Устройство канализации на даче
11 дек. 2006, 00:00
81340 просмотров
Так повелось, что предполагается, будто в канализации все и всегда будет в порядке, а потому мы сливаем в унитаз все подряд: пищевые отходы, химикаты, краски, масла и т. д.
Пока еще городские системы очистки сточных вод более-менее справляются с таким наплывом загрязнений, но их ресурсы не безграничны.
Система канализации
В домах (коттеджах), не подключенных к центральной сети канализации, владелец дома решает проблему избавления от сточных вод самостоятельно — за счет создания индивидуальной или местной (на несколько домов одновременно) системы сбора, очистки, обезвреживания и утилизации сточных отходов. Все это называется «системой водоотведения».
В этой ситуации привычки городского потребительского обращения с канализационной сетью чреваты для пользователей канализацией серьезными неприятностями, поскольку нарушение в работе системы очистки касается непосредственно ее владельца. Можно очень просто повредить ваш водоносный слой — как результат, из него будет больше невозможно брать воду для питья. Это значит, что ближайшая речка (пруд) может «засориться» фекальными отходами. Участок в этом случае окажется «подтопленным», а растения на грядках неизбежно начнут гнить. При самом худшем варианте развития событий может деформироваться дом, так как начнет разрушаться фундамент. О всепроникающем запахе лучше даже и не говорить.
Те застройщики, которые собираются построить хороший дом в сельской местности, наверняка постараются создать максимально комфортные условия для проживания своей семьи. В доме может появиться несколько туалетов, ванных комнат, в подвальном помещении — сауна и даже маленький плавательный бассейн. Естественно, что объем сточных вод в этом случае резко возрастет. Тут-то в работе канализации и начинают проявляться проблемы, о которых владелец даже и не догадывался.
Подавляющего большинства проблем можно избежать, если рассматривать канализацию как систему. В этом вопросе важно буквально все: выбор схемы очистки, оптимальной для ваших условий, подбор устройств согласованных и подобранных по параметрам, из которых будет состоять система, конструкция каждого устройства и соединительных элементов, материалы, из которых изготовлены все элементы, и правильная их эксплуатация. Помимо всего прочего, чрезвычайно важно научиться грамотному водопользованию.
Грамотное водопользование — это выполнение нескольких несложных правил. В первую очередь, необходимо отделять твердые отходы от жидких и утилизировать их по отдельности. Недопустимо засорять очистную систему такими отходами и в таких объемах, с которыми она попросту не способна справиться.
Нельзя: сливать кипяток и воду из бассейна, сбрасывать в систему пищевые отходы, злоупотреблять стиральными порошками, оставлять устройства на зиму без утепления, вовремя не удалять излишки ила. Основное правило гласит: все, что не очистится в вашей системе или системе соседа, в конце концов, частично должно попасть в источники питьевой воды.
Как показывает опыт, самое целесообразное — это подключиться к существующей сети канализации или, в крайнем случае, организовать вместе с соседями местную систему очистки. Создание индивидуальной очистной системы можно рассматривать как меру вынужденную.
По большому счету очистки стоков в местных системах практически, не изменилась, чуть ли не со времен изобретения водопровода. На начальном этапе осуществляется механическая фильтрация от взвешенных загрязнений (используются решетки, сита, жироловки и септики-отстойники). Далее, уже частично очищенные от взвесей, так называемые осветленные воды подвергаются биологической очистке от органических загрязнений, за счет их разложения при помощи природных микроорганизмов, для которых сточные воды — наиболее благоприятная среда обитания. Они уничтожают приблизительно 25% органических загрязнений, увеличивая, таким образом, свою биомассу, и разлагают практически всю оставшуюся часть органики с образованием твердого осадка, воды и газов.
