Очистка сточных вод коттеджей для "чайников"
16 окт. 2007, 07:51
23823 просмотра
Накопители, септики, локальные очистные сооружения, фильтрующие траншеи колодцы, "Юбасы-Топасы", "Биоталы", "Кедры" и прочие "Золотари" - как разобраться и что выбрать
очистка сточных вод
Это не просто - это очень просто!
Накопители сточных вод не являются очистными сооружениями. Это герметичная ёмкость, стоки из которой, по мере накопления вывозятся на сливные станции. Стоки при этом именуются жидкими бытовыми отходами. Удовольствие дорогое, но радикальное. Строишь резервуар минимум на 8 кубических метров, заключаешь договор на вывоз и всё, только деньги плати. Для коттеджа на 3-5 постоянных жителей и 8 кубовом септике вывозить придётся примерно 3-4 раза в месяц. Если Вас это устраивает, дальше можете не читать, смело стройте накопитель, заключайте договор на вывоз и забудьте об этой проблеме навсегда. Если - не устраивает, читайте дальше, я расскажу обо всём остальном.
Всё остальное - очистные сооружения биологической очистки.
Большой Энциклопедический словарь:
"Биологическая очистка сточных вод - очистка, основанная на способности микроорганизмов разрушать (минерализовать) содержащиеся в сточных водах органические вещества (загрязнения").
Различают анаэробный и аэробный процесс биологической очистки.
Анаэробный процесс очистки сточных вод - процесс разрушения органических веществ микроорганизмами при отсутствии кислорода воздуха.
Аэробный процесс очистки сточных вод - процесс разрушения органических веществ микроорганизмами в присутствии кислорода воздуха.
Существует две основные схемы биологической очистки. С применением сооружений с естественными или искусственно созданными условиями. Процессы разрушения органических веществ в естественном виде протекают в почве и в водоёмах. При этом в почве преобладают анаэробные процессы, а в водоёмах - аэробные. Если количество органических веществ не велико, то почва и водоёмы справляются с процессом биологического окисления своими силами. Когда органики много, процессы окисления не усиливаются, а угнетаются, почва и водоёмы загнивают. Биологического окисления сточных вод можно добиться, если создать условия, способные интенсифицировать процесс. Такие условия создаются на полях фильтрации и биопрудах.
Поля фильтрации - это земельные участки с песчаными почвами, супесями и суглинками, подготовленные для естественной биологической очистки сточных вод фильтрацией через почвенные горизонты. В почве присутствуют как аэробные, так и анаэробные бактерии (аэробы - на поверхности почвы, анаэробы - в толще земли), соответственно осуществляются оба процесса очистки. В связи с тем, что этот естественный и простой метод очистки бытовых стоков требует больших площадей и "плохо пахнет" в настоящее время он имеет ограниченное применение. Биопруды в наших климатических условиях используют в основном для доочистки сточных вод в летнее время (дело в том, что при низкой температуре воды биологические процессы замедляются, а при температуре, близкой к нулю, вообще практически не идут).
Очистка сточных вод в искусственных условиях так же использует аэробный и анаэробный процессы. Иногда по отдельности, иногда в сочетании. На отечественном рынке малых очистных сооружений в основном присутствуют два типа очистных сооружений - аэрационные биологические очистные сооружения (аэротенки) и септики различных модификаций и комбинаций процессов. Искусственные условия позволяют интенсифицировать процесс очистки, сократив занимаемые площади и выделение дурнопахнущих веществ в атмосферу. Автоматизация аэрационных сооружений упрощает (но не удешевляет) эксплуатацию. Аэротенки и септики часто используют совместно с биофильтрами, представляющими собой искусственные сооружения, процесс очистки в которых протекает аналогично процессу очистки на полях фильтрации.
Разница в том, что биоплёнка на полях фильтрации образуется на поверхности земли, а в биофильтре - в толще загрузки, на её поверхности. Можно сказать, что биофильтр - это "свёрнутое", компактное поле фильтрации. В отличие от биофильтра, где создаются условия, интенсифицирующие процесс биологического окисления в почве, аэротенк представляет собой сооружение, где интенсифицируется процесс, происходящий в водоёмах. Интенсификация осуществляется за счёт подачи воздуха. Понятно, что это, в основном, аэробный процесс. Итак, Аэротенки, биофильтры и септики - это искусственные сооружения, моделирующие и интенсифицирующие естественные процессы, происходящие в почве (биофильтры и септики) и в водоёме (аэротенки).
