мм пластиковую канализационную трубу. Сам пол зацементировали. В качестве первых лаг использовали трубы НКТ, на которые поперек крепили вторые лаги из 40 мм доски, а уже потом клали шлифованные доски пола. Высота бани от пола до потолка составила 2 м.
Баня топится из предбанника примерно 2,7х1,7 м (позже предбанники удлинили еще на 1,5 м). Итого баню возвели за две недели (с учетом демонтажа старой) и 65 тыс. руб. – со срубом, печкой, материалом, электрикой и работой.
Возведение дома
Старый домик аккуратно разобрали по щитам за два дня. Подготовка ям для усиленного фундамента заняла на день больше. Углы сделали сплошными, поставили отдельные столбики под лаги для печи. Цементировали так же, как в бане. Еще пару дней готовили опалубку и столько же – заливали фундамент.
Высота надземной части из-за уклона почвы составила от 40 до 60 см, подземной – около метра; ширина – 30 см. Наружный размер дома с террасой и верандой – 7х7 м, комната – 5х5. Высота чердака – полтора метра. Т.к. частых гостей не ожидалось, дачный летний домик решили строить в один этаж.
Конструкция
Каркас дома, верхняя обвязка и лаги потолка были сделаны из бруса 100х100. На нижнюю обвязку пошел брус 150х100. Шаг между вертикальным брусом сделали кратным ширине плиты OSB-3, т. е. на каждую плиту по 3 бруса. К нижней обвязке брус крепили стальными кронштейнами «Буратино». Для придания жесткости конструкции использовали угловые распорки. Сразу сделали проемы под двери и окна.
Стропила выполнены из доски 40х150 мм с шагом примерно 60 см. Обрешетка – дюймовка. Теплоизоляция – пенопласт 50 мм (наружный слой) и утеплитель в матах толщиной 50 мм. Потолок и пол утеплены пенопластом 100 мм. Каркас дома два человека возвели примерно за неделю.
Крыша
Для дополнительной защиты и изоляции рубероид клали на обрешетку под оцинкованное железо НС-10. Обрешетку набили вчетвером за полтора часа. Еще час был потрачен на разметку и отпиливание выступающих концов досок. Вылет оставили в полметра. Спустя 5-6 часов готовая кровля заблестела на солнце.
Окна
Изначально Omakud планировал поставить деревянные рамы, однако пластиковое окно 1,3х1,4 с однокамерным стеклопакетом обошлось намного дешевле. На веранду поставили два окна 1,5х1,4 в алюминиевой раме (одно из них – раздвижное). Установили своими силами за 3 часа.
Отделка
Снаружи стены оббили огне- и водостойкими OSB-3 плитами толщиной 12 мм. Этот же материал положили на полу на черновое покрытие из дюймовки. Потолок и стены внутри комнаты оббили плитами 9 мм темно-коричневого цвета. Обивку делали три человека: двое выравнивали, один колотил прямо к каркасу. Гидроизоляционную пленку между плитой и брусом не прокладывали, чтобы не делать дополнительную обрешетку: в доме все равно не планировали жить постоянно.
Сверху и снизу из тех же плит пустили 5 см плинтус. Пол покрыли двумя слоями бесцветного лака. Стены и потолок оставили, как есть. Настил и шлифовка досок пола на террасе, столбов, поручней и т.д. занял еще неделю.
Дом получился уютным и практичным, хорошо пережил все коллизии природы. Сруб в бане слегка «гульнул», но это было заметно лишь по двери в баню. За прошедшие три года существенных изменений не произошло. Дом стоит без усадки и трещин.
Редактор: Ольга Травина
Оперативно-нарядно-недорого...
Молодца!!!
Молодец, родители обалдели наверное от восторга. Такая конфетка получилась за 1 сезон!!!!!
