Светящийся асфальт: альтернативное освещение территории
31 мар. 2012, 10:32
9057 просмотров
Ольга Травина
Выпущено безопасное и экологически чистое покрытие для бетонных и асфальтобетонных дорог, которое светится в темноте
Освещение территории и садовых дорожек – важная задача, которую предстоит решить каждому домовладельцу. Компания Super-Krete предлагает сэкономить на электричестве с помощью безопасного покрытия для поверхностей из бетона или асфальта под названием Glo-Kote.
Новая разработка компании содержит в себе фотолюминесцентный полимер, поглощающий ультрафиолетовые лучи в течение дня. Ночью покрытие излучает приятное и не режущее глаза свечение даже под водой. Всего два часа пребывания на солнце, чтобы поверхности светились в течение 8-10 часов.
Основатель Super-Krete Джон Холвиц создал уникальное покрытие случайно. Он экспериментировал с различными материалами, чтобы сделать цвет неотъемлемой частью продукта. В результате получилась светящаяся смесь. Исследователь продолжил работу над ней, пока не нашел идеальное сочетание составляющих компонентов.
Специфические свойства материала активируются различными источниками света. По словам специалистов компании, материал может «заряжаться» даже в помещении от обычных ламп. Однако в таких условиях покрытие будет светиться менее ярко. Поэтому самым эффективным считается именно солнечный свет.
Новый материал нетоксичен, экологически безопасен, негорючий и обладает противоскользящими свойствами. Он характеризуется высокой устойчивостью к истиранию, сохраняя свои осветительные свойства в течение продолжительного времени. Днем поверхность с нанесенным на нее светящимся составом выглядит белой. Однако цвет можно изменить без потери уникальных свойств покрытия.
Продукт имеет широкую сферу использования. Светящимся материалом можно обозначать границы бассейна или ступеньки лестниц, чтобы обезопасить жильцов во время ночных путешествий, освещать садовые дорожки и магистрали, спортивные площадки, пешеходные переходы и общественные зоны. Разработка не может полностью заменить электричество, но является хорошей альтернативой для него в местах отсутствия освещения. Покрытие также можно использовать в декоративных целях.
Материал прост в применении. Сухую смесь разводят обычной водой и хорошо размешивают. Затем состав наносят на чистое твердое основание слоем 3-4 мм толщиной, используя кисть, шпатель или распылитель. С помощью строительной клейкой ленты можно создавать на поверхностях геометрический или другой рисунок, рисовать четкие линии. Использование защитных составов увеличит износоустойчивость покрытия.
Производитель утверждает, что поскольку Glo-Kote получен без каких-либо химических реакций, поверхности, обработанные этим составом, будут светиться, пока есть источник света, независимо от климатических условий или температуры воздуха. Единственное условие – состав не следует наносить, когда слишком холодно или жарко. В первом случае материал будет долго сохнуть, во втором – могут появиться трещины. В дальнейшем покрытие может подвергаться экстремальным температурам без каких-либо негативных последствий.