Но что же из них выбрать? Под одной маркой часто продают как септики, так и аэрационные системы. Десятки фирм, товарных знаков, каждый хвалит свой товар, разобраться трудно. При этом септики с биофильтром часто называют очистными сооружениями, ругают септики и тут же их хвалят, сооружения с приличным объёмом автоматики рекламируют, как не требующие эксплуатации - голова кругом идёт. Попробую объяснить простыми словами.
Повторюсь, что очистные сооружения делятся на аэрационные (аэробные), для подачи воздуха требующие наличия внешнего источника электропитания, и (анаэробные) септики, работающие без электричества (экзотические варианты с автономным источником электроснабжения я не рассматриваю). Поскольку биофильтр требует предварительного осветления сточных вод, он используется как дополнение к аэротенкам и септикам. Существуют и сооружения, в состав которых включен и септик и аэротенк. Аэрационные системы достаточно сложны и при ошибках в проектировании (что случается сплошь и рядом), в лучшем случае, просто не работают. В худшем - ещё хуже, как шутит моя дочь. Вот цитата с одного из сайтов производителей аэрационных сооружений (авторов не упоминаю сознательно, дабы избежать упрёков в рекламе или распространении порочащих сведений).
"Экономичное и, в то же время, достаточное обеспечение кислородом протекающих в активационных станциях очистки сточных вод биологических и других процессов требует точных знаний методов определения размеров аэрационных систем, оптимального распределения аэрационных элементов в аэротенках и подбора оборудования, а также систем управления при постоянно изменяющихся условиях эксплуатации аэротенка.
Определение необходимого объема кислорода - окислительной мощности для нормального протекания биологических процессов очистки сточных вод при активационном процессе основано на определении расхода кислорода, необходимого для эндогенной респирации ила, экзогенного окисления органических веществ, для процессов нитрификации и, в случае необходимости, для процессов окисления, с учетом влияния денитрификационных процессов".
Всё понятно? Я не говорю, что аэрационные системы плохи, я говорю, что они сложны и, на мой взгляд, оправданы при необходимости очистки больших объёмов стоков. Ну, скажем, свыше 25 кубических метров в сутки. При не так сильно "изменяющихся условиях эксплуатации". Кроме того, не забывайте о потребной электроэнергии и необходимости заключения договора на сервисное обслуживание фирменных установок. Но с 1-2 кубическими метрами сточных вод в сутки вполне справится старый добрый септик. Электричества не надо, эксплуатация - один раз в несколько лет вывезти накопившийся осадок и….. и всё! Что же это за чудо такое? Совсем не чудо, очень старое и надёжное сооружение.
Септик - (от греч. septikos - гнилостный) - сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут) бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из 1 или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость (Большой Энциклопедический словарь).
Конечно, его нужно рассчитать, подумать, нужен ли после него биофильтр, фильтрующий колодец, траншея….но поручите это профессионалу или дождитесь публикации следующих глав, в которых я расскажу, как это сделать самому и не ошибиться. А сейчас, памятуя о том, что глава должна быть пристойных размеров, приведу лишь несколько цитат из рекламы различных очистных сооружений со своими комментариями. Курсив - цитата, мелкий жирный шрифт - мой комментарий.
Индивидуальная установка *** полностью автоматизирована, управляется контроллером MITSUBISHI (Япония), не требует постоянного обслуживающего персонала. Установка *** укомплектована датчиком активного ила, который в конце цикла отстаивания автоматически проверяет уровень активного ила в системе.
Вспоминается электрокостыль Тошиба незабвенного Фимы Шифрина! Установка *** хорошая, но зачем она Вам, да ещё за цену, измеряемую в "килобаксах"?
Преимущества *** септика:
энергонезависимость очистного сооружения
высокая надежность
удобство эксплуатации - уход сводится к очистке септика от твердого осадка один раз в 1-3 года.
