Дома из земли: модернизация старинных технологий строительства
15 янв. 2012, 20:00
21880 просмотров
Ольга Травина
Дома с земляными стенами, построенные по усовершенствованной старинной технологии, отличаются высокой энергоэффективностью и неограниченным сроком эксплуатации
Землебитные технологии строительства широко использовались еще нашими предками. И не случайно: материал лежал прямо под ногами – для возведения домов использовался местный грунт. Еще в 1794 году в Москве была издана книга Франциска Коантеро, рассказывающая о том, как строить дешевое и прочное жилье, срок эксплуатации которого, по утверждению автора, составлял 165 лет.
Франциско советовал использовать клейкие виды почв, смешивая их при необходимости с песком. Пригодна ли местная земля для строительства землебитных домов, определялось путем раскатывания цельного куска: если он не распадался – годится, если нет – грунт нуждается в дополнительных минеральных добавках, причем жирную землю нужно было разбавлять землей «тощей», легко рассыпающейся. Почву слегка смачивали водой и хорошо трамбовали. Для формирования оконных и дверных проемов, согласно с предложенной технологией, больше подходил камень или кирпич. Стены обмазывали известью или ее смесью с песком, алебастром или раствором из глины, извести и шерсти. Кровлю покрывали гонтом – дощечками, выпиленными преимущественно из хвойных пород дерева.
Известна и альтернативная технология строительства из земли – Earthbags, когда для возведения стен использовались тканевые мешки, заполненные почвой без добавления воды. Между рядами мешков прокладывали армирующий материал, например, колючую проволоку. Теплоизоляцию выполняли из шлака, пемзы, рисовой шелухи, перлита. Оконные и дверные проемы для прочности делали арочными, стены – закругленными, кровлю, также из земли, – куполообразной, с широкими свесами, чтобы защитить стены от дождя. Традиционно этот способ использовали в районах, страдавших от наводнений. Стены таких домов характеризовались высоким термическим сопротивлением.
Современные разработки
Современная экологически чистая технология SIREWALL (Stabilized Insulated Rammed Earth Wall) также основана на использовании в строительстве местного грунта. Для возведения стен специалисты компании применяют неорганическую смесь (в отличие от саманной технологии) из земли, небольшого количества цемента и воды, добавляя стальную арматуру и толстый слой жесткой изоляции. Ширина стены в готовом виде составляет 45 – 61 сантиметров.
По словам разработчиков, система SIREWALL отличается такими качествами, как энергоэффективность, эстетичность, долговечность, здоровый и комфортный микроклимат. Земляные стены, возведенные по этой технологии, обладают высокими звукоизоляционными свойствами, устойчивостью к огню, коррозии, появлению грибков и плесени.
Для помещений характерно хорошее качество воздуха (выводят токсины) и стабильный уровень влажности. Утрамбованная земля имеет уникальную природную красоту, что предоставляет практически безграничные возможности для декораторских решений.
Недостатком технологии является более высокая стоимость строительства – примерно на 10% больше, чем возведение обычных домов. Это объясняется тем, что если цена самого строительного материал незначительна, то стоимость труда – очень высокая (земля обрабатывается вручную специальными трамбовками или пневматическими уплотнителями).
SIREWALL подходит для возведения домов в любых климатических условиях. По данным компании, структуры из утрамбованной земли сейсмоусточивы и прочны, практически не подвержены разрушению и не нуждаются в текущем или капитальном ремонте. Срок службы землебитных домов измеряется веками, они будут стоять много лет как дар последующим поколениям.
Кто нибудь так строился?
А как утеплить узел примыкания стены с фундаментом? Если утеплить только фундамент, то холод через наружную стену идет в фундамент и через нее на внутренний. А если утеплить наружную стену и фундамент тогда смысл сделать двойную стену?
