Оконные решетки своими руками
21 апр. 2012, 00:00
30212 просмотров
Ольга Травина
Обезопасить загородный дом с помощью металлической двери – это лишь половина дела. Беззащитные окна становятся очередной целью непрошенных гостей.
Сварные оконные решетки являются оптимальным вариантом для тех, кто хочет сэкономить или сделать их самостоятельно. Своей прочностью и жесткостью они практически не уступают кованным, а их эстетическая привлекательность будет целиком зависеть от вашей фантазии. Все, что вам понадобится для их изготовления – это металлические прутья круглого или квадратного сечения, уголок 36, 40, 45 или 50 профиля и недорогой сварочный аппарат. Тем более, что на такой агрегат не жаль потратить деньги – он всегда пригодится на даче.
Обычную глухую решетку изготовить не сложно. Сначала меряете проем окна по длине, ширине и диагонали. Затем – делаете раму для решетки из профильной или обычной трубы, уголка или прутка. Далее – нарезаете материал по размерам и обвариваете. После этого можно приступать к украшению рамы узором из прутьев или элементами художественной ковки.
Если вы решили ставить оконные решетки, следует помнить, что как минимум одна из них должна быть не стационарной, т.е. наглухо закрепленной к оконному проему, а распашной – на случай пожара. На нее можно повесить внутренний навесной замок.
Создание узора
Участник форума tobias советует в качестве декора для оконных решеток выбрать не повторяющийся узор – его будет сделать сложнее, а какое-либо изображение. Сначала подыщите красивый контурный рисунок. У кого нет художественного таланта, может воспользоваться изображениями, найденными в Интернете.
Картинку можно растянуть до необходимого размера в любой графической программе. Tobias использовал MS Visio – она позволяет разбить крупное изображение на листы формата А4.
Рисунок распечатываете на бумаге в реальном масштабе, после чего листы склеиваете. Для изготовления изображения на решетке форумчанин использовал катанку 6,5 мм в бухте.
Листы с изображением разложите на ровной поверхности. Соберите рисунок из отрезков катанки. Для определения длины конкретного отрезка tobias использовал проволоку толщиной 1 мм – ее можно легко выложить вдоль линии на бумаге. Затем проволоку распрямите, и по ней отрежьте катанку от бухты. С помощью плоскогубцев и рычага передней подвески от автомобиля «Нива» отрезок согните до нужной формы. Готовые отрезки выложите на бумаге и соедините между собой сваркой.
Помните, что сваривать на бумаге нельзя! Форумчанин воспользовался старой оконной рамой со стеклом: бумажное изображение подложил снизу, а отрезки выкладывал на стекле. Так как при сварке оно трескается, tobias с обратной стороны наклеил прозрачный скотч, чтобы стекло не развалилось.
Рисунок был слишком большим и весь не помещался на стекле, поэтому его пришлось сваривать по частям. После сварки на стекле рисунок с обратной стороны можно проварить на бетонном полу. Когда все части изображения будут готовы, разложите их на решетке и приварите к ней.
Изготовления одного изображения заняло один выходной день.
Установка решетки
Установить оконную решетку самостоятельно тоже не составит труда. Ее можно закрепить с помощью штырей из прутка. Приложите готовую решетку к оконному проему, отметьте места отверстий под штыри. Если рама решетки сделана из профильной трубы или уголка, в них предварительно необходимо просверлить четыре отверстия по диаметру штырей или немногим больше. Как правило, делают крепление на четыре штыря – по два с каждой стороны.
Далее подготовьте дрель с перфоратором и сверло с таким же диаметром, как у штырей или чуть-чуть меньшим – чтобы штырь плотно сидел в стене. Просверлите отверстия, на их глубину будет влиять расстояние от стены до рамы решетки. Вставьте оконную решетку и вбейте штыри в отверстия. В случае если рама изготовлена из прутка, штыри нужно вбивать с внутренней стороны. Теперь можно приварить решетку к штырям.
Распашную решетку будет сделать немного сложнее из-за того, что нужно делать две створки, затем приваривать навесы и врезать замок либо делать под него ушки.
По материалам участника форума "Дом и Дача"
Комментарии (3)
Спасибо за идею!!! Никогда не приходило в голову использовать художественные изображения, а это очень оригинально, обязательно воспользуюсь!!! По поводу лёгкости - никаких иллюзий, кто когда-либо работал с металлом способен, думаю, реально оценить свои возможности и имеющиеся возможности технологии гибки. Тут уж у кого на что фантазии хватит. Человек не знакомый с такими работами за это и не станет браться. Ещё раз спасибо!!!
Загорелась идеей! Для себя решила, перенесу рисунок мелом по клеткам в масштабе (как в детстве срисовывали) прямо на сварочный стол и вперёд.Какие-то кусочки деталей из катанки можно сразу "прихватить", затем наложить решётку и прихватить изнанку. Переворачиваем на лицевую сторону, довариваем недостатки для непрерывности рисунка, зачищаем и получаем удовольствие. Может кому-то покажется трудоёмко, но для тех, кто немного рисует -вполне приемлемо. И со стеклом не надо заморачиваться. Если нет сварочного стола, можно на бетонной стяжке на полу, я так подбирала узоры из гнутой катанки для оград, когда стола не было :)
Ни когда не делал ни чего подобного. Но всё получилось просто класс. Сварил сам. Ставили с другом. Окупил инверторторную сварку о которой долго мечтал,.Теперь я ещё и сварщик. Глаза боятся ,а руки делают. Советую...
