Помост у бассейна своими руками
13 мар. 2012, 00:00
21168 просмотров
При строительстве бассейна необходимо решить важный вопрос – как своими руками облагородить и обезопасить прилегающую территорию
При благоустройстве территории возле прудов и бассейнов возникает несколько задач. Прежде всего, необходимо обезопасить хозяев, организовав нескользкий помост для бассейна, а заодно – украсить участок. Не менее важно с помощью деревянного настила предотвратить попадание в воду грязи, травы и листьев. Участник форума Забаненный из Москвы рассказывает о том, как он строил настил возле бассейна.
Настил у бассейна своими руками
Бассейн диаметром 5,5 м и глубиной 1,5 м был куплен. Стенки сооружения – из закольцованного листа толщиной 0,5 мм, внутри – чаша из полимерной пленки. В бассейне установлена фильтрующая установка с насосом.
Работы по установке деревянного настила начались с монтажа несущих столбов, для которых использовали бывшую в употреблении большую трубу 159 мм. Столбы закопали, забетонировали и обрезали под нужный уровень. Затем приварили профильную поперечину 80х40х2,0 мм, которая дополнительно соединялась со столбом профильной укосиной 40х20х2,0 мм. Столбы связывали между собой с помощью перемычек 20х20х2,0 мм. Между поперечинами наварили соединения. Таким образом был опоясан весь бассейн.
На готовую конструкцию крепили настил, использовав палубную рифленую доску из лиственницы.
Укладывая половицы, необходимо оставлять между досками небольшой вентиляционный зазор – около 5-6 мм, чтобы вода стекала вниз, а доски не коробились и не разбухали от влаги.
Все металлические соединения были покрашены антикоррозионной грунтовкой. Верхняя поверхность помоста, контактирующая с досками, дополнительно обрабатывалась резинобитумной мастикой. Сами доски пропитывались маслом – оно полностью сохраняет структуру дерева и не дает ему гнить.
Сделали лестницу и подпорную стенку из бетона. Чтобы сэкономить, снаружи довольно высокий бассейн обложили недорогими декоративными пластиковыми панелями с имитацией под камень. Панели были куплены двух видов: с мелким рисунком уложены между ступенями, с крупным пошли на отделку стен. Все панели крепили к профилям для гипсокартона. Одна панель с правой стороны от лестницы была сделана быстросъемной, чтобы организовать удобный доступ к крану подпитки.
Так как крайние доски помоста прикрутили к основанию только по центру, наступать на них было нежелательно. Чтобы обезопасить детишек и исключить вырывание, проход к крайним доскам площадки был перекрыт скульптурной композицией из камней, которые купили на вес. Камни просверлили по центру перфоратором и прикрепили центральной шпилькой на место к каркасу настила.
На зиму хозяин демонтирует насос, сливает воду из фильтра – т.е. убирает все, что может разорвать льдом. С бассейна воду сливает на 10-15 см ниже уровня отверстия перелива и бросает около десяти пятилитровых банок со щебнем: их сжимает льдом, и бассейн не рвет. Чтобы ускорить таяние снега в чаще, можно включать водогрейку: лед быстро топится струей воды из форсунки, заодно чистится бассейн. Настил особого ухода не требует.
Бюджет помоста из террасной доски в основном определяется породой древесины и стоимостью материала. А на б/у столбы и профили ушло около 4-4,5 тысяч, направляющие для гипсокартона и пластмассовые облицовочные панели, как и шурупы, стоили недорого.
Советы
Деревянный помост для бассейна не прямоугольной, а более сложной криволинейной формы, монтируется с учетом нескольких моментов:
  • лаги нужно монтировать с максимальным интервалом не более 50 см, опоры устанавливать на расстоянии 75 см;
  • при укладке дерева на бетонные столбы не забудьте проложить слой гидроизоляции;
  • половицы не стоит отпиливать точно по размеру конструкции, их необходимо класть с избыточной длиной; нависающие над водой концы должны быть не длиннее 30 см;
  • брус нужно обработать антисептиком;
  • доски, находящиеся ближе к берегу, не должны соприкасаться с грунтом: их необходимо изолировать рубероидом.
По материалам участника форума "Дом и Дача"
