Шелковый паркет: новое напольное покрытие
30 нояб. 2011, 18:05
4364 просмора
Рузанна Арутюнян
Представлены новые паркетные полы с экологически чистым покрытием из шелкового воска и шелкового масла
Компания Coswick Hardwood представила свою последнюю разработку – новую коллекцию широкополосной паркетной доски из лиственных пород дерева под названием Arts & Crafts, при изготовлении которой применяли инновационный способ обработки поверхности. Паркетные доски имеют экологически чистое, натуральное покрытие – Eco Silk Wax, шелковый воск, и Eco Silk Oil, шелковое масло.
Названа новая коллекция в честь европейского движения «Искусство и Ремесло», направленного на применение исключительно натуральных материалов при изготовлении различных вещей, изящных и функциональных.
Коллекция паркетных полов состоит из четырех видов покрытия, изготовленного из дуба и представленных в разных стилях: Geneva (Женева), Batiste (Батист), Old Venice (Старая Венеция) и Vienna (Вена).
Доски имеют длину 2100 мм, ширину 190 м. Покрытие представляет собой трехслойную конструкцию, снабженную замковой системой CosLoc 5G, благодаря которой полы надежно фиксируются.
При изготовлении паркетной доски применяют инновационные технологии,  используют натуральные ингредиенты и масло семян шелка. Шелк и масло проникают в нижние слои древесины, пропитывают поверхность и обеспечивают ей надежную защиту. При этом подчеркивается природная красота белого дуба.
За паркетной доской легко ухаживать – для этого достаточно собрать пылесосом пыль и протереть чистой влажной тряпкой.
Паркет полностью готов к установке – при монтаже его не нужно натирать мастикой и полировать. Если один из элементов конструкции будет изношен или повредится при эксплуатации, перекладывать все напольное покрытие нет необходимости – достаточно заменить изношенную деталь.
