Новое слово: полимерные полы
10 нояб. 2011, 18:42
5953 просмора
Рузанна Арутюнян
Представлен инновационный продукт – напольные покрытия из жидкого полимера, обладающие свойствами натурального паркета и функционального ламината
Надёжный, крепкий и тёплый пол создаёт правильную атмосферу в доме. Поэтому обновление полов находится на первом месте во время ремонтных работ. Большой популярностью пользуется ламинат, как материал, не требующий особого ухода и простой в укладке. Но и классический паркет не уступает свои позиции – так приятно ходить по натуральному материалу. Компания «terHurne» представила новый продукт  - дизайнерские жидко-полимерные полы «Avatara-Floor», которые объединили в себе практичность ламината и преимущества древесины.
Дизайнерские полы изготовлены с использованием инновационных технологий, что максимально приближает их структуру к натуральному дереву. Напольное покрытие обладает повышенной устойчивостью к нагрузкам, прочностью и функциональностью, как ламинат. Естественный цвет и тёплое излучение приближают полы к готовому паркету. Благодаря слою полимерного лака структура покрытия становится более выраженной, а слегка выделяющиеся на поверхности стыки делают пол похожим на натуральное дерево.
При сборке напольного покрытия используется специальная технология соединения CLICKitEASY, которая достаточно проста в применении. Кроме того, полы  Avatara-Floor поглощают шумы от ударов.
Напольное покрытие состоит из трёх слоёв:
  • Основной поверхностный слой изготовлен из жидкого полимера, который обладает свойством застывать под воздействием ультрафиолета. Характеристики полимера позволяют воспроизводить глянец, матовую текстуру, придавать поверхности рельефный или пористый эффект;
  • Напечатанный слой создаётся с помощью специальной технологии нанесения цифрового шаблона «под дерево» или «под камень/плитку» на поверхность распределяющего слоя плиты HDF;
  • Базовый слой создаётся с помощью микровыравнивания, грунтовки и распределяющей основы.
Новый продукт представлен тремя дизайнерскими сериями. Линия Shiny– напольные покрытия с блестящей поверхностью, которые подойдут для экстравагантных интерьеров. Линия Solidпредставлена в классическом природном дизайне и имеет сходство с паркетом, тщательно натёртом маслом. И линия Active, представленная в двух цветовых вариантах – бежевый пергамент и белый сатин с тёплыми природными оттенками
