Забор из бордюрной ленты: альтернативный проект
11 апр. 2012, 00:00
30873 просмотра
Автором данного оригинального проекта забора является форумчанин GOR777, которому мы выражаем благодарность за разрешение использовать его идеи и материалы при написании данной статьи.
На создание этого проекта автора натолкнула необходимость огородить большой участок земли, желание вложить как можно меньше средств в один погонный метр ограждения и пожелание на как можно меньшую трудоёмкость процесса. Как возможный вариант рассматривалась сетка рабица, но её главный недостаток прозрачности перевесил достоинство бюджетности.
Потому было принято решение продумать другие варианты ограждения и родилась идея создать своего рода гибрид рабицы и дощатого забора, который мы и предлагаем Вашему вниманию.
Для возведения такого забора нам понадобится много бордюрной ленты
С экономической стороны одновременная закупка большого количества ленты может быть выгодна, потому что купить её можно будет оптом по более низкой цене.
Технология изготовления:
1) Вкапываем железные столбы, на которые с помощью небольших талрепов натягиваем трос. Количество линий может варьироваться по желанию: 3, 4 или даже больше. По углам автор советует разместить столбы помощнее для того, чтобы конструкция не подкашивалась
2) Вплетаем ленту в трос по высоте нашего забора
Форумчанин Mazanoff на данном этапе предлагает также рассмотреть вариант покрытия троса веществом, препятствующим образованию ржавчины.
3) Вплетаем горизонтальную ленту по длине – она будет удерживать вертикальную ленту на тросе, а при выборе другого цвета – также украшать наш забор
4) Проделываем отверстия (для этих целей можно использовать газовый паяльник) и приклёпываем вертикальную ленту к горизонтальной вытяжными заклёпками
Наш забор готов!
К достоинствам данного проекта относятся
  • простота сооружения: по мнению автора, с задачей могут справиться даже девушки;
  • большой простор для вариаций с цветовыми решениями: бордюрная лента выпускается в огромном количестве цветовых решений;
  • относительная бюджетность: по приблизительным расчётам форумчанина Mazanoff полтора метра забора потребуют упаковки в 10 погонных метров;
  • долговечность: бордюрная лента изготавливается с добавлением полимерного материала, что обеспечивает её устойчивость к перепадам температур (некоторые производители указывают устойчивость ленты к температурам в диапазоне -50°С – +50°С) и к прямым солнечным лучам.
Основными вопросами в этом проекте остаются следующие:
  • насколько данный забор будет устойчив при сильном порывистом ветре;
  • насколько сильно будут проявляться со временем механические повреждения ленты.
В связи с тем, что проект пока на практике реализован не был, однозначно ответить на эти вопросы нельзя.
По материалам участников форума «Дом и Дача»
Комментарии (4)
что это за забор? от чего он защищает? ни от чего. кругом дырки, непрочный, можно разрезать и войти и даже украсть ленту себе на цветничок если ветер не сдует...скупой платит дважды. гораздо дешевле и надежнее взять по три жерди и прибить к железным столбам - корова не пролезет точно.
единственный вариант применения такого забора - огородить от любопытных взглядов соседей стол со скамейками для посиделок на садовом участке, если нет денег на беседку
Купить тросик в ПВХ оплетке и забыть о ржавчине.
Проще, прочнее, дешевле и эстетичнее - натуральный плетень с креплением к металлическим столбам.
Технология плетения может быть та же, что у автора.
Если бордюрная пластиковая лента уже куплена, то её можно использовать, вплетая в крайние горизонтальные ряды плетня и подобрав соответствующее сочетание цвета.
дорого