К недостаткам септика следует отнести недостаточную степень очистки сточных вод
Всё правда, только зачем требовать от септика высокую степень очистки, если после него применяется почвенная фильтрация? В водоём после септика сбросить сток нельзя - видимо это имели ввиду, так и написали бы понятно.
Преимущество *** очистного сооружения (имеется ввиду аэрационное сооружение):
относительно небольшие размеры очистного сооружения
простота монтажа
Размеры, да, меньше, чем у септика, но более сложная конструкция, значительная стоимость - и зачем это? Септик проще и дешевле. Вот если сбрасывать сток потом в водоём, может и подумать об аэрационном сооружении, а простота монтажа у септика ещё больше.
Недостатки *** очистных сооружений (аэрационных) глубокой биологической очистки:
необходимость наличия внешнего источника электропитания
требует регулярного обслуживания раз в 3 месяца
А ещё высокая стоимость, нестабильность в работе при перерывах в эксплуатации (если Вы уехали в гости, отпуск и т.д.), в зимнее время. Впрочем, если Вы испытываете душевный подьём, когда у Вас в огороде закапывают красивую цветную бочку со звучным импортным названием (электрокостыль Тошиба помните?) - тогда смело покупайте.
Установка глубокой биологической очистки сточных вод **** пригодна для использования при периодическом проживании.
**** является очистным сооружением биологической очистки сточных вод в системах автономной канализации.
Очистное сооружение **** состоит из 3-х камер.
Сточная вода поступает самотеком по выводящей трубе в первую камеру очистной установки****. Здесь все твердые оседающие фракции скапливаются на дне в виде осадка.
кислорода в первых двух камерах **** нет за счет гидрозатворов на входе и выходе, поэтому любое органическое вещество в таких условиях подвержено процессу брожения.
Далее, уже осветленные стоки, поступают в биофильтр. Эта камера очистного сооружения **** заполнена специальной загрузкой (керамзитом). С течением времени на керамзите образуется биопленка.
Поступающие в биофильтр **** стоки окисляются имеющимися там бактериями. Для ускорения образования биопленки в **** используются специальные биодобавки.
Далее очищенная вода поступает из **** в фильтрующий колодец или фильтрующую траншею, которые, в свою очередь, используются в качестве естественного биологического фильтра.
Очистные установки **** рекомендованы для систем автономной канализации Департаментом инженерного обеспечения г. для российского климата и условий.
Узнали? Да нет, не товарный знак, а тип сооружения? Это двухсекционный септик с биофильтром. Хорошее надёжное сооружение, Департамент инженерного обеспечения не зря рекомендует. А вот две секции септика, биофильтр и фильтрующие колодцы с траншеями - это излишества. За деньги потребителя, заметьте. Траншеи и колодцы с биофильтрами - это для сброса в водоём. А специальные биодобавки дороги и труднодоступны, да и добавлять их нужно не забывать, а ведь септик не требует этого!
Аэрационные очистные сооружения глубокой биологической очистки ***** для канализации коттеджей, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют водоочистку, которая достигает 98%!
В установках типа ***** отсутствуют неприятные запахи, т.к. при очистке не происходит выделения метана и сернистого газа.
Ещё как накапливают! Меньше, чем в септиках - это правда. И метан, и сернистый газ выделяется! Вопрос, сколько. Понятно, что метан и сернистый газ плохо пахнет, значит должна быть санитарная зона. Какая? Вот цитата из СНиП 2.01.02-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения".
"1.10. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать:
Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5 га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50 м/сут следует принимать 100 м.
Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м/сут следует принимать 15 м.
Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м/сут - 50 м.
Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м".
Как Вам это нравится? От септиков - 5 метров, от аэрационных сооружений - 50. Так где "отсутствуют" неприятные запахи?
А впрочем, я заговорился, об остальном - в следующих главах. О санитарных разрывах, об особенностях сброса стоков в водоём и в грунт, о 98% очистки и о многом другом, что, к сожалению, не помещается в рамки одной главы.
Андрей Ратников
Технический директор ООО СПО "БиоСтрой"
Так и не поняла какой септик надо ставить на 2 куб м сточных вод при круглогодичном использовании...(((
Эх.