Не секрет, что углекислый газ, азот, сероводород, водород, аммиак и метан являются источником неприятных запахов. К тому же они взрывоопасны. В связи с этим очистные устройства и сооружения обязательно снабжаются надежной вентиляцией и располагаются как можно дальше от жилых домов. Некоторое время стоки отстаиваются и частично сбраживаются — это I ступень очистки. Ил из септика периодически, 1-2 раза в год удаляют, если же этого не делать, то септики закупориваются и стоки текут в жилище. Из-за этого сооружение приходится размещать таким образом, чтобы к нему могла свободно подъехать ассенизационная машина.
Затем из септика «осветленные воды» направляются на биологическую очистку. Проводят ее или в сооружениях биологической очистки в природных условиях, или в установках биоочистки в искусственных условиях.
Обустройство водоочистных и водоотводящих систем
Стоит отметить что городе себестоимость отведения и очистки сточных вод в два раза превышает себестоимость очистки и подачи питьевой воды. В природных же условиях к сооружениям биоочистки относятся фильтрующие колодцы и траншеи, подземные поля фильтрации, песчаногравийные фильтры. Принцип их работы заключается в использовании процессов разложения органики, которые в естественной среде происходят в почвенном слое. Фактически они представляют собой различные по форме выемки в грунте, заполненные фильтрующим гранулированным материалом — это может быть крупный песок, гравий, обломки кирпичей и т. п. На этот материал стоки попадают сверху, а очищенная вода собирается в нижней части.
Система водоснабжения
В искусственных условиях устройства для биоочистки представляют собой системы, в которых искусственно создается благоприятная среда для развития гнилостных микроорганизмов. Очистка при помощи химических добавок применяется не часто, поскольку стоит достаточно значительных средств.
Сооружения очистки в искусственных условиях по своей конструкции достаточно просты, их можно и самому сделать. Они способны обеспечить достаточно хорошее качество очистки и не требуют большого ухода. Недостатки же их заключаются в том, что они занимают достаточно большие площади, требуют большого объема земляных работ и подвержены заиливанию, если фактический объем стоков значительно превышает тот, на который сооружения рассчитаны.
Устройства биоочистки в искусственных условиях должны быть более компактными, и желательно, чтобы они были сделаны из материалов, стойких к коррозии. Среди них наиболее используемые, конечно же, пластмассы. Но пластмассовые корпуса установок слишком легкие, и при высоком уровне залегания грунтовых вод они могут всплыть, таким образом, разрушая систему трубопроводов. Из-за этого их придется надежно укреплять при помощи бетонных плит.
Следует помнить, что в систему очистки бытовых вод не допускается сбрасывать ливневые и талые воды, стоки из животноводческих помещений и воду из бассейнов.
Именно поэтому после биоочистки в природных водоемах проводят доочистку стоков и их обеззараживание. В такой доочистке используют биофильтры с гранулированным наполнителем (гравий, керамзит) либо сооружения биоочистки в природных условиях. Для обеззараживания чаще всего используют хлорирование.
Очистная установка на несколько домов
Схемы индивидуальных очистных систем
То, из чего будут состоять очистные сооружения и устройства индивидуальных систем канализации, зависит от целого ряда факторов, к примеру, от объема сточных вод и от характера загрязнений, особенностей рельефа местности, от типа почвы, уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, ну и конечно же — от требований местных властей, финансовых возможностей и пожеланий пользователя и т. д. После того как состав элементов системы определен, самое время подумать об их конструкции, надежности, затратах и особенностях эксплуатации.
Простейший вариант индивидуальной очистной системы — выгребная яма.
За городом, в сельской местности, рекомендуется раздельная схема отвода, когда отходы направляются в выгребную яму («черная вода»), г бытовые сточные воды («серая вода») сливаются в сооружения биоочистки. При этом отходы при
чистке выгребной ямы вполне допустимо использовать для компоста, при этом степень очистки бытовых вод, а значит, и затраты на очистные сооружения — снижаются.
