Домик-мастерская из профилированного бруса
21 нояб. 2011, 00:00
25015 просмотров
Участник форума рассказывает о возведении мастерской и проблемах, которые пришлось решать в ходе строительства
Построить домик 4х3 с большой верандой, который бы выполнял функцию рабочего помещения, Max226 мечтал давно. Изначально он планировал большой навес и даже залил под него фундамент 4х9,6 метра. Однако, изучив розу ветров на участке, сообразил, что односкатная крыша не годится. Закупил профилированный брус 200х230 и нанял бригаду.
Преимущества материала: более низкая стоимость по сравнению с клееным брусом и другими материалами; невысокие показатели усадки дома – от 3 до 5%; использование массива дерева без склейки; постройка из профилированного бруса не нуждается во внутренней или внешней отделке.
Сборка сооружения
Выполнили все подготовительные работы и приступили к сборке. Непосредственно перед этим все дерево было обработано антисептиком. Установили стойки, выполнили верхнюю обвязку, поставили стены.
Вставив в проемы бруски, установили лаги пола и занялись крышей. Стропильная система, которую собирали на месте, состоит из сборных ферм. Зима, щедрая на снег и прочие сюрпризы, отчетливо дала знать, что на свесах не стоит экономить, особенно когда строишь из дерева. Поэтому их сделали на 85 см.
Во время работы над крышей хозяин обнаружил обзол на стропилах. Max226 отмечает, что доска с дефектом не должна устанавливаться в рабочие конструкции. Если вы наняли строительную бригаду, необходимо следить, какой материал используется.
Сделав замечание по поводу обзолов, хозяин с радостью отметил, что его пожелания были учтены: проблему оперативно устранили, после чего рабочие доделали обрешетку из дюймовки и натянули временный тент. Местами торчащий между венцами утеплитель обрезали, со всех поверхностей удалили снег, застелили фанерой крышу.
И тут Max226 задумался над очередным вопросом: какое напольное покрытие использовать в открытой части беседки. Изучив мнения форумчан, он остановился на сухой строганой доске 200 мм.
Борьба с растрескиванием бруса
Появившееся неожиданно солнце добавило новых проблем: по южной стороне затрещал брус из-за быстрой потери влаги.
В доме из профилированного бруса нередко появляются трещины. Проблема щелей требует неотложного решения: прокладывают специализированный полимерный материал.
Чтобы уменьшить растрескивание бруса, форумчанин повесил на этой стороне тентовую ткань таким образом, чтобы фасад мог проветриваться. Большую часть торцов обработал клеем-расплавом на основе ПВА для облицовывания деревянных поверхностей: после высыхания он почти полностью впитался и стал прозрачным. Южную сторону промазал в два слоя, предварительно торцы смачивал водой из опрыскивателя. Через два с половиной месяца Max226 отметил, что трещин было мало.
Выводы, которые сделал форумчанин: торцы нужно обязательно закрывать как можно быстрее после сборки сруба. Он спохватился поздновато – спустя месяц после сборки, когда уже появились первые трещины. Полностью без трещин не обойтись, однако если торцы защитить, их будет гораздо меньше.
Шлифовка
Рабочие зашлифовали торцы, закончили крышу. Хозяин привез блокхауз. Чтобы зашить фронтоны от плесени, грибка, непогоды и жуков, решил сначала обработать защитным составом всю стропильную систему. Затем начали шкурить: обработкой 40-м зерном хозяин остался недоволен, поэтому потребовал обработать ею лишь места, которые нуждались в глубокой шлифовке, т.е. с повреждениями и дефектами, остальное шлифовать 80-кой, а на видных местах пройтись 120-кой.
Дальнейшие работы
Дом из профилированного бруса красили в два слоя золотистым цветом, приближенным к натуральному, на что ушло около 10 литров краски. Беседку – в один слой быстровысыхающим эластичным составом для наружных работ. Завели внутрь электричество, утеплил пол на 50 мм: положили экструдированный пенополистирол и минвату, сверху – пароизоляцию и фанеру15 мм. Залили отмостку, привезли машину земли и засеяли газон вокруг беседки.
Затем настелили террасную доску из лиственницы, предварительно покрыв маслом для террасных досок. Крепили на «ключики» – крепежные элементы для террасных полов. После профессиональных установщиков Max226 пришлось переставить двери и окно. Подключил электричество, установил электрощит, повесил светильники. В будущем хозяин подумывает частично остеклить веранду – даже при немаленьких свесах косые дожди заливают ее.
Расходы на строительство
  • фундаментная лента 10х4 метра шириной – около 50000 руб.;
  • комплект бруса, доска на крышу и сборка сруба – 150000 руб.;
  • сборка крыши – 35000 руб.;
  • шлифовка, покраска, настил мягкой кровли и полов, зашивка фронтонов, установка окон и дверей – не менее 100000 руб.
