Красивый светильник своими руками
24 февр. 2012, 20:21
18233 просмора
Ольга Травина
Присмотрели в магазине какой-либо предмет для своего дома? Не спешите его покупать! Внимательно рассмотрите со всех сторон, определите материал, из которого изготовлен товар, оцените его качество и… сделайте подобное сами!
Так уж повелось, что одних Бог щедро наградил богатым воображением и смелой фантазией. Из таких людей получаются креативные художники и дизайнеры, талантливые изобретатели и отважные первопроходцы. Других одарили смекалкой и умелыми руками, которые даже из ненужных вещей могут создавать настоящие шедевры. И лишь немногие счастливчики обладают и первым, и вторым даром.
Но это не беда: если интересные идеи роятся у вас в голове, но вы не знаете, как их реализовать, всегда можно найти специалиста, который это сделает. И, наоборот: для мастеров с золотыми руками существует множество источников для вдохновения. Например – глянцевые журналы с красивыми картинками либо сайты – с новостями из мира дизайна или предлагающие уже готовые товары.
Именно так и поступил участник форума moning: он нигде не мог найти подходящий потолочный светильник для своего дома, но, листая тему Мазайка, вдруг увидел то, что нужно. Задача заключалась лишь в том, что подобные изделия обнаружились в интернет-магазинах, через которые нужно было делать заказ, да и стоили немало. Однако для умелых рук это – совсем не проблема, тем более что на улице – мороз, а потому можно попробовать совершить чудо всего за несколько свободных вечеров.
Для любого чуда нужны предварительные расчеты, хотя бы приблизительные размеры и, конечно же, чертеж. Чтобы все грани, углы и размеры соответствовали друг другу, светильник был нарисован в программе Google SketchUp. По этому чертежу moning сделал бумажную модель.
Чтобы легче было соблюдать углы и размеры, использовал бумагу в клетку, после чего вырезал шаблоны и по ним сделал разметку на бумаге. Получилось по восемь штук всех трех граней. Их склеил между собой, бумажную модель примерил к потолку и, убедившись, что все сделано правильно, принялся за настоящее изделие.
Стекла были взяты "за спасибо" в магазине у резчиков стекла: из отходов форумчанин выбрал три вида стекла. На них, по уже готовым шаблонам, была сделана разметка с помощью маркера.
Затем moning решил замутнить стекла, т. е. сделать их матовым. Было испытано немало вариантов: между стеклами засыпался песок, пробовалась затирка наждачной бумагой. В итоге, самый легкий и быстрый способ предложила шлифовальная машинка. Чтобы случайно не порезаться, на наждачном кругу мастер затер под шаблоны углы и грани стекла.
Пришла пора задуматься о том, как сделать грани стекол. Так как латуни нужной толщины не нашлось, moning взял две емкости из-под краски. Краску обжег феном, затем соскреб шпателем и занялся ограновкой. С помощью ножа вдоль линейки расчертил, надавливая, линии с расстоянием между ними в 4 мм.
Нужно подложить нежесткую дощечку под жесть, чтобы легче было продавить материал!
Жесть загнул вокруг стекол.
Спаял с внутренней стороны. Грани покрыл золотистой краской.
Конусные наконечники были взяты от старой люстры. Вот что получилось в результате:
Корпус для крепления стекло можно купить или взять от старого светильника. Хозяин решил его также сделать самостоятельно, из дерева. Пришлось поломать голову над формой, и все же торцевая часть рейки была нарисована. Естественно, под такую волнообразную калевку необходимо было сделать фрезу из инструментальной стали. Немного работы на деревообрабатывающем станке, и вот рейка готова:
Чтоб нарезать ее симметрично, под нужным углом, moning снова обратился к листочкам в клетку.
А вот результат всех работ:
Лампы накаливания не рекомендуется помещать в герметичные плафоны. Для такого светильника лучше взять люминесцентные или светодиодные лампочки, например, с цоколем Е27. Также между деревом корпуса и гранями желательно сделать щели в 5 мм для охлаждения.
По материалам участника форума "Дом и Дача"
Стекло мутить можно с помощью пасты Glossmazz (Русском).
Следите за темой скоро закончу корпус http://www.forumhouse.ru/threads/142673/#post-3679559