Но все-таки в большинстве случаев применяется общая система сбора и очистки «черных» и «серых» вод. Самая короткая из существующих схем индивидуальной системы включает в себя двухкамерный септик и фильтрующий колодец.
Схема водоотведения с доочисткой в фильтрующей траншее
В случае, когда требуется канализация для большого сооружения, используют более сложные системы биоочистки. Например, при песчаных и супесчаных грунтах довольно успешно работают дренажные траншеи или сооружения, называемые «поле подземной фильтрации». Для того чтобы равномерно распределить большой объем стоков по всей площади поля, после септика необходимо устанавливать распределительные колодцы, а к септику присоединять особую дозирующую камеру, которая подает воду на поле периодически и маленькими порциями. Если же этого не делать, стоки начинают переполнять начальные участки распределительных полей, вокруг которых почва попросту заболачивается.
Когда приходится иметь дело с глинистыми и суглинистыми грунтами, биоочистку проводят при помощи песчано-гравийных фильтров или фильтрующих траншей, которые должны располагаться выше уровня грунтовых вод на 1 м. Для того чтобы сохранить их работоспособность, сами сооружения и трубы, подводящие к ним, утепляют на зимний период. Если требуется несколько сэкономить на площади, занятой под фильтрующие сооружения, и затрат на земляные работы, для лучшей доочистки есть смысл установить биофильтр с искусственной загрузкой.
К примеру, индивидуальная система очистки для загородного дома, в котором постоянно проживают 4 человека, может выглядеть так: аэротенк — биофильтр доочистки — насос — распределительный колодец — контактная камера обеззараживания. Частично очищенные стоки используются для орошения, а остальное выводится за границы участка в систему. Все элементы вполне можно компактно расположить перед домом. К септику потребуется свободный доступ и подъезд, поэтому его лучше расположить рядом с воротами.
Оформление документов на очистные системы
Для того чтобы оформить все документы на пользование индивидуальной очистной системой, придется потратить немало времени, нервов и больших денег. И этому есть две причины:
Очень жесткие санитарные нормы и правила водоотведения, изначально рассчитанные на большие городские очистные сооружения, которые довольно проблематично технически выполнить на местных системах, более скромных по масштабу.
Могут возникнуть трудности с получением разрешающей документации.
Например, в Московской области общие указания по обустройству водоочистных и водоотводящих систем прописаны в документе, именуемом «Территориальные строительные нормы». Данные правила не только обязывают соблюдать санитарные нормы очистки, действующие по всей территории России, но еще и требуют от владельца дома сертификации очистных устройств в обязательном порядке. Сертификатов нужно два: соответствия и гигиенический. Последний выдается центрами санэпиднадзора, а сертификат соответствия можно получить в аккредитованных центрах, таких как ВНИИС, ФЦС Госстроя РФ, ВНИИНМАШ Госстандарта РФ.
Необходимую систему очистки будущий домовладелец может заложить в проект еще на этапе землеотвода и утверждать проект дома в целом. Для подключения дома к поселковой сети канализации понадобится разрешение районной СЭС (санитарно-эпидемиологической станции).
Несколько более сложный путь проходит владелец уже обжитого дома, который захотел установить новую очистную систему. В местной администрации ему потребуется получить лицензию на спецводопользование (на забор воды, на врезку в местный водопровод, на скважину), а также разрешение на установку очистного устройства. Конечно, всегда найдутся посредники, которые за определенную плату возьмут все или почти все хлопоты на себя.
Бред полный обратился в СЭС Ленинского района до Москвы реки метров 500 дополнительных согласований для установки и использования стандартной станции очистки известного производителя не требуется, слив в ливневую канализацию считать придорожную канаву, главное не мастерить самопальную выгребную яму и не сливать откровенные нечистоты каждую неделю в соседний овраг как это делает сосед...
Оч слабая статья. "Профессиональный" писатель. Начитался интернета, Практически тему не знает. Очень много общих утверждений вроде "все от всего зависит" когда на практике есть простые решения и ответы.
